RSTNG30N015A1 30V/150A N沟道功率MOSFET技术规格
一、产品概述
RSTNG30N015A1 是瑞斯特(RSTTEK)推出的一款高性能 N 沟道增强型功率 MOSFET,采用先进的沟槽工艺制造,专为大电流、低导通损耗的应用场景设计。该器件在 25℃环境温度下可提供 150A 的连续漏极电流,漏源击穿电压达 30V,同时具备极低的导通电阻特性,能够显著降低系统功耗,提高能量转换效率。
二、核心电气特性
1. 电压与电流额定值
• 漏源击穿电压(VDS):30V
• 栅源电压(VGS):±20V
• 连续漏极电流(ID,25℃):150A
• 阈值电压(Vth):1.5V(典型值)
2. 导通电阻特性
导通电阻(RDS (ON))是功率 MOSFET 的关键参数,直接决定了器件的导通损耗。RSTNG30N015A1 在不同栅极驱动电压下的导通电阻如下:
• VGS=10V 时:典型值 1.4mΩ,最大值 1.7mΩ
• VGS=4.5V 时:典型值 1.9mΩ,最大值 2.4mΩ
该器件在 4.5V 栅极驱动下即可实现极低的导通电阻,非常适合电池供电系统和低压驱动应用。
三、封装与热设计
RSTNG30N015A1 采用 DFN5×6-8 EP1 封装,该封装具有以下技术特点:
• 封装尺寸仅为 5mm×6mm,占用 PCB 面积小,有利于系统小型化设计
• 集成大面积裸露焊盘(EP),提供了优异的散热路径,能够快速将芯片产生的热量传导至 PCB
• 8 引脚设计,引脚间距合理,便于 SMT 自动贴装和焊接
• 无铅环保设计,符合 RoHS 指令要求
四、开关特性与可靠性
该器件采用优化的沟槽栅结构,有效降低了栅极电荷(Qg)和米勒电容,实现了快速开关速度,减少了开关损耗。同时,先进的工艺技术保证了器件具有良好的抗雪崩能力和静电放电(ESD)防护能力,提高了系统的可靠性和稳定性。
五、典型应用领域
基于其优异的电气性能和封装特性,RSTNG30N015A1 广泛应用于以下领域:
• 同步整流电路(DC-DC 转换器、开关电源)
• 电机驱动系统(无刷直流电机、步进电机)
• 电池管理系统(BMS)
• 负载开关和电源保护电路
• 便携式电子设备和消费类电子产品
六、使用注意事项
  1. 器件的最大额定值是极限参数,任何一项超过最大额定值都可能导致器件永久性损坏
  2. 实际应用中,应根据散热条件适当降低漏极电流的额定值
  3. 栅极驱动电压应控制在±20V 范围内,避免过压损坏栅极氧化层
建议在栅极和源极之间并联一个 10kΩ~100kΩ 的下拉电阻,防止静电积累导致误开通
