在路 + 离线两种方式,精准判断 MOS 管好坏避坑要点
很多人测 MOS 管容易误判,主要是没分清在路测量和离线测量,被周边电阻、电容、二极管干扰,导致误判良品为坏件、坏件漏检。下面分两种场景给标准化判断方法。
离线单独测量(最准、推荐首选)
1)拆下 MOS 管,悬空三个引脚
2)二极管档红黑表笔轮换测量 G、D、S 两两之间
3)合格标准
G 与 D、G 与 S:双向均不导通
D 到 S:正向有二极管压降
S 到 D:反向截止无读数
4)只要不符合以上任意一条,直接判定不良
电路板在路测量(不拆件快速初判)
1)不用拆件,直接在板上测量
2)若测出 D、S 已经直通短路,可直接判定击穿,无需拆件
3)若测量数值正常,不能百分百确定,需拆下来复测,防止周边器件并联干扰
常见误判原因
1)周边肖特基二极管、电阻并联,拉低阻值造成误判
2)栅极残留静电,导致第一次测量数值异常
3)未完全断电,电路余电影响读数
维修更换注意事项
1)MOS 管击穿后,必须顺带检查前级驱动三极管、肖特基二极管是否连带损坏
2)替换同封装时,核对引脚定义,避免 G、D、S 装反
3)焊接做好防静电,防止新 MOS 管栅极静电击穿
MOSFET
快速判断 MOS 管好坏,优先离线万用表二极管档检测,记住 “G 极完全绝缘、D-S 单向导通” 核心标准即可。在路只能做初步筛查,疑似异常一定要拆件复测,避免误判返工。
