意法半导体STripFET F8 MOSFET:低阻高效重构汽车功率器件新标准
近期,意法半导体推出的STripFET F8技术系列低导通电阻MOSFET功率开关管,以“超低RDS(on)+极致小型化”为核心突破,通过创新型垂直沟道结构与3D封装工艺,在汽车配电系统、电池管理等空间受限场景中实现能效与密度的双重革新,标志着车规级功率器件进入“纳米级导通损耗+毫米级封装尺寸”的新纪元。
技术革新:三维架构突破物理极限
  • 超低导通电阻设计 :采用ST独创的“垂直双扩散金属氧化物半导体”(VDMOS)结构,结合栅极氧化层厚度优化技术,实现RDS(on)低至0.5mΩ(典型值),较上一代产品降低40%,显著减少功率损耗。在12V汽车配电系统中,配合同步整流技术,可将转换效率提升至99.2%,发热量降低30%。
  • 芯片级小型化封装 :通过3D晶圆级封装(WLP)技术,芯片尺寸缩小至2.0mm×2.0mm,厚度仅0.6mm,较传统TO-220封装体积减少80%。这种设计使MOSFET可直接集成于PCB板内层,释放宝贵的主机空间,特别适用于电动汽车电池管理系统(BMS)中的紧凑型模块布局。
  • 智能栅极驱动优化 :内置动态栅极电阻调节功能,可根据负载电流自动调整开关速度,在10A至100A负载范围内实现EMI噪声抑制与开关损耗的平衡,满足CISPR 25 Class 5电磁兼容标准。
应用场景:全域赋能汽车电子化升级
  • 汽车配电系统 :在48V轻混系统中,STripFET F8 MOSFET可承担DC-DC转换器的核心开关功能,支持高达50kW的功率转换,同时通过低导通电阻特性减少线束损耗,延长续航里程。
  • 电池管理系统 :在BMS的电池单体监控模块中,其超小型封装允许每个MOSFET直接贴装于电池单元旁,实现毫秒级响应的过流保护与均衡控制,提升电池组安全性能。
  • 辅助驾驶系统 :在ADAS的电源模块中,低EMI特性可避免干扰毫米波雷达、摄像头等传感器信号,保障自动驾驶系统的可靠性。
市场影响:重构车规功率器件竞争格局
据Yole Développement预测,到2027年全球车规级MOSFET市场规模将突破50亿美元,其中低导通电阻产品占比将达60%。STripFET F8系列通过“低阻高效+小型化”组合,填补了传统功率器件在空间受限场景中的性能空白,推动汽车电子向“更高效、更紧凑、更智能”方向演进。意法半导体同步开放STripFET F8 IP核授权,支持Tier 1供应商定制化开发,构建从芯片到系统的全产业链生态。
未来展望:构建全场景智能功率生态
意法半导体已启动“绿色功率2.0”计划,未来将推出支持碳化硅(SiC)与STripFET F8技术融合的混合功率模块,通过AI算法优化栅极驱动策略,实现系统级能效提升。随着电动汽车向800V高压平台演进,STripFET F8系列将深度融合到车载充电机(OBC)、电机控制器(MCU)等核心部件中,成为构建“零排放”智能出行生态的核心功率基石。
此次STripFET F8系列的发布,不仅是意法半导体在功率半导体领域的技术里程碑,更通过“技术突破+场景赋能+生态开放”的三维驱动,重新定义车规级功率器件的价值标准,为全球汽车电子化与碳中和目标提供关键技术支撑,开启低导通电阻功率器件普惠应用的新纪元。
