专为将导通损耗降至较低而设计的800V+N型碳化硅MOSFET
“超节功率MOS管”应为‌超结功率MOS管‌(Super Junction MOSFET),是一种专为高压大功率应用优化的功率半导体器件。其核心创新在于通过‌电荷平衡结构‌突破传统硅器件的“硅极限”(即耐压与导通电阻之间的权衡关系)。
超结MOS管的工作原理
采用‌P柱(P-type pillar)与N柱(N-type pillar)交替排列‌的超结结构,替代传统MOSFET中单一的N型漂移区。P柱和N柱的掺杂浓度和电荷量相互补偿,实现‌体电荷平衡‌(即总正负电荷近似相等)。
在传统MOSFET中,耐高压需加厚低掺杂漂移区,导致导通电阻(RDS(on))很高。关断状态‌:漏源间加高电压时,P柱与N柱形成的耗尽区扩展并相互贯穿,实现高耐压。导通状态‌:栅极施加足够电压(VGS > Vth)形成N型沟道,电子从源极流向漏极;由于超结结构降低了漂移区电阻,导通损耗显著减小。
碳化硅         N型碳化硅MOSFET - SCF80R450XTH
工采电子代理的N型碳化硅MOSFET - SCF80R450XTH是一款基于XLW先进的设计理念及宽带隙材料的独特特性,我们的碳化硅功率MOSFET具备低导通电阻、低栅极电荷、低Qrr值以及卓越的热性能。该器件专为将导通损耗降至较低而设计,同时确保开关性能优异,且几乎不受温度变化的影响。
此外,我们的碳化硅功率MOSFET具有高可靠性和极高的效率,其开发旨在提升终端应用的性能,特别是在工作频率、能效、可靠性以及系统尺寸和重量的减小方面。
门极电荷测试电路及波形:
碳化硅门极电荷测试电路及波形
功率MOS管 - SCF80R450XTH的特性:
高速切换,低切换损耗
低电阻、低传导损耗
快速本征二极管,具有低反向恢复时间(Qrr/Trr)
不含卤素,符合RoHS标准
100%雪崩测试
关键优势:
‌更低导通损耗‌:RDS(on)大幅降低,提升效率‌。
‌更快开关速度‌:栅极电荷(Qg)和寄生电容更小,适合高频应用(如LLC、PFC拓扑)‌。
‌更高功率密度‌:芯片面积更小,散热更优,适用于紧凑型设计(如快充、适配器)。
‌更强高温稳定性‌:内阻温度系数更平缓,重载高温下性能更稳定‌。
典型应用场景:
EV充电
车载充电器
电机驱动装置
UPS
储能系统
太阳能逆变器
