500KHZ,晶振界的“黄金分割点”——这颗DIP14有源晶振藏着多少惊喜?
在晶振的频率谱系中,500KHZ是一个很有意思的存在。它不像32.768K那样专属计时,也不像兆赫兹级晶振那样为高速而生。它稳稳地卡在低频与中高频的过渡地带,像一把万能钥匙,悄然出现在数字逻辑时序、串行通信波特率基准、电源PWM控制、乃至某些音频采样电路的主时钟上。
正是这种“承上启下”的通用性,让500KHZ成为许多成熟工业电路板上难以替代的时钟心脏。而作为深耕晶振制造二十多年的源头厂家——亿晶振业电子,我们不仅把 500KHZ DIP14长方形有源晶振 作为标准品常年备货,更能将它的精度一路推高到±0.1PPM(25℃)。无论你是在做日常的工控维护,还是在攻关计量级的高端设备,这篇文章都值得一读。
封装
为什么500KHZ在DIP14封装里如此经典?
很多工程师第一次接触直插有源晶振,就是从一颗长方形的DIP14 500KHZ开始的。DIP14全尺寸封装(20.32*12.5*7MM) 在500KHZ这个频率点上有着天然的物理适配性:石英晶片尺寸适中,振动模式稳定,封装腔体提供了充裕的空间来缓冲热应力和机械应力。相比同频率的贴片方案,DIP14在抗干扰、散热和长期老化漂移方面有着结构级的优势。如果标准的7MM高度不适合你的机箱,亿晶振业还可以定制5MM的极致高度
两套精度方案,一笔订单全搞定
亿晶振业的500KHZ DIP14有源晶振,不走“一刀切”的路线。你可以根据项目对时钟精度的实际需求,灵活选择两个档次:
常规精度方案(高性价比,覆盖大多数场景)
常温频差:默认±20PPM,可选范围±10PPM至±50PPM
温度频差:默认±30PPM,可选范围±10PPM至±50PPM
工作温度:默认-20℃至70℃,也可选-10℃至60℃或-40℃至85℃
这套参数对于工业控制、通用数字时序、通信基准等场景来说,性能已经足够稳健,且成本友好。
高精度方案(计量级应用首选)
25℃恒温环境下,工作精度可达 ±0.1PPM
±0.1PPM是什么量级?假设一个500KHZ的理想时钟周期是2微秒,±0.1PPM的偏差意味着每个周期只差0.2皮秒,累积到一整秒也只有0.1微秒的漂移。这种精度的晶振,通常用在需要极高频率基准的测量仪器、校准设备或特定科研装置中。需要此精度等级的客户,请务必下单时明确告知客服,我们将启动精度优先的晶片筛选和封焊专线工艺。
封装
电气参数快查表
频率:500KHZ
封装:DIP14全尺寸,长方形20.32*12.5*7MM(高度可定制5MM)
供电电压:1.8V、2.5V、3.3V、5V可选,默认出货3.3V
输出波形:默认方波,TTL和CMOS兼容
波形自检技巧:用万用表直流电压档测输出脚,方波输出直流电压一般是电源电压的50%。5V供电时约2.5V,3.3V供电时约1.65V。现场快速排查够用了
工作电流:一般小于50mA,具体数值请下载规格书核对
印字须知:印字上小数点后面“0”的个数是编码规则,与频率精度无关,无需纠结
安装与使用,三条安全铁律
电压波动小于10%。晶振不是电源模块,瞬间的电压过冲是直接击穿的常见原因。
静电防护必须到位。焊接和拿取时请佩戴防静电手环,工序上把它当成MOS管对待。
脚位核对是第一道工序。DIP14直插晶振外壳正面有定位点,对应第一脚为直角。直插晶振第一脚为悬空(NC),默认不含三态功能,上电即起振,无需额外控制。如果你需要三态功能(高电平或悬空才工作,低电平停止),务必下单时备注。贴片晶振的规则恰恰相反,默认含三态功能,采购时请注意区分。
亿晶振业电子,不止一颗500KHZ
封装
虽然今天的主角是DIP14的500KHZ,但我们的定制频率范围覆盖20KHZ到800MHZ的广阔频段,封装形式也从传统直插延伸到现代贴片,满足不同世代的PCB设计需求:
直插封装:DIP14全尺寸(长方形20.32*12.5*7MM)、DIP08半尺寸(正方形12.8*12.8*6.8MM),均可定制5MM高度
贴片封装:7050(7*5*1.4MM)、5032(5*3.2*1.3MM)、3225(3.2*2.5*1.2MM)
二十多年源头生产,不炒货、不断供。质量稳定、交期快速,是我们对每一位客户最朴素的承诺。
以上任何参数有特殊要求,或需要索取详细规格书,请直接联系客服。量大价优。
——亿晶振业电子,二十多年只专注晶振制造。从20KHZ到800MHZ,从±20PPM到±0.1PPM,你的每一个频率需求,都能在这里找到稳妥的答案。
