近日,江西萨瑞微电子正式推出 SRIC3040光伏专用理想二极管 ,一颗TO-263封装的小芯片,正面硬刚传统肖特基旁路二极管的三大顽疾——高压降、高发热、电压等级固定。更关键的是,它还支持多颗串联扩展输入电压,为光伏组件接线盒、功率优化器、快速关断器等应用场景带来了一套低损耗、高可靠、可扩展的旁路新方案。
光伏组件在串联运行时,一旦部分电池片被遮挡或出现故障,就会产生"热斑效应",轻则损坏电池片,重则烧毁接线盒甚至引发火灾。为了防止这种情况,工程师们在每串电池片两端反并联一颗肖特基二极管作为旁路保护——正常发电时二极管截止,不影响主回路;一旦出现遮挡,二极管瞬间导通,把故障电池串旁路掉,保护整串安全。
这个方案用了很多年,但问题也越来越突出。
第一,压降高、发热大。 传统肖特基二极管的正向压降通常在0.3V到0.7V之间。以0.7V计算,40A大电流下单颗二极管的功耗就高达28W。这么大的热量集中在接线盒那么小的空间里,温度轻松突破150℃,长期运行下来,接线盒热失效的风险非常高。
第二,反向漏电大,偷走发电量。 肖特基二极管在高温下的反向漏电流可以达到mA级别。别小看这几毫安,在动辄几百伏的组串电压下,这些漏电乘以时间,就是实实在在被浪费掉的发电收益。而且漏电流随温度升高还会急剧增大,形成恶性循环。
第三,耐压固定,系统升级受限。 传统肖特基的耐压等级是固定的,选型时定了多少伏就是多少伏。但光伏系统在不断往高压方向演进,多组件串联、组串式逆变器、高压直流输电……固定耐压的旁路二极管越来越难以适配新系统的需求。
所谓理想二极管,就是正向导通压降趋近于0V、反向漏电趋近于0A、反向恢复时间趋近于0μs的二极管。当然,物理世界不存在绝对理想的二极管,但SRIC3040把三个指标都推到了非常接近0的水平。
先看最核心的导通压降。SRIC3040在40A满载、25℃条件下,正向导通压降仅为 120mV(典型值) ;即便在125℃高温环境下,也只有 150mV(典型值) 。而传统肖特基是0.7V,也就是说,SRIC3040的压降只有传统方案的 五分之一到六分之一 。
压降降低意味着什么?意味着功耗直接下降超过 80% 。同样40A电流、同样散热条件,用SRIC3040的接线盒温度比用肖特基的接线盒 低60℃以上 。这个差距是惊人的,它直接决定了接线盒能不能在户外严酷环境下长期稳定运行。
再看反向漏电。SRIC3040的反向漏电流低至 1μA以下 ,而传统肖特基在高温下是mA级别。三个数量级的差距,意味着几乎不再有漏电"偷电"的问题,组件的实际发电量能得到更充分的释放。
此外,SRIC3040还具备高ESD防护等级和 强抗浪涌能力 。在遮挡、热斑等极端工况下,它能稳定旁路、快速响应,保护组件和后续电路安全。工作温度范围覆盖 -55℃至+125℃ ,从东北的寒冬到沙漠的酷暑都能从容应对。
如果SRIC3040只是"更好的肖特基",那它只是一次常规迭代。真正让这颗芯片与众不同的,是它支持多颗串联扩展输入电压的能力。
传统肖特基的耐压是固定的,但SRIC3040可以通过多颗串联加理想二极管控制逻辑的方式,让系统耐压成倍扩展。N颗SRIC3040串联,系统耐压约等于 N×30V ,而且每颗之间的压降能自动均衡,不会出现局部过压的问题。
举个例子,如果一个光伏系统需要90V的旁路耐压,只需3颗SRIC3040串联即可实现。总压降约为3×150mV=450mV,依然远低于传统方案。这意味着工程师在设计高压光伏系统时,不再需要为旁路保护的耐压问题发愁,系统架构的灵活性大大提升。
SRIC3040采用 TO-263-3L封装 ,热阻低至 14°C/W ,在同类产品中属于顶尖水平。这个封装的好处是散热性能优异、贴片工艺成熟,可以直接替换现有接线盒中的肖特基二极管,无需重新设计PCB布局。
核心参数一览:
耐压30V,持续电流40A,25℃下导通压降120mV,125℃下150mV,TO-263-3L封装,工作温度-55℃至+125℃,具备高ESD和高抗浪涌特性,无铅环保。
SRIC3040的目标应用非常明确:
光伏组件接线盒旁路保护 ——这是最主流的场景。用SRIC3040替换传统肖特基,直接降低接线盒温升、减少发电损耗、提升长期可靠性。
光伏功率优化器和快速关断器 ——这两类智能化组件对旁路器件的功耗和温度极为敏感。传统肖特基在20A~30A电流下的功耗已经让优化器的PCB温度逼近极限,而SRIC3040能把温度控制在安全范围内,同时提供更低的反向漏电。
组串式和集中式逆变器输入旁路 ——高压系统对旁路器件的耐压和均压能力要求更高,SRIC3040的串联扩展方案正好匹配这一需求。
工业光伏、户用光伏、车载光伏 ——凡是需要旁路保护的光伏系统,SRIC3040都能胜任。
光伏行业正在加速向大电流、高电压、智能化方向演进。传统肖特基旁路二极管在压降、发热、耐压扩展性上的短板,已经越来越难以满足新一代系统的要求。
萨瑞微电子这次推出的SRIC3040,用120mV的超低导通压降、1μA级的反向漏电、40A的大电流能力,以及多颗串联扩展电压的灵活架构,给出了一个非常有竞争力的答案。当旁路保护不再是系统的短板,而是成为效率和可靠性的加分项时,光伏系统的每一缕阳光才能真正被充分利用。
