富捷科技如何解决电阻应力失效问题
在车载电子、工业控制、新能源等应用场景中,温度循环与机械应力,是导致贴片电阻失效的两大核心元凶。当环境温度反复升降时,PCB 与电阻的热胀冷缩差异会在焊锡结合部产生持续应力;而 PCB 弯折、焊接应力、机械冲击等外部载荷,则会进一步加剧陶瓷基板开裂、电极脱落或焊盘裂纹,最终表现为阻值漂移、接触不良甚至开路失效,直接威胁设备的长期稳定性与安全性。
对于贴片电阻而言,额定功率越高,通常需要选用更大封装尺寸,其热胀冷缩带来的形变量与应力绝对值也随之增大,在冷热交替、机械振动工况下的失效风险显著上升。传统方案为兼顾功率与抗裂性,常采用多颗小尺寸电阻并联的方式,但这会导致元件数量增加、PCB 布板面积扩大、成本上升、装配效率降低,难以适配高密度、高集成度的现代设计趋势。
针对这一行业痛点,富捷科技依托多年厚膜电阻研发与规模化生产经验,从电极结构强化、应力缓冲设计、高可靠材料体系、全流程车规级品控四大方向持续升级,推出系列电阻产品。
一、热循环失效机理与技术对策
热循环与机械应力的共同作用,核心是电极与焊锡结合部的应力集中。普通电阻电极结构强度有限,长期冷热冲击与机械载荷叠加,极易出现电极剥离、基板裂纹或焊盘开裂,最终引发开路失效。
富捷科技通过优化多层电极结构、提升电极结合强度、升级耐温耐湿材料体系,从根源上提升产品热循环耐受能力,大幅降低裂纹与接触不良风险,确保产品在 -55℃~+155℃,宽温域内长期稳定工作,满足车载、工控等严苛环境使用要求。
二、富捷科技:核心技术优势
· 电极结构强化
采用多层加厚电极设计,提升电极附着力与散热能力,应力分布更均匀,显著增强抗冷热冲击、抗焊接疲劳能力。
封装
· 新材料,新技术更新迭代更快
选用高稳定电阻浆料与强化保护层材料,耐高温、耐湿热、耐温变,在长期温度循环中阻值漂移小、性能稳定。
· 车规级制造标准严格遵循
ISO9001,ISO14001,IATF16949,三表体系认证管控,全流程品控,产品一致性与可靠性更高,适配长期、高负荷、恶劣工况使用。
三、富捷科技电阻产品系列
FRQ 常用车规厚膜片式电阻器符合 AEC-Q200 标准,优化电极与材料结构,耐高低温、耐湿热、抗热循环,覆盖 0201~2512 全尺寸,适用于车载控制系统、车身电子、新能源 BMS 等核心回路。
封装
FRC 常规高可靠厚膜电阻优化多层电极结构,电极附着力强、散热良好、耐温性能稳定,适合消费电子、家电、工控等通用高可靠场景。
封装封装
FRR 车规抗硫化厚膜电阻强化电极保护层,具备优异抗硫化性能,在高温、高湿、含硫恶劣环境中阻值稳定,适配汽车电子、工业控制、户外电源等场景。
封装
富捷科技:
以长期主义,守护客户信任
富捷科技以强化电极结构、高可靠材料体系、车规级制造标准为核心,为客户提供一站式高抗热循环电阻解决方案,实现大功率、小体积、高可靠三者兼顾,帮助工程师在设计阶段规避风险,提升整机寿命与市场竞争力。
未来,富捷科技将持续深耕高可靠电阻技术,严格遵循 IATF16949、AEC-Q200 等车规级标准,为车载电子、工业控制、新能源、通信电源等领域,提供更稳定、更安全、更值得信赖的被动元器件支撑。
