TMC2225 两相步进电机驱动:4.75-36V供电,2A峰值,内置MOSFET
 两相步进电机驱动芯片 TMC2225-SA-T
4.75-36V供电 2A峰值 内置MOSFET
步进电机驱动选型时,工程师常面临取舍:要集成度还是灵活性?要静音还是动态响应?TMC2225给的答案是——不一定非要二选一。
这颗两相双极步进电机驱动IC,在HTSSOP28封装里集成了功率MOSFET、电流检测、控制逻辑与保护功能。我们拆开看它提供了什么,又有哪些需要注意的地方。
01核心参数速览
MOSFET
参数项典型值/ 范围
供电电压4.75V – 36V DC
输出电流(峰值)2A
输出电流(RMS)1.4A
导通电阻LS / HS280mΩ / 290mΩ(@25°C)
微步分辨率(引脚设置)4 / 8 / 16 / 32 微步
微步插值(MicroPlyer)至256 微步
斩波模式StealthChop2(静音) / SpreadCycle(动态)
控制接口STEP/DIR + 单线UART(CRC校验)
电流检测外部检流电阻或内部RDSon检测
封装HTSSOP28(9.7×6.4mm,含底部散热焊盘)
02
静音与动态切换
MOSFET
TMC2225的静音能力来自StealthChop2——一种电压模式PWM斩波方案。与传统电流斩波逐周期比电流阈值不同,它直接调节线圈等效电压,电流波形更平滑,低速和静止时几乎听不到斩波噪声。芯片还具备自动调优功能,上电后首次运行会学习电机参数,确定电压补偿值。
但电压模式的局限在于:转速升高后反电动势变大,跟随能力下降。TMC2225的解决方式是通过 TPWMTHRS 设一个速度阈值——低速用StealthChop2保持静音,高速自动切换到 SpreadCycle(逐周期电流斩波)保证动态扭矩。需要注意,两种模式切换时可能产生电流跳动,建议在较低速度点完成切换。
03电流检测:外部电阻 vs 内部RDSon
MOSFET
TMC2225支持两种电流检测方式,选型时需要根据精度要求和成本约束做出权衡。
外部检流电阻方案是传统做法,在BRA和BRB引脚各接一颗低感电阻到地。电流精度方面,使用芯片内部参考电压时满量程容差为±5%,若改用VREF引脚外供2V参考电压则可提升至±2%。这种方案适合对定位精度和低速扭矩一致性有明确要求的应用,但需要注意PCB布局——两颗电阻的走线要尽量对称,且各自独立接地,避免共地路径引入串扰。
内部RDSon检测方案则省去了两颗功率检流电阻,直接利用芯片内部MOSFET的导通电阻进行电流采样。启用后BRA和BRB引脚直接接地,只需在5VOUT与VREF之间接一颗参考电阻设定电流即可,BOM简化效果明显。代价是电流精度有所放宽,满量程容差为±10%(设计参考值)。此外,MOSFET导通电阻随温度变化,冷启动初期可能出现约10%的电流超调,待芯片达到热平衡后逐步稳定。
简单来说,内部检测适合1A RMS以下、以StealthChop模式为主、成本敏感的项目;外部电阻方案则更适合对精度有严格要求的场合。
04接口配置与保护诊断
MOSFET
TMC2225支持两种配置路径并行:硬件引脚(MS1/MS2设微步、SPREAD选斩波模式)满足简单应用;单线UART配合OTP一次性烧录则适合量产场景,上电即加载固化参数。UART支持自动波特率检测和CRC-8校验,适合跨PCB或长距离通信。
保护方面集成度也较高:对地短路、对电源短路检测(各桥臂独立)、四级温度监控(120°C预警/143-157°C可选关断)、电荷泵欠压保护、开路负载检测(SpreadCycle模式下有效)。
适合的场景:
3D打印机:静音升级,中低速段优势明显
安防云台:256微步插值减少低速抖动
办公设备(打印机/扫描仪):对噪声敏感,集成度高
小型工业设备(阀门执行器、移液泵):中等功率、间歇运行
如果您正在做选型评估,想确认TMC2225是否匹配您的供电范围、电流需求或控制架构,或需要对比同系列其他型号,欢迎联系 卓联微,我们可根据实际工况提供具体建议。
