帝奥微多通道电源管理芯片DIO8021产品介绍
随着WiFi7终端、高速光模块、AI边缘计算节点、智能手机、IP摄像头、可穿戴设备等产品持续向超薄化、高集成、长续航升级,其供电电源解决方案正面临“空间极致、多路负载、低噪纯净”的三重挑战。如何在极限PCB面积内,同时满足多路大电流供电、低噪声输出与快速响应,成为设计关键。
帝奥微推出的多通道电源管理芯片——DIO8021,单芯片集成2路高性能Buck+1路低噪声LDO,凭借高集成、小体积、大功率、低噪声及外围精简等特性,完美适配如高通WiFi7、50G PON等高密度、小型化设备全场景及多电源稳定的供电需求。
DIO8021简介及主要参数
DIO8021是一款高集成度PMIC,采用WLCSP-15超微型封装,将2路大电流Buck与1路低噪声LDO融为一体,支持宽电压输入、固定电压输出、软启动与多重保护,为摄像头模组、智能手机、便携设备提供省空间、高效率、高可靠的一站式电源解决方案,是工程师打造高性能电源系统的理想之选。
封装
封装
图1:DIO8021应用框图
DIO8021性能解析
一、高集成三合一设计,极致节省PCB空间
1. 单芯片替代多器件:集成2路Buck+1路LDO,省去多颗分立电源芯片,大幅简化BOM与布线,特别适配光模块、WiFi7、AI边缘计算等高密布局场景。
2. 超小封装:WLCSP-15仅1.81mm×1.11mm,比指甲盖更小,可轻松集成于高密度超薄设备中。
3. 高频小型化外围:2MHz高开关频率,支持搭配小尺寸电感电容,进一步压缩整体方案面积。
二、负载能力突破:
双路大电流,动态响应优异
针对光模块高速驱动、WiFi7射频前端、AI边缘计算芯片、高像素传感器、核心处理器等高负载场景,DIO8021提供强悍供电支撑:
Buck1/2分别支持2.3A/3.5A大电流输出,重载下电压平稳、瞬态跌落极小,可从容驱动核心单元并兼顾效率与发热控制;
快速瞬态响应,负载突变时电压波动极小,避免光模块误码、WiFi7速率波动、AI 推理时中断。
测试条件:VIN1=3.3V, VOUTB1=1.9V, IOUTB1=0.05A to 1A
封装
图3: Load transient (Buck 1)
测试条件:VIN1=3.3V, VOUTB2=0.95V, IOUTB2=0.05A to 1A
封装
图4:Load transient (Buck 2)
测试条件:VIN1=3.3V VIN2=1.9V, COUT=2.2uF, 1mA<-> 300mA
封装
图5:Load transient (LDO)
三、线性调整率优异,输入波动不影响输出稳定
DIO8021的Buck通道具备优秀的线性调整率(Line regulation),在宽输入电压范围内,输出电压能保持高度稳定,几乎不受输入电压变化影响,能够进一步提升系统在复杂供电环境下的可靠性与一致性。
封装
图6:Line regulation(Buck1/2)
四、供电品质突破:
低噪声纯净输出,守护敏感链路
专为光模块时钟/驱动电路、WiFi7高灵敏度射频链路、AI边缘计算采样接口、传感器、ISP等噪声敏感模块进行优化:
专用LDO提供低噪声输出,纹波抑制出色,避免出现画面杂点、系统掉帧等异常,让通信及系统运行更稳定;
宽输入兼容,灵活适配系统架构,从源头减少干扰,提升整机信噪比,保障光模块、WiFi7与AI边缘计算的信号完整性。
测试条件:VIN1=3.3V, VIN2=2.35V+0.2VPP, COUT=2.2μF,IOUT=150mA
封装
图7:PSRR vs Frequency解析(LDO)
总结:DIO8021 —— 高速通信与AI边缘计算设备的“黄金供电方案”
从超小封装节省空间,到双路大电流Buck支撑性能,再到低噪声LDO守护信号质量,DIO8021一站式解决小型设备、光模块、WiFi7终端、AI边缘计算单元“空间不足、负载不够、噪声偏大、方案复杂”四大痛点。
了解更多细节
该产品现已支持送样及量产,有兴趣了解该产品更多参数细节,请联系dioo-marketing@dioo.com。
帝奥微的电源产品在效率、动态响应、可靠性等方面都已达到行业先进水平,未来也将会持续推出更多品类的高性能电源产品!
