Vishay Si3464DV MOSFET:特性、应用与设计要点
一、前言
在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,广泛应用于各类电路中。Vishay Siliconix推出的Si3464DV N - 通道20 - V(D - S)MOSFET,具有诸多出色特性,能满足不同应用场景的需求。本文将详细介绍该产品的特性、应用以及设计过程中的注意要点。
文件下载:SI3464DV-T1-GE3.pdf
二、产品概述
2.1 产品参数
Si3464DV的主要参数如下: V DS (V) R DS(on) ( Ω ) I D (A) Q g (Typ.)
20 0.024 at V GS = 4.5 V 8 11 nC
0.028 at V GS = 2.5 V 8
0.030 at V GS = 1.8 V 7.1
从这些参数可以看出,该MOSFET在不同的栅源电压下,具有不同的导通电阻和漏极电流,这为电路设计提供了更多的灵活性。
2.2 产品特性
  • 无卤设计:根据IEC 61249 - 2 - 21定义,该产品为无卤产品,符合环保要求。
  • TrenchFET® 技术:采用TrenchFET® 功率MOSFET技术,具有较低的导通电阻和较高的开关速度。
  • 100% Rg测试:确保产品的一致性和可靠性。
  • 符合RoHS指令:符合2002/95/EC的RoHS指令,满足环保法规要求。
三、应用领域
3.1 DC/DC转换器
在DC/DC转换器中,Si3464DV的低导通电阻可以降低功率损耗,提高转换效率。同时,其快速的开关速度有助于减少开关损耗,使转换器能够更高效地工作。
3.2 便携式应用负载开关
对于便携式设备,如手机、平板电脑等,Si3464DV可以作为负载开关使用。其低功耗和小封装的特点,能够满足便携式设备对空间和功耗的严格要求。
四、绝对最大额定值
Parameter Symbol Limit Unit
Drain - Source Voltage V DS 20 V
Gate - Source Voltage V GS ± 8 V
Continuous Drain Current (T J = 150 °C) I D 不同温度下有不同值(如T C = 25 °C时为8A,T A = 25 °C时为7.5A等) A
Pulsed Drain Current I DM 20 A
Continuous Source - Drain Diode Current I S 不同温度下有不同值(如T C = 25 °C时为3A,T A = 25 °C时为1.7A等) A
Maximum Power Dissipation P D 不同温度下有不同值(如T C = 25 °C时为3.6W,T A = 25 °C时为2W等) W
Operating Junction and Storage Temperature Range T J, T stg - 55 to 150 °C
Soldering Recommendations (Peak Temperature) 260 °C
在设计电路时,必须确保设备的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会导致设备损坏。
五、热阻额定值
Parameter Symbol Typical Maximum Unit
Maximum Junction - to - Ambient R thJA 50 62.5 °C/W
Maximum Junction - to - Foot (Drain) R thJF 28 35
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。较低的热阻意味着MOSFET能够更有效地将热量散发出去,从而保证其在正常工作温度范围内。
六、封装信息
Si3464DV采用TSOP: 5/6−LEAD封装,其详细尺寸信息如下(单位:毫米和英寸): Dim MILLIMETERS INCHES
Min Nom Max Min Nom Max
A 0.91 - 1.10 0.036 - 0.043
A 1 0.01 - 0.10 0.0004 - 0.004
A 2 0.90 - 1.00 0.035 0.038 0.039
b 0.30 0.32 0.45 0.012 0.013 0.018
c 0.10 0.15 0.20 0.004 0.006 0.008
D 2.95 3.05 3.10 0.116 0.120 0.122
E 2.70 2.85 2.98 0.106 0.112 0.117
E 1 1.55 1.65 1.70 0.061 0.065 0.067
e 0.95 BSC 0.0374 BSC
e 1 1.80 1.90 2.00 0.071 0.075 0.079
L 0.32 - 0.50 0.012 - 0.020
L 1 0.60 Ref 0.024 Ref
L 2 0.25 BSC 0.010 BSC
R 0.10 - - 0.004 - -
在进行PCB设计时,需要根据这些封装尺寸来合理布局元件,确保元件之间的间距和连接符合要求。
七、设计要点
7.1 焊盘设计
对于TSOP - 6封装的MOSFET,焊盘设计不仅要考虑电气连接,还要考虑热连接。推荐采用如图1所示的铜扩散焊盘图案,通过在引脚1、2、5和6上覆盖铜平面,将漏极引脚电气连接,同时提供平面铜来从漏极引脚吸取热量并将其扩散到周围空气中。
7.2 回流焊
Vishay Siliconix的表面贴装封装满足回流焊可靠性要求。回流焊温度曲线如下: Ramp - Up Rate +6°C/Second Maximum
Temperature @ 155 ± 15°C 120 Seconds Maximum
Temperature Above 180°C 70 - 180 Seconds
Maximum Temperature 240 +5/-0°C
Time at Maximum Temperature 20 - 40 Seconds
Ramp - Down Rate +6°C/Second Maximum
在进行回流焊时,必须严格按照这个温度曲线进行操作,以确保焊接质量。
7.3 热性能考虑
在设计电路时,要考虑MOSFET的热性能。可以通过合理的布局和散热措施,如增加散热片、采用大面积铜箔等,来降低MOSFET的工作温度,提高其可靠性。
八、总结
Vishay Si3464DV MOSFET以其出色的性能和特性,在DC/DC转换器和便携式应用负载开关等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其绝对最大额定值、热阻额定值、封装信息等因素,并遵循合理的焊盘设计和回流焊工艺,以确保电路的可靠性和性能。大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
