MOS 管 D 极 S 极区分技巧 电路应用区分要点
很多人修板、焊板时容易搞混 D 极和 S 极。这两个脚在电路里的电流流向完全不同,接错了轻则电路工作异常,重则管子过热烧毁。除了看外观、测电表,还能从电路接法上直接判断。
1、看电路接法,一眼定 D、S
       A.普通降压供电电路:电流从电源正极进 D 极,从 S 极出到负载,S 极后面接电感、电容。
       B.低端接地开关:S 极直接接电路板地,D 极接要控制的负载或供电线。
       C.高端电源开关:电源正极接 D 极,S 极接后面的整个电路,控制电源通断。
       D.同步整流电路:两个 MOS 管对管,上管 S 极接下管 D 极,中间点接输出电感。
2、批量生产 / 维修快速分辨步骤
       A.先找 G 极:G 极和 D、S 之间完全绝缘,万用表测不通。
       B.测剩下两个脚的体二极管,确定 D 和 S。
       C.做个标记,同批次所有管子都按这个方向贴 / 焊。
       D.首件焊完后,再测一遍 D、S 之间的导通性,确认没接反。
3、D、S 接反会出什么问题
       A.开关逻辑完全错乱,该通的时候不通,该断的时候不断。
       B.管子工作温度飙升,摸上去烫手,用不了多久就会烧坏。
       C.带载能力大幅下降,输出电压、电流都达不到额定值。
       D.高频电路里会出现严重干扰,波形乱跳,电路不稳定。
4、不同场景的注意事项
       A.电源适配器、充电器、服务器电源:D、S 绝对不能接反,一接反必烧管。
      B.电机驱动、工控设备:接反会导致电机反转、失控,甚至损坏整个驱动板。
      C.简单的小电流开关电路:容错率稍高,但也不建议接反。
      D.车规、军工级产品:必须 100% 核对引脚定义,不能有任何差错。
焊板
      区分 D、S 极,外观是初步参考,万用表测体二极管是金标准,结合电路接法能进一步验证。养成先测再焊的习惯,能避免 90% 以上的引脚接反问题。MDD 辰达全系列 MOS 管引脚定义统一规范,提供完整规格书和 PCB 封装,帮你减少设计和生产中的失误。
