国产替代之NTTFS5CS73NLTAG与VBQF1606参数对比报告 电子说
N沟道功率MOSFET参数对比分析报告
一、产品概述
NTTFS5CS73NLTAG:安森美(onsemi)N沟道功率MOSFET,耐压60V,极低导通电阻(典型9.3 mΩ),采用先进沟槽技术,具有低栅极电荷和低电容特性。封装:WDFN8 (3.3mm x 3.3mm)。适用于需要高效率和高功率密度的同步整流、DC-DC转换和电机驱动应用。
VBQF1606:VBsemi N沟道60V沟槽(Trench)功率MOSFET,低导通电阻,高工作结温(175°C)。封装:DFN 3x3 EP。适用于各类高效率开关电源、电机控制和功率转换场合。
二、绝对最大额定值对比
| 参数 | 符号 | NTTFS5CS73NLTAG | VBQF1606 | 单位 |
| 漏-源电压 | VDSS | 60 | 60 | V |
| 栅-源电压 | VGSS | ±20 | ±20 | V |
| 连续漏极电流 (Tc=25°C) | ID | 50 | 25 | A |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 290 | 100 | A |
| 最大功率耗散 (Tc=25°C) | PD | 46 | 136 | W |
| 沟道/结温 | TJ | 175 | 175 | °C |
| 存储温度范围 | Tstg | -55 ~ +175 | -55 ~ +175 | °C |
| 雪崩能量(单脉冲) | EAS | 88 | 125 | mJ |
| 雪崩电流 | IAS | 未提供 | 50 | A |
| 体二极管连续电流 | IS | 52 | 60 | A |
分析:NTTFS5CS73NLTAG 在电流能力上优势显著,其连续和脉冲电流额定值(50A/290A)远高于 VBQF1606(25A/100A)。然而,VBQF1606 的最大功率耗散(136W vs 46W)和雪崩能量(125mJ vs 88mJ)更高,表明其在散热和抗瞬态应力方面可能有更好的设计裕量。
三、电特性参数对比
3.1 导通特性
| 漏-源击穿电压 | V(BR)DSS | 60 (最小) | 60 (最小) | V |
| 栅极阈值电压 | VGS(th) | 1.2 ~ 2.0 | 1 ~ 3 | V |
| 导通电阻 (VGS=10V, ID=20A) | RDS(on) | 8.0典型/9.3最大 | 0.006典型 | Ω |
| 正向跨导 | gfs | 37 (典型) @ 25A | 60 (典型) @ 20A | S |
分析:两款器件的击穿电压和阈值电压范围相近。VBQF1606 标称的典型导通电阻(6 mΩ)远低于 NTTFS5CS73NLTAG 的典型值(8.0 mΩ),这意味着在相同条件下,VBQF1606 可能具有更低的导通损耗。其正向跨导也更高,有利于获得更高的增益。
3.2 动态特性
| 输入电容 | Ciss | 880 | 2650 | pF |
| 输出电容 | Coss | 450 | 470 | pF |
| 反向传输电容 | Crss | 11 | 225 | pF |
| 总栅极电荷 (VGS=10V) | Qg | 9.5 | 47 ~ 70 | nC |
| 栅-源电荷 | Qgs | 2.0 | 10 | nC |
| 栅-漏(米勒)电荷 | Qgd | 0.8 | 12 | nC |
分析:动态特性差异巨大。NTTFS5CS73NLTAG 凭借其超低的电容(尤其是Crss)和极低的栅极电荷(9.5nC),在开关损耗和栅极驱动功率需求方面具有压倒性优势,非常适合高频应用。VBQF1606 的电容和栅极电荷值高出一个数量级,这将限制其最高工作频率并增加驱动损耗。
3.3 开关时间
| 开通延迟时间 | td(on) | 9.0 | 10 ~ 20 | ns |
| 上升时间 | tr | 50 | 15 ~ 25 | ns |
| 关断延迟时间 | td(off) | 13 | 35 ~ 50 | ns |
| 下降时间 | tf | 3.0 | 20 ~ 30 | ns |
分析:NTTFS5CS73NLTAG 的开关速度整体更快,特别是其下降时间(3.0ns)远短于 VBQF1606(20-30ns),这与两者巨大的栅极电荷和电容差异相符,进一步印证了 NTTFS5CS73NLTAG 在高频开关应用中的优势。
四、体二极管特性
| 二极管正向压降 | VSD | 0.9典型/1.2最大 @ 25A | 1.0典型/1.5最大 @ 20A | V |
| 反向恢复时间 | trr | 28 | 45 ~ 100 | ns |
| 反向恢复电荷 | Qrr | 18 | 未提供 | nC |
分析:两款器件的体二极管正向压降相近。NTTFS5CS73NLTAG 的反向恢复时间(28ns)更短,且在文档中提供了明确的反向恢复电荷(18nC),这对于同步整流等需要体二极管频繁工作的应用至关重要,意味着更低的二极管关断损耗。
五、热特性
| 结-壳热阻 | RθJC | 3.2 | 0.85 典型 / 1.1 最大 | °C/W |
| 结-环境热阻 (稳态) | RθJA | 48 | 40 典型 / 50 最大 | °C/W |
分析:VBQF1606 的结-壳热阻(0.85°C/W)显著优于 NTTFS5CS73NLTAG(3.2°C/W),这表明其封装本身的热传导能力更强,有助于将芯片热量快速导出到散热器,是其能够承受更高功率耗散(136W)的关键。两者结-环境热阻在同一量级,均依赖于良好的PCB散热设计。
六、总结与选型建议
| NTTFS5CS73NLTAG (onsemi) 优势 | VBQF1606 (VBsemi) 优势 |
◆ 极高的连续与脉冲电流能力(50A/290A) ◆ 极低的栅极电荷与电容(Qg=9.5nC) ◆ 超快的开关速度(tf=3.0ns) ◆ 更优的体二极管反向恢复性能(trr=28ns) ◆ 极低的导通电阻(8.0mΩ典型) |
◆ 卓越的热性能(RθJC=0.85°C/W) ◆ 更高的最大功率耗散能力(136W) ◆ 标称的导通电阻极低(6mΩ典型) ◆ 工作结温高达175°C,高温可靠性好 ◆ 更高的雪崩能量(125mJ) |
选型建议
选择 NTTFS5CS73NLTAG:当应用对开关频率、开关损耗和栅极驱动功率有极高要求时,例如高频DC-DC转换器、同步整流、高效率服务器电源等。其出色的动态性能和电流能力是首要考量。
选择 VBQF1606:当应用更侧重于高功率密度下的热管理和导通损耗,且工作频率相对适中时。其极低的热阻和标称导通电阻,使其在需要良好散热或持续大电流导通的场合(如电机驱动、线性模式应用、空间受限但功率较高的模块)中表现潜力巨大。
备注
本报告基于 NTTFS5CS73NLTAG(onsemi)和 VBQF1606(VBsemi)官方数据手册生成。所有参数值均来源于原厂数据手册,设计选型请以官方最新文档为准。请注意,VBQF1606的栅极电荷与电容参数值较高,在实际高频应用中需重点评估其影响。
