合科泰SGT MOSFET在电机驱动中的高频优势
前言
电机驱动技术正在经历一场高频化的变革。从电动工具到工业自动化设备,越来越多的应用场景对开关频率提出了更高要求。高频化意味着更精细的电机控制、更低的运行噪音,以及更高的系统效率。然而,传统功率器件在高频工作时面临开关损耗急剧增加的挑战。
SGT MOSFET凭借其独特的结构设计,成为电机驱动高频化的理想选择。
SGT MOSFET是什么
要理解SGT MOSFET的技术优势,首先需要了解传统沟槽MOSFET的结构局限。
在传统的沟槽型MOSFET中,栅极被刻蚀进硅片形成沟槽,电流在沟槽侧壁的MOS沟道中流动。这种结构大幅提升了功率器件的功率密度,但随着应用对高频性能的要求越来越高,传统沟槽结构的短板逐渐显现。
SGT MOSFET在传统沟槽结构的基础上,于沟槽底部引入了屏蔽栅结构。这个屏蔽栅与源极电位相同,它的存在使得栅极与漂移区之间的电容大幅减小,同时优化了漂移区内部的电场分布。屏蔽栅就像一道“隔离墙”,将栅极的高频开关动作与漂移区的工作状态隔离开来,既保证了栅极控制的快速响应,又不影响器件的耐压能力。
这种结构上的微小改动,带来的是性能上的显著提升。
器件的优劣,最终体现在参数上。SGT MOSFET在几个关键指标上,都展现出了经过验证的性能优势。
SGT MOSFET的核心参数优势
更低的导通电阻是SGT MOSFET最直观的优势。更低的导通电阻意味着更小的导通损耗。在电机持续运转时,导通损耗是系统热损耗的主要来源之一。更低的导通电阻Rds(on)直接转化为更低的发热量和更高的运行效率。
更低的栅电荷是高频性能的关键。栅电荷Qg决定了器件从关断到完全导通所需的驱动能量。SGT MOSFET的栅电荷更小,驱动电路可以更快完成充放电过程,开关动作更加干脆。对于需要频繁启停的电机驱动应用来说,这是一个不可忽视的优势。
更好的FOM(品质因数)是综合性能的体现。FOM等于导通电阻Rds(on)乘以栅极电荷Qg,是衡量MOSFET在导通损耗与开关损耗之间平衡能力的重要指标。SGT MOSFET在这项指标上表现更优,意味着设计者可以在不牺牲效率的前提下实现更高的开关频率。
为什么适合电机驱动场景
电机驱动对功率器件的要求是综合性的,不同于只需侧重单一指标的应用,电机驱动场景考验的是器件的整体均衡能力。
高频开关是现代电机控制的主流趋势。为了获得更精细的转矩控制、降低电机运行时的可听噪音,越来越多的电机驱动系统采用更高的PWM载波频率。传统功率器件在高频工作时,开关损耗会急剧上升。SGT MOSFET凭借其低Qg特性,可以有效控制开关损耗的增长曲线,让高频运行更加可行。
低导通电阻带来的收益不仅体现在效率上,还体现在散热设计上。电机驱动系统往往需要在紧凑空间内持续工作,发热问题直接影响系统的可靠性和寿命。使用导通电阻更低的SGT MOSFET,可以在相同散热条件下输出更大功率,或者在相同功率输出时采用更小体积的散热方案。
抗冲击能力是电机驱动应用对器件的特殊要求。电机启动时的冲击电流、堵转时的超大电流,都对功率器件的鲁棒性提出考验。经过验证的SGT MOSFET结构设计,在这些方面也有着可靠的表现。
SGT MOSFET适用的场景
SGT MOSFET的优势,使其在多种电机驱动场景中都能发挥作用。
在无刷直流电机驱动领域,SGT MOSFET是三相桥臂功率开关的理想选择。电动工具的无刷电机控制器、电动自行车和电动摩托车的电机驱动器,SGT MOSFET的高频特性和低损耗优势都能得到充分发挥。
在步进电机驱动方面,低导通电阻可以降低电机绕组的I²R损耗,高开关速度则有助于缩短死区时间、提升斩波频率,改善电机运行的平稳性。
伺服电机驱动对动态响应和转矩脉动有更严格的要求,SGT MOSFET同样能够提供经过验证的性能支撑。
结语
电动工具领域对功率密度和追求从未停止。采用SGT MOSFET的无刷电机控制器,已经在电动工具市场得到广泛验证。合科泰可提供多款SGT MOSFET产品,涵盖30V至150V电压等级,适配不同功率需求的电机驱动应用。 如有选型需求或样品申请,可与合科泰团队取得联系。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
