记住COUPE!台积电实现规模量产,英伟达博通抢用,CPO时代来了
电子发烧友网报道(文/李弯弯)近日,在2026年技术论坛上,台积电先进技术业务开发处长袁立本提到了“三层蛋糕”的理论。继英伟达CEO黄仁勋用“五层蛋糕”描绘AI生态的蓝图之后,作为全球芯片制造龙头的台积电,将目光聚焦于芯片本体,提出了运算、异质整合与3D IC、光子与光学互连的三大核心层次。
这一战略转向的背后,是当前AI发展正面临的严峻物理瓶颈。随着晶体管微缩逼近极限,单纯堆砌算力的边际效益正在递减。在庞大的AI数据中心里,大量的能量被消耗在数据的搬运而非计算本身,“存储墙”与“功耗墙”已成为扼住AI进化咽喉的难题。台积电的“三层蛋糕”理论,本质上是一场从计算为王到连接为王的底层逻辑重构。
“三层蛋糕”核心技术:SoIC、CoWoS与COUPE光互连
台积电“三层蛋糕”最核心的便是SoIC、CoWoS与COUPE光互连技术。如果说运算层决定了AI芯片的智力上限,那么中间层的异质整合与3D IC技术,则决定了这颗大脑的“身体协调性”。在这一层,台积电的CoWoS与SoIC两大技术,正在将“封装”从一项后端服务转变为定义产品的核心环节。
作为当前AI芯片的绝对标配,CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)本质上是一种2.5D封装技术。它的核心在于利用一块巨大的硅中介层(Interposer),像超级主板一样将GPU核心与多颗HBM(高带宽内存)紧挨着水平并排封装在一起。这种设计打破了传统PCB板的物理限制,极大地提升了信号完整性与传输带宽。为了容纳更多芯片,台积电不断挑战光刻机的极限,今年量产的5.5倍光罩尺寸CoWoS,良率已高达98%,而到2028年,这一尺寸将推进至14倍,可整合多达20颗HBM。
而在CoWoS之上,SoIC(System on Integrated Chips)则代表了更激进的未来。不同于CoWoS的平面并排,SoIC是真正的3D封装技术。它采用无凸块的铜对铜混合键合,将芯片垂直堆叠在一起,互连间距缩小至微米级。这种极致的垂直融合,不仅大幅缩小了芯片面积,更让不同功能的芯片(如逻辑层与缓存层)之间的通信路径极短,几乎等同于在同一个芯片内部传输。在实际的最顶级AI芯片中,这两者往往是搭档关系——先通过SoIC将计算芯粒垂直堆叠,再通过CoWoS与内存并排封装,从而实现性能的最大化。
最具颠覆性、也被台积电定义为“未来最重要”的,是顶层的光子与光学互连。当铜导线传输数据面临巨大的电阻与发热损耗时,台积电给出的答案是:用光。这一层的核心主角,是名为COUPE(紧凑型通用光子引擎)的革命性技术。台积电副共同营运长张晓强强调:"一定要记住COUPE。"
COUPE本质上是一个将电子芯片(EIC)与光子芯片(PIC)通过SoIC技术进行3D垂直堆叠的光电异质整合体。在这个引擎内部,台积电巧妙地融合了最先进的逻辑工艺与成熟的光子工艺,将约2.2亿个晶体管和近千个光学组件塞进了一个极小的封装内。
为了解决光信号在垂直传输中的损耗难题,COUPE在结构上引入了嵌入式微透镜阵列和背面金属反射镜等关键器件。你可以把它想象成一个精密的“光学校准系统”:微透镜负责将光子芯片发出的光预先校准成平行光,而金属反射镜则负责补偿光路损耗。得益于此,COUPE实现了从光子系统到3D堆叠系统的零额外损耗,让光信号在芯片间的穿梭如入无人之境。
这一技术的落地并非纸上谈兵。论坛上透露,全球首款采用COUPE技术的200Gbps微环调制器(MRM)已于今年启动生产,并实现了低于一亿分之一的超低比特误码率。这一关键器件的量产,标志着硅光技术正式走出了实验室。相比传统铜线,搭载COUPE的方案能效可提升4倍,延迟降低10倍;若与封装平台深度整合,能效甚至能提升10倍,延迟降低20倍。台积电更是放言,到2030年前,将通过400Gbps光调制器将带宽密度提升至4TBps。
CPO产业化元年,2030年市场规模有望达100亿美元
COUPE技术的成熟,直接引爆了CPO产业。在传统架构中,计算芯片与负责对外通信的光模块虽然物理距离不远,但数据必须经过PCB板上长达15至30厘米的铜线。在高速信号的世界里,电信号这段距离在传输中衰减严重。为了将信号推送到光模块,系统需要消耗巨大的能量。数据显示,传统可插拔光模块的单位比特能耗通常在10 pJ/bit以上,而整个数据中心的互连系统甚至吃掉了约30%的电力。
CPO的核心原理,就是彻底打破这种物理隔阂。它通过先进封装技术,将光引擎直接嵌入到交换芯片的封装内部,把电信号的传输距离从厘米级瞬间压缩到毫米级。这种光速直连不仅让信号衰减大幅降低,更关键的是省去了传统方案中功耗极高的DSP芯片。基于COUPE平台的CPO方案,能将单位比特能耗压低,系统整体能效大大提升。对于动辄数万张显卡的AI集群而言,这意味着每年能节省极大的电费,并彻底解决机柜散热过载的难题。
2026年,被行业公认为CPO的产业化元年,整个行业正从0到1的探索迈向1到N的规模化爆发。目前,英伟达、博通等行业巨头已开始在下一代CPO交换机中采用台积电的COUPE技术。据预测,到2030年,CPO市场规模将达到100亿美元。
对于台积电而言,这不仅是技术的胜利,更是商业模式的升维。通过打造“运算+封装+光互连”的完整技术栈,台积电正在从单纯的代工厂转型为AI全栈解决方案商。这种深度绑定的技术生态,构建起了比单纯制程领先更坚固的商业护城河。
写在最后
当所有人都盯着算力卷制程的时候,台积电用“三层蛋糕”提醒了世界:运算再强,如果数据传不过去,一切都是空谈。台积电这场技术会议预示着芯片行业正式迈入“全光化”时代,从数据中心的万卡互联,到未来智能手机本地运行大模型,再到自动驾驶的毫秒级响应,这场由COUPE技术引领的“光进铜退”革命,终将跨越枯燥的参数,转化为我们每个人都能感知的智能体验升级。
