CXAC85342D 高压集成 MOSFET 副边同步整流 IC 电子说
产品版本:Rev 1.0 | 更新日期:2026年5月 | 型号:CXAC85342D | 封装:SOP8
CXAC85342D 是一款高集成度副边同步整流 IC,内部集成了 10mΩ/100V 功率 MOSFET,可直接替代反激(Flyback)转换器中的肖特基二极管,显著提高系统效率并改善热性能。相比 60V 版本,100V 耐压设计适用于更高输出电压或存在尖峰的应用(如宽输出电压范围的 USB PD 适配器)。芯片内置供电电路,无需外部辅助绕组或独立电源,支持 HighSide(高端)和 LowSide(低端)配置,可工作于断续导通模式(DCM)、连续导通模式(CCM)和准谐振模式(QRM)。通过精确的 VDS 检测和 20ns 快速关断技术,有效防止原副边共通。独特的压摆率(slew rate)检测设计确保启动阶段不会因震荡电压导致误触发。
核心优势:
集成 10mΩ/100V MOSFET + 内置供电(无需辅助绕组)+ 支持 CCM/DCM/QRM + 20ns 快速关断 + HighSide/LowSide 灵活配置 + 防误导通。高耐压覆盖宽输出范围,简化设计,提升可靠性。
产品概述与市场定位
在宽输出电压范围的 USB PD 适配器中,输出最高可达 20V,反射电压叠加尖峰可能超过 60V,因此需要更高耐压的同步整流 MOSFET。CXAC85342D 将控制器和 10mΩ/100V 功率 MOSFET 集成于单一 SOP8 封装内,无需外置 MOSFET,内置供电电路无需辅助绕组,极大简化了外围电路。其支持 CCM 模式,凭借 20ns 超快关断延时,确保在连续导通模式下也不会出现反向电流尖峰。100V 耐压为系统提供了充足的电压裕量,适用于 65W 及更高功率的快充适配器。该芯片可广泛应用于 USB PD 适配器、笔记本电源适配器、大功率充电器,帮助工程师快速实现高效率、小体积、宽输出范围的电源设计。
主要特点与技术亮点
集成 10mΩ/100V 功率 MOSFET:低导通电阻,高耐压,适用于宽输出电压范围(如 3.3V~20V)的 PD 适配器。
内置供电电路:直接从 DRAIN 引脚取电稳压,无需辅助绕组和外置 LDO,BOM 成本极低。
精确的 VDS 检测与防误导通:实时监测 MOSFET 漏源电压,精准控制导通/关断,抗干扰能力强。
支持 CCM/DCM/QRM 工作模式:兼容主流的反激控制方案,无需额外配置。
20ns 快速关断延时:在 CCM 模式下快速关断,有效避免原副边共通(cross-conduction)。
支持 HighSide 和 LowSide 配置:可灵活放置在输出高端或低端,适配不同系统接地需求。
优异的动态响应:快速响应负载跳变,输出电压稳定。
独特压摆率检测:启动阶段抑制震荡电压导致的误开启,提高可靠性。
封装:SOP8,标准引脚间距,易于生产。
引脚封装说明(占位图)
CXAC85342D 采用 SOP8 封装,内部集成功率 MOSFET,外部引脚功能:DRAIN(内部 MOSFET 漏极,连接变压器副边绕组)、SOURCE(内部 MOSFET 源极,连接输出电容负极或正极,取决于 HighSide/LowSide)、VCC(内部供电输出,外接电容)、GND(芯片地,LowSide 时接地,HighSide 时浮地)。具体引脚定义请参考数据手册。
[ 封装外形示意图:详细引脚间距及尺寸请联系获取 ]
典型应用电路与内部框图占位
典型应用电路(LowSide 配置):
电路组成:变压器副边绕组 → CXAC85342D 的 DRAIN 引脚;SOURCE 引脚直接接输出电容负极/地;VCC 外接 0.1μF~1μF 电容。无需外加供电,无需外置 MOSFET,外围仅需少量电容。HighSide 配置时 SOURCE 接输出正极,DRAIN 接变压器副边,芯片参考地需要调整。
内部功能方框图:
内部集成:10mΩ/100V N-MOSFET、供电稳压器(从 DRAIN 取电)、VDS 电压检测比较器、快速关断逻辑、压摆率检测电路、UVLO、栅极驱动器等。
极限参数与电气特性
极限参数表 (Absolute Maximum Ratings)
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VDRAIN_MAX | DRAIN 引脚电压 | -0.3 | 100 | V |
| IDRAIN_MAX | DRAIN 连续电流(取决于散热) | - | 10 | A |
| VSOURCE_MAX | SOURCE 引脚电压 | -0.3 | 100 | V |
| TJ | 结温范围 | -40 | 150 | ℃ |
| TSTG | 存储温度 | -55 | 150 | ℃ |
关键电气特性 (典型值,TA=25℃)
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 内部 MOSFET RDS(on) | VGS=7V,ID=5A | 10 | mΩ |
