KEMET T491系列钽电容怎么选?工程师常用规格与封装尺寸对照表
钽电容
在工业控制、电源模块、汽车电子、通信设备以及嵌入式硬件设计中,KEMET T491系列钽电容一直是高频使用的贴片钽电容型号。尤其在DC-DC电源滤波、LDO输出稳定、电源去耦等场景,T491系列凭借稳定性高、ESR低、耐温范围宽等特点,被大量工程师列入BOM常备型号。
先看清T491能覆盖哪些参数
T491不是那种参数特别极限的系列,但好处就是“稳”。它的核心参数范围大致是这样的:
  • 容值:0.1μF ~ 1000μF
  • 额定电压:2.5Vdc ~ 50Vdc
  • 容差:±10% (K档)、±20% (M档),大多数场景K档足够
  • 工作温度:-55°C 到 +125°C
  • 端接:标准100%雾锡,无铅,也有锡铅或镀金可选(镀金款适合导电胶工艺)
  • 湿度敏感等级:MSL 1,不用操心防潮管控
  • 封装尺寸:从A壳(1206)一直做到X壳、E壳
可靠性这块,C/D/E/U/V/X这几档外壳在出厂前全部做过100%浪涌电流测试,不是抽检。
封装尺寸怎么记
T491的封装代码用的是KEMET自己的字母体系,和很多钽电容厂一样,一个字母对应一个外形。日常画板子不用每次都翻规格书,记住这几个常用的就行:
壳号EIA英制公制长 L (mm)宽 W (mm)高 H (mm)
A12063216-183.21.61.6
B14113528-213.52.81.9
C24126032-286.03.22.5
D29177343-317.34.32.8
X29177343-437.34.34.0
E29177343-387.36.03.6
这里最容易搞混的是D、X、E这三个。它们长宽一样或接近,厚度完全不同。如果你板上高度受限,就一定要注意是D壳(2.8mm)还是X壳(4.0mm),别光看焊盘能放下就以为OK。
工程师BOM里最常见的几个料号
实际做设计时,你不会从头到尾算一遍所有组合,多数时候是参考同行已经跑通的物料。下面是我自己的常用清单,涉及不同封装和电压,数据都基于KEMET官方规格书,ESR为100kHz下的典型值,缺省即未列出。
料号壳号容值耐压容差ESR尺寸 (mm)
T491A105K050ATA1μF50V±10%3.2×1.6×1.6
T491A475K016ATA4.7μF16V±10%3.2×1.6×1.6
T491B226K020ATB22μF20V±10%3.5×2.8×1.9
T491C476K006ATC47μF6.3V±10%1.6Ω6.0×3.2×2.5
T491D106K025ATD10μF25V±10%7.3×4.3×2.8
T491D107K016ATD100μF16V±10%7.3×4.3×2.8
T491D477K004ATD470μF4V±10%7.3×4.3×2.8
T491X476K035ATX47μF35V±10%0.6Ω7.3×4.3×4.0
T491X156K050ATX15μF50V±10%7.3×4.3×4.0
几个具体场景的选型思路
DC/DC电源滤波
T491的低ESR特性用在开关电源输出端比较合适。如果你做的是通用工业电源,我习惯让钽电容耐压取实际工作电压的2倍以上。空间紧张就上C壳(6032),布局宽松一点用D壳(7343-31)。
汽车电子
T491有单独的汽车级子系列,料号带AUTO后缀,过了AEC-Q200。用在车身控制器、BMS这些地方,耐温到125°C没问题。强调一点:不要拿普通工业级去顶车规项目,失效率不是一个概念。
5G基站和通信设备
在基站电源模块、高速光模块的射频通道滤波里,经常能看到1206的T491A。体积小,适合高密度布局。光模块的激光驱动电路对噪声敏感,这种场景下关注ESR和漏电流比单纯看容量更重要。
工业传感器与PLC
24V系统里,T491D106K035AT (10μF/35V) 的用量很大,做传感器信号调理和参考电压去耦都稳得住。
几个容易踩的坑
  1. 电压降额
    钽电容必须降额使用。我一般会把实际稳态电压压在额定值的50%到70%,高温环境下降得更多。你把它当陶瓷电容那样用满耐压,可靠性会直线往下掉。
  2. 极性
    钽电容反接瞬间就可能短路失效,画封装的时候务必确认正极标识和PCB丝印一致。手工焊接后复查极性这步别省。
  3. 浪涌保护
    带热插拔的电路,建议串一个小阻值的限流电阻或者用带缓启动的方案,不然上电的浪涌电流很容易打坏电容。
  4. 焊接温度
    按照规格书上的回流焊曲线来,不要挑战峰值温度和时间上限。T491是模压封装,过热会引发内部应力,短期内可能看不出问题,老化后故障率会明显升高。
  5. 选型前先查库存
    不管你是打样还是小批量,养成在授权分销商平台先查料号状态的习惯。有些偏门电压组合可能排期很长,前期改一个封装或替代料号成本要低得多。
T491本身是个很成熟的工业级系列,参数透明,参考设计多,新手画几块板子就能摸熟套路。上面这些内容与其说是“教学”,不如当成一份放在手边的速查笔记。下次再遇到T491选型的问题,直接翻这两张表,基本八九不离十。
