麦科信第三代光隔离探头在两电平逆变器测试中的应用
在电力电子的实际应用中,DC-AC 变换十分常见。逆变器的核心功能是将直流电转换为交流电。对于采用 SiC MOSFET 功率器件的两电平逆变器,相较于 IGBT 功率器件,其开关频率通常更高,驱动设计要求也更为严苛。为了保证系统的性能与可靠性,工程师通常需进行双脉冲测试,以确定驱动电阻、RC 吸收电路等关键驱动参数,并评估驱动设计是否符合要求。
案例简介
在典型的双脉冲测试中,工程师需要测试 SiC MOSFET 功率器件的驱动波形、电压应力、电流波形等一系列关键参数,进而优化两电平逆变器的驱动参数设计。实际测试中,驱动波形的测试是一大难点。工程师需要观测驱动波形中米勒平台的电压状态,以及对侧管子的驱动串扰电压,以评估驱动电源、驱动电阻和吸收电路的设计参数是否合理。这要求测试设备不仅具备高带宽特性,还需具有高共模抑制能力。SiC 的驱动设计比 IGBT 要严苛主要体现在以下几个方面。
首先是驱动电压与开通阈值电压的差异。SiC MOSFET 的阈值电压(Vgs (th))较低(典型值为 2-4 V),若测试设备对驱动信号产生干扰,易导致误导通甚至炸管,因此推荐使用光隔离探头进行 SiC 驱动测试。同时,SiC MOSFET 对过压及欠压极为敏感,SiC MOSFET 典型驱动电压为 + 18 V/-4 V。而 IGBT 的阈值电压(VGE (th))通常在 5-6 V,IGBT 典型驱动电压为 + 15 V/-8 V,设计余量相对 SiC MOSFET 而言更大。
其次,SiC MOSFET 在设计时的开关频率通常远高于 IGBT。在高 dv/dt 开关瞬态下,米勒电容(Cgd)会向栅极注入位移电流。在关断期间,该电流可能在栅极电阻上产生足以超过阈值电压的正向电压,引发 “米勒误导通”。同样,开通瞬态的高 dv/dt 也会通过米勒电容耦合至栅极,产生负向电压尖峰,威胁栅极氧化层可靠性,进而损坏栅极。这就是通常所说的两电平逆变器中的串扰现象。
实例说明
被测设备:某公司 PCS 的功率板
客户问题反应:使用传统的高压差分探头测试信号严重失真,尤其是在米勒平台附近的波形。客户无法参考波形质量评估开通关断电阻设计是否合理,RC 吸收参数是否符合要求。
其中客户使用两电平双脉冲测试原理图如下,正在测试 Q2 管的电压应力和驱动波形,以及 Q1 管的串扰。
MOSFET
下图是客户反馈的测试波形,其中图一为 SiC MOSFET 开通波形,图二为 SiC MOSFET 关断波形,每个波形测试具体定义如下:
CH1 黄色:Q2 Vce
CH2 绿色:Q1 管 Vgs(串扰波形)
CH3 蓝色:电感电流 Id
CH4 红色:Q2 管 Vgs(驱动波形)
MOSFET
图一:Q2 管开通时刻
MOSFET
图二:Q2 管关断时刻
图一可以看到,CH4 红色 Q2 管 SiC MOSFET 驱动开通时,红色波形在米勒平台附近出现了严重震荡。图二驱动开通关断时刻同样出现了严重的波形震荡。这对客户调试驱动参数有极大的阻碍。并且传统高压差分探头寄生参数大、会对 SiC MOSFET 驱动回路引入额外负载与干扰,严重时易触发栅极误导通。
后续我们给客户提供第三代光隔离探头MOIP200P 进行测试,并且与高压差分探头测试同一个点位,具体测试波形见下图三、图四。
对于图三、图四每个通道波形测试的定义如下:
CH1 黄色:Q2 Vce
CH2 绿色:Q2 管 Vgs(光隔离探头)
CH3 蓝色:电感电流 Id
CH4 红色:Q2 管 Vgs(高压差分探头)
MOSFET
图三:换用光隔离探头后 Q2 管开通时刻对比
MOSFET
图四:换用光隔离探头后 Q2 管关断时刻对比
可以看出光隔离探头的波形表现要比高压差分探头要好很多,可以很清晰地观测 SiC MOSFET 驱动的米勒平台,客户可以根据测试波形来调整驱动参数进行调试。
注意:实际测试 SiC MOSFET Vgs 驱动波形时候,在对同一测试点进行对比测量时,不要同时连接两个探头。额外的探头会引入寄生参数,相互影响彼此的结果,导致你看到的波形不准确。应该分开单独测量,然后对比存储的波形。本文仅是对比光隔离探头和高压探头效果对比,仅供参考。
总结
麦科信第三代光隔离探头的最大优势核心在于一个关键参数:共模抑制比 (CMRR)。它衡量了探头在存在巨大干扰信号时,精确提取微小差分信号的能力。在 SiC 的双脉冲测试中,尤其是在测量半桥电路的上管时,测的是栅极和源极之间十几伏的驱动信号 (Vgs),但测试点本身却处在一个快速跳变的高压(如 800V)之上。这个快速跳变的高压就是一个巨大的共模干扰。
对于高压探头:它的 CMRR 会随着频率升高而急剧下降。当 SiC 器件在几十甚至上百纳秒内完成电压跳变时,高频成分非常丰富,差分探头此时无法有效抑制巨大的共模干扰,导致测出的 Vgs 波形严重失真,出现剧烈震荡,甚至无法辨认。
关于麦科信第三代光隔离探头
麦科信第三代光隔离探头MOIP系列融合独家 ADHOMT 模数混合激光调制、光纤隔离与先进激光供电技术,可365天×24小时不间断精准测试,避免电池供电需充电导致的中断,具备85kV+ 隔离耐压、180dB 超高共模抑制比、1GHz 带宽、优异幅频特性,并实现零温漂、免校准、长期稳定运行,核心性能全面领先传统高压差分探头与业内其他光隔离方案,处于业界领先水平。
