国产替代之NVMFS6B05NLT3G与VBQA1105参数对比报告 电子说
N沟道功率MOSFET参数对比分析报告
一、产品概述
NVMFS6B05NLT3G:安森美(onsemi)N沟道功率MOSFET,耐压100V,极低导通电阻(典型5.6mΩ),大电流(114A),采用小尺寸DFN5x6(SO-8FL)封装,以最小化封装尺寸。特性包括低栅极电荷和电容以降低驱动损耗,并提供可湿性侧面(Wettable Flank)选项以增强光学检测。通过AEC-Q101认证,适用于高密度电源转换、同步整流等应用。
VBQA1105:VBsemi N沟道100V功率MOSFET,采用沟槽工艺,具有极低的导通电阻(典型6mΩ),高电流能力(95A)。封装为DFN5x6,提供低热阻性能。适用于隔离DC/DC转换器等高效能应用。
二、绝对最大额定值对比
| 参数 | 符号 | NVMFS6B05NLT3G | VBQA1105 | 单位 |
| 漏-源电压 | VDSS | 100 | 100 | V |
| 栅-源电压 | VGS | ±16 | ±20 | V |
| 连续漏极电流 (Tc=25°C) | ID | 114 | 95 | A |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 330 | 250 | A |
| 最大功率耗散 (Tc=25°C) | PD | 165 | 100 | W |
| 沟道/结温 | Tch/TJ | 175 | 150 | °C |
| 存储温度范围 | Tstg | -55 ~ +150 | -55 ~ +150 | °C |
| 雪崩能量(单脉冲) | EAS | 125 | 50 | mJ |
| 雪崩电流 | IAV | 50 | 38 | A |
分析:两款器件耐压等级相同(100V)。NVMFS6B05NLT3G在连续电流(114A vs 95A)、脉冲电流(330A vs 250A)和最大功率耗散(165W vs 100W)方面具有优势,且最高结温更高(175°C vs 150°C)。然而,VBQA1105允许更高的栅源电压(±20V vs ±16V)。在雪崩能量方面,NVMFS6B05NLT3G更高(125mJ vs 50mJ),其在感性负载下的鲁棒性可能更强。
三、电特性参数对比
3.1 导通特性
| 漏-源击穿电压 | V(BR)DSS | 100 (最小) | 100 (最小) | V |
| 栅极阈值电压 | VGS(th) | 1 ~ 3 | 2 ~ 5 | V |
| 导通电阻 (VGS=10V) | RDS(on) | 5.6 典型 | 6 典型 | mΩ |
| 正向跨导 | gfs | 未提供 | 46 典型 | S |
分析:两款器件的核心导通特性非常接近,额定耐压和导通电阻(约5-6mΩ)处于同一优秀水平。VBQA1105的阈值电压范围略高且更宽。
3.2 动态特性
| 输入电容 | Ciss | 3980 | 6500 | pF |
| 输出电容 | Coss | 1370 | 132 | pF |
| 反向传输电容 | Crss | 89 | 11.2 | pF |
| 总栅极电荷 | Qg | 52.5 (VGS=10V) | 20 (VGS=10V) | nC |
| 栅-源电荷 | Qgs | 12 | 6.45 | nC |
| 栅-漏(米勒)电荷 | Qgd | 5.9 | 3.5 | nC |
分析:VBQA1105在动态特性上优势显著。其总栅极电荷(20nC)远低于NVMFS6B05NLT3G(52.5nC),这意味着其栅极驱动损耗将大幅降低。同时,VBQA1105的反向传输电容Crss(11.2pF)和输出电容Coss(132pF)也明显更低,通常预示着更低的开关损耗和更快的开关速度。
3.3 开关时间
| 开通延迟时间 | td(on) | 17.3 典型 | 12 ~ 24 | ns |
| 上升时间 | tr | 84 典型 | 5 ~ 10 | ns |
| 关断延迟时间 | td(off) | 28.4 典型 | 19 ~ 38 | ns |
| 下降时间 | tf | 83.2 典型 | 5 ~ 10 | ns |
分析:根据数据手册提供的典型或范围值,VBQA1105展现出压倒性的开关速度优势,其上升和下降时间(5-10ns)相比NVMFS6B05NLT3G(~84ns)快了一个数量级。这使其非常适合高频开关应用,能显著提升系统效率。
四、体二极管特性
| 二极管正向压降 | VSD | 0.84 典型 @ 25A | 0.78 典型 @ 5A | V |
| 反向恢复时间 | trr | 60.6 典型 | 43 典型 | ns |
| 反向恢复电荷 | Qrr | 82 典型 | 72 典型 | nC |
| 峰值反向恢复电流 | IRRM | 未提供 | 未提供 | A |
分析:两款器件均提供了体二极管参数。VBQA1105的二极管正向压降和反向恢复时间/电荷略优,这对同步整流等应用有益,有助于降低反向恢复损耗。
五、热特性
| 结-壳热阻 | RθJC | 0.9 | 1.6 典型 | °C/W |
| 结-环境热阻 | RθJA | 39 | 25 (最大) | °C/W |
分析:热特性各有侧重。NVMFS6B05NLT3G的结-壳热阻更低(0.9°C/W vs 1.6°C/W),表明其芯片到封装底部的导热能力更强。而VBQA1105的结-环境热阻更优(25°C/W vs 39°C/W),这意味着在相同PCB板和环境下,其整体散热性能更好,更易于处理功耗。
六、总结与选型建议
| NVMFS6B05NLT3G 优势 | VBQA1105 优势 |
◆ 更高的连续与脉冲电流能力(114A/330A) ◆ 更高的最大功率耗散(165W) ◆ 更高的最大结温(175°C) ◆ 更低的结-壳热阻(0.9°C/W) ◆ 更高的雪崩能量(125mJ) ◆ 提供可湿性侧面选项,便于AOI检测 |
◆ 显著更优的动态性能:总栅极电荷极低(20nC),驱动损耗小 ◆ 开关速度极快:上升/下降时间仅5-10ns,适合高频应用 ◆ 电容特性优异:Coss和Crss极低,开关损耗低 ◆ 整体散热性能佳:结-环境热阻更低(25°C/W) ◆ 体二极管反向恢复特性略优 ◆ 更高的栅源电压耐受(±20V) |
选型建议
选择 NVMFS6B05NLT3G:当应用对电流能力、绝对功率处理能力和高温工作可靠性要求极为严苛,且工作频率不是特别高时。例如,大电流输出的同步整流或电机驱动初级侧。其可湿性侧面选项也适用于对生产检测要求严格的自动化产线。
选择 VBQA1105:当应用追求最高的开关频率和整体效率时。其极低的栅极电荷和电容、飞快的开关速度,使其在高频DC/DC转换器、LLC谐振拓扑及高频PFC电路中能显著降低开关损耗,提升系统能效。其优异的结-环境热阻也便于PCB散热设计。
备注
本报告基于 NVMFS6B05NLT3G(安森美 onsemi)和 VBQA1105(VBsemi)官方数据手册生成。所有参数值均来源于原厂数据手册,设计选型请以官方最新文档为准。开关时间等参数因测试条件可能不同,直接对比时请留意。