| MOSFET 击穿电压(BVDSS) | VGS=0V,ID=250μA | 100 | V |
| VCC 输出电压(内部稳压) | DRAIN 电压 12V | 7.2 | V |
| VCC UVLO 上升阈值 | 启动 | 4.0 | V |
| 导通检测阈值(VDS 负向) | 开启 MOSFET | -40 | mV |
| 关断检测阈值(VDS 正向) | 关闭 MOSFET | -4 | mV |
| 关断传播延时 | VDS 过零至关断 | 20 | ns |
| 静态电流 | VCC=6V,无开关 | 200 | μA |
| 最大工作频率(CCM) | 典型应用 | 200 | kHz |
| 内部过温保护 | 关断/恢复 | 150 / 110 | ℃ |
工作原理与关键技术解析
内置供电与自举:传统同步整流方案需要辅助绕组供电,增加变压器成本和 PCB 面积。CXAC85342D 内部集成高压稳压器,直接从 DRAIN 引脚(内部 MOSFET 漏极)取电。当副边绕组电压建立后,DRAIN 引脚电压经内部 LDO 稳压至约 7.2V,为芯片内部逻辑和栅极驱动提供电源,仅需在 VCC 引脚外接一个小电容(0.1μF~1μF)即可。
VDS 检测与 CCM 控制:芯片通过检测内部 MOSFET 的漏源电压(VDS)判断电流方向:当 VDS 低于 -40mV(源极电压高于漏极,电流从源极流向漏极,体二极管导通)时,驱动器开启 MOSFET,替代体二极管承载电流;当电流减小使 VDS 上升至 -4mV 时,控制器以 20ns 快速关断 MOSFET,防止电流反向。该快速关断能力是 CCM 可靠工作的关键,因为 CCM 模式中电流不会自然过零,必须精准控制关断时机。
防误导通与压摆率检测:在启动阶段或 DCM 谐振期间,MOSFET 漏极可能出现负压震荡,误判会导致 MOSFET 提前导通。CXAC85342D 集成压摆率检测电路,只有当 VDS 下降速率超过设定阈值且持续时间达到消隐时间才触发导通,有效滤除窄脉冲干扰,避免误开启。
HighSide 与 LowSide 配置:LowSide 配置时,内部 MOSFET 源极接地,漏极接变压器副边绕组,适用于输出负极接地的常规应用。HighSide 配置时,内部 MOSFET 源极接输出正极,漏极接变压器副边,芯片的参考地改为输出正端,用于输出正端整流(某些拓扑要求输出不接地)。用户只需改变外部连接即可灵活适配。
关键公式:同步整流导通损耗 Psync = Iout² × RDS(on),肖特基损耗 Pdiode = VF × Iout。RDS(on)=10mΩ,Iout=3A 时 Psync=0.09W,而肖特基典型 VF=0.4V 时 Pdiode=1.2W,效率提升显著。
基于 CXAC85342D 的 65W USB PD 同步整流设计实例
设计目标:65W USB PD 适配器(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A),反激拓扑,副边采用 CXAC85342D 进行同步整流。
电路配置:LowSide 模式,DRAIN 接变压器副边绕组输出,SOURCE 接输出电容负极(地),VCC 外接 0.47μF 电容。
变压器设计:副边最大输出电压 20V,考虑漏感尖峰,MOSFET 关断时 VDS 最高约 90V,100V 耐压提供 10% 以上余量。
PCB 布局:芯片靠近变压器副边引脚,DRAIN 走线宽且短,SOURCE 直接连到输出电容负端。
输出电容:使用低 ESR 电容,减小电压纹波。
效率测试:相比肖特基方案,满载效率提升约 4.5%(20V/3.25A 输出时效率从 87.5% 提升至 92%),MOSFET 温升降低 20℃。
CCM 测试:20V/3.25A(CCM 模式)下无反向电流尖峰,20ns 关断可靠;轻载 DCM 模式下无误导通。
EMI 测试:同步整流消除了二极管反向恢复尖峰,传导和辐射余量增加 3dB 以上。
PCB 布局建议
DRAIN 走线:连接变压器副边绕组,走线尽量短且宽(>2mm),减少寄生电感和电阻。
SOURCE 走线:直接连接到输出电容负极(或正极,HighSide 时),同样宽且短,形成低阻抗回路。
VCC 电容:去耦电容(0.47μF~1μF)必须紧靠 VCC 和 GND(或 SOURCE,LowSide 时)引脚,走线不超过 5mm。
散热考虑:为 DRAIN 和 SOURCE 引脚提供足够的铜皮散热,必要时在封装下方加散热过孔连接至地层。
高频回路:变压器副边绕组 → 芯片 → 输出电容的回路应最小化,减小漏感尖峰和 EMI。
高压隔离:DRAIN 引脚为高压节点(最高 100V),应远离低压控制电路,保证安全间距。
订购信息与技术支持
CXAC85342D 采用 SOP8 封装,无铅,RoHS 合规。提供工程样品、量产芯片及全面的技术支持,包括评估板、参考设计、应用笔记和 FAE 现场支持。
(以上信息基于产品数据手册,最终参数以官方版本为准
