英飞凌低压驱动可扩展功率演示板:模块化设计与应用指南
在电力电子设计领域,评估新型功率MOSFET解决方案并比较其性能,需要一个具备功能完备且布局特性可比的硬件平台。英飞凌的低压驱动可扩展功率演示板就是这样的平台,它为从单半桥到三相逆变器(电机驱动拓扑)等多种应用场景提供了便捷的MOSFET评估方案。
文件下载:KITLGMBBOM003TOBO1.pdf
平台概述
模块化设计原理
该平台采用模块化设计,由多种不同功能的电路板组成,可构建出多样化的功能电源组件。这些模块按功能可分为五大类:
  • 功率板:基本的半桥结构,由单个高端和低端MOSFET组成,提供电源和栅极驱动连接。有TOLL、D2PAK - 7、D2PAK等不同封装版本,保证了互换性。
  • 母板:包括主母板和普通母板,为主从关系。主母板为控制系统提供5V电源,直接连接控制板;普通母板则通过母板总线与主母板相连,为系统提供额外的栅极驱动。
  • 子板:用于在增加功率板并联时,实现栅极驱动输出与功率板(MOSFET栅极)之间的互连。
  • 电容板:为系统提供一个将引线式电容器连接到直流母线的互连平台,用户可根据项目需求选择电容器。
  • 控制板:以英飞凌的XMC4400驱动卡为例,通过X3连接器与主母板连接,控制整个系统的运行。
配件支持
为完成整个系统的连接,还需要一些机械和互连配件,如散热器、铜排、铜垫片、螺丝等。散热器的使用有助于提高IMS板的散热性能;铜排则是连接高功率部件的有效方式。
典型应用设置
单相设置
无并联情况
适用于升降压转换器拓扑,由一块功率板、一块主母板、一块英飞凌XMC4400驱动卡和一块电容板组成。通过特定的连接器连接各部件,并设置跳线为“U”相,实现电源侧的连接。
功率板并联情况
为增加电流处理能力,可并联多个功率板。以四个功率板为例,还需要三块子板。组装时,先将功率板对齐并安装到散热器上,再连接铜排,之后组装栅极驱动子组件并与功率板连接,最后安装电容板。
三相设置
常用于电机控制,被称为B6逆变器。该系统需要一块主母板、两块普通母板、十二块功率板、九块子板、一块英飞凌XMC4400驱动卡和三块电容板。在组装过程中,需要设置主母板的跳线为“U”相,普通母板的跳线为“W”和“V”相,然后按照单相并联的步骤构建每个相,最后将三相组件并排排列并用排线连接,同时注意电源连接时的寄生电感和电阻问题。
控制板和电源连接
控制板通过X3连接器与主母板相连,系统的15V电源连接在X1螺丝端子上。同时,要注意系统的低压电源和高压电源的电压范围和限制,避免因电压问题损坏MOSFET。
软件包概述与感应电机驱动
软件功能与原理
英飞凌为演示板提供了软件包,支持使用B6设置驱动感应电机。该软件包基于开环V/f控制方法,根据电机的特性和负载情况,自动调整输出电压(PWM占空比)与磁场旋转速度(频率)的比例,以保持电机在不同转速下的恒定转矩。
固件上传与GUI安装
上传固件和安装GUI需要完成一些前置条件,如安装英飞凌软件包、编程工具和.NET Framework。具体步骤包括通过USB电缆连接XMC驱动卡、提供15V电源、在XMC Flasher中选择目标设备和要编程的.hex文件等。
GUI使用
使用V/f感应电机控制GUI时,需要注意电机和电子设置的限制。在设置参数时,如磁场旋转速度、电压/频率比、V/f偏移等,需要根据电机的实际情况进行调整。同时,要确保电机牢固安装在测试台上,避免发生安全事故。
总结
英飞凌的低压驱动可扩展功率演示板为工程师提供了一个便捷、灵活的平台,用于评估和开发基于MOSFET的功率电子系统。通过模块化设计,用户可以根据不同的应用需求快速搭建出合适的拓扑结构,同时配套的软件包也为感应电机的驱动提供了有效的控制方法。各位工程师在实际应用中,是否也遇到过类似模块化设计的挑战和机遇呢?欢迎在评论区分享你们的经验。
