近期,江西萨瑞微电子正式推出SEU0721P1(双向)与SEU0731P1(单向)两款DFN1006-2L超小型ESD保护二极管,隶属于7V系列SEU产品线。两款新品专为10Gbps及以上高速信号链路打造,以超低结电容、高钳位、强ESD防护三大核心优势,覆盖单端与差分全场景高速I/F保护需求,为USB4、Thunderbolt 4、HDMI、MIPI、车载SerDes等下一代高速接口提供精准静电防护方案。
此次发布的最大亮点,在于同步推出双向与单向两个版本,让工程师可以根据实际电路拓扑灵活选型,无需在性能与成本之间做妥协。
SEU0721P1(双向) 面向差分高速信号保护设计。其结电容典型值仅0.25pF,最大不超过0.3pF,达到了0.2pF量级的超低电容水平。这意味着在USB4、PCIe、LVDS、MIPI D-PHY/C-PHY、车载SerDes等对信号完整性极度敏感的差分接口上,SEU0721P1能够将对信号链路的劣化抑制到极致,几乎不影响高速信号的眼图质量和抖动表现。其4A(8/20μs)峰值脉冲电流下的钳位电压典型值为16.5V,反向漏电流低至0.1μA,在确保强防护的同时将静态功耗控制在微安级别。
SEU0731P1(单向) 则针对单端高速I/O和通用高速接口优化。结电容典型值0.4pF,最大0.5pF,同样属于业界领先的低电容水平。相比双向款,单向款的钳位电压更低——4A下典型钳位电压仅11V,能够为HDMI、DisplayPort、音频接口、传感器信号等单端线路提供更精准的电压钳制,保护更加到位。
在ESD防护能力上,两款新品均达到IEC 61000-4-2 ±23kV(空气放电/接触放电)的高等级标准,远超多数消费类和工业类应用的防护需求。同时,产品支持-55℃~+125℃宽温工作范围,并通过RoHS、UL 94V-0及无铅绿色塑封料认证,完全满足车规级与工业级应用的可靠性要求。
对于车载以太网(10/100/1000Mbps)、车载SerDes等汽车高速通信场景而言,±23kV的ESD等级意味着即便在严苛的车内静电环境下,芯片和接口也能获得充分保护,大幅降低因静电损伤导致的售后风险。
两款新品均采用DFN1006-2L无引脚小型化封装,芯片尺寸极小,寄生电感极低。这一设计使其可以紧贴连接器摆放,几乎不占用额外的PCB空间,完美适配手机、笔记本电脑、平板、相机、便携式仪器以及车载设备等对轻薄化和高密度布局有严格要求的终端产品。
相比传统的SOD-882、SOT-23等封装,DFN1006-2L在保持同等电气性能的前提下,将占位面积压缩到了极致,为工程师在寸土寸金的高速接口区域争取到了更多的布线自由度。
| 参数 | SEU0721P1(双向) | SEU0731P1(单向) |
| 反向工作电压 | 7V | 7V |
| 结电容(0V, 1MHz) | 0.25pF(Max 0.3pF) | 0.4pF(Max 0.5pF) |
| ESD(IEC 61000-4-2) | ±23kV(空气/接触) | ±23kV(空气/接触) |
| 峰值脉冲电流 | 4A(8/20μs) | 4A(8/20μs) |
| 钳位电压(4A) | 典型16.5V | 典型11V |
| 反向漏电流 | 0.1μA | 0.1μA |
| 工作温度 | -55℃ ~ +125℃ | -55℃ ~ +125℃ |
| 封装 | DFN1006-2L | DFN1006-2L |
从应用端来看,SEU0721P1的双向特性使其成为差分高速接口的理想伴侣,广泛适用于USB4/USB3.x、Thunderbolt 4、PCIe、LVDS、MIPI D-PHY/C-PHY、车载SerDes及车载以太网等场景。而SEU0731P1的单向结构与更低钳位,则使其在HDMI、DisplayPort、音频信号线、通用高速I/O及各类传感器接口上表现更为出色。
在10Gbps+高速接口全面普及的当下,ESD保护器件正从"能用就行"走向"既要防护强,又不能拖信号后腿"的新阶段。萨瑞微电子此次推出的SEU0721P1与SEU0731P1,以0.3pF级的极致低电容、±23kV的高等级ESD防护、以及DFN1006-2L的微型化封装,精准击中了高速接口保护的核心痛点。双向与单向双款齐发的产品策略,更体现了萨瑞微对客户实际设计需求的深入理解。对于正在进行下一代高速接口方案设计的工程师而言,这两款新品值得纳入评估清单。
