Kioxia与Dell Technologies率先推出搭载9.8 PB闪存存储的高密度服务器
全球存储解决方案领导者Kioxia Corporation今日宣布在高密度存储基础设施领域取得突破性成果,携手Dell Technologies推出一款2U服务器配置,闪存存储容量可拓展至前所未有(1)的9.8 PB。通过将Dell PowerEdge™ R7725xd服务器与AMD EPYC™处理器和40块E3.L形态规格的KIOXIA LC9系列245.76太字节(TB) NVMe™固态硬盘相结合,两家公司正在打造全新存储优化平台,旨在满足AI、大规模数据湖和数据密集型企业工作负载的需求。
长期以来,Dell Technologies和Kioxia一直携手致力于为数据驱动型应用打造可扩展基础设施。这一最新里程碑凸显了双方共同致力于推动高密度架构发展,以提升性能、降低能耗并最大程度地提高数据中心效率。
Dell Technologies计算与网络高级副总裁Arun Narayanan表示:“随着AI工作负载的需求不断提升,配套基础设施也必须同步迭代升级。Dell PowerEdge R7725xd搭配KIOXIA的大容量企业级固态硬盘,可提供客户拓展AI基础设施所需的存储密度和能效表现,且无需牺牲性能。”
Dell PowerEdge R7725xd服务器专为现代AI和数据中心型工作负载设计,集高密度存储和强劲算力于一身。这些灵活的风冷存储配置可与搭载图形处理器(GPU)的服务器形成互补,通过在AI全生命周期中提供海量存储容量,支持AI数据管理和模型训练。这些系统最多可配置5个400 Gbps网卡,使用户能够更高效地完成数据填充和流转,最终充分释放数据价值。搭配KIOXIA LC9系列245.76 TB固态硬盘后,这些系统提供大容量、高能效解决方案,可降低总拥有成本(TCO)和数据中心占地空间。
KIOXIA LC9系列固态硬盘以PCIe® 5.0性能提供高达245.76 TB的闪存存储容量,并支持多种形态规格,包括2.5英寸、E3.S和E3.L(2)。作为业界首款(3)面向生成式AI环境需求打造的该容量级别的NVMe固态硬盘,KIOXIA LC9系列为市面主流的30.72 TB固态硬盘提供了极具吸引力的替代选择。一个类似的9.8 PB配置将需要额外增加7台服务器和280块硬盘,功耗将增至原来的8倍(4),同时占用更多机架空间。相比之下,新方案实现了空间和电力的更高效利用,使企业能够在不扩大物理占用空间或增加能耗的情况下拓展AI基础设施。
Kioxia Corporation固态硬盘事业部技术高管Akihiro Kimura指出:“Dell PowerEdge R7725xd服务器与KIOXIA LC9系列企业级固态硬盘的组合,不止是实现高密度存储,更是AI基础设施架构设计模式的变革。客户将能够部署海量数据摄取流、轻松扩展数据湖,并以极小占地空间完成大规模备份,将总拥有成本优化至全新水平。”
该解决方案凸显了算力与存储创新的深度集成如何为企业及超大规模数据中心场景挖掘全新效率潜力。通过在不牺牲性能或能效的前提下实现极致存储密度,Kioxia与Dell Technologies正助力企业完成基础设施现代化升级,以跟上数据增长和AI应用普及加速的步伐。
注:
(1) 截至2026年5月15日,根据Kioxia调查。
(2) 245.76 TB容量仅提供E3.L形态规格。2.5英寸和E3.S形态规格最高支持122.88 TB。
(3) 截至2025年7月21日,根据Kioxia调查。
(4) 截至2026年5月15日,根据与30.72 TB KIOXIA LC9系列固态硬盘和服务器功耗的对比。
*固态硬盘容量定义:Kioxia Corporation将千字节(KB)定义为1000字节,兆字节(MB)定义为1,000,000字节,千兆字节(GB)定义为1,000,000,000字节,太字节(TB)定义为1,000,000,000,000字节,拍字节(PB)定义为1,000,000,000,000,000字节,而千二进制字节(KiB)为1024字节。然而,计算机操作系统使用2的幂次方来报告存储容量,即1GB = 2^30字节 = 1,073,741,824字节,1TB = 2^40字节 = 1,099,511,627,776字节,因此显示的存储容量较少。可用存储容量(包括各种媒体文件的示例)将根据文件大小、格式、设置、软件和操作系统,以及/或者预装的软件应用程序或媒体内容而异。实际格式化容量可能会有所不同。
*闪存容量计算方式为1太比特(1 Tb) = 1,099,511,627,776 (2^40)比特,1太字节(1 TB) = 1,099,511,627,776 (2^40)字节。
*2.5英寸指的是固态硬盘的规格尺寸,并非其实际物理大小。
*Dell Technologies、PowerEdge、Dell和其他商标均为Dell Inc.或其子公司的商标。
*NVMe是NVM Express, Inc.在美国和其他国家的注册或未注册商标。
*PCIe是PCI-SIG的注册商标。
*其他公司名称、产品名称和服务名称可能是第三方公司的商标。
关于Kioxia
Kioxia是全球存储解决方案领导者,致力于闪存和固态硬盘(SSD)的开发、生产和销售。其前身Toshiba Memory于2017年4月从1987年发明NAND闪存的公司Toshiba Corporation分拆而出。Kioxia致力于通过提供产品、服务和系统来为客户创造选择,并为社会创造基于存储技术的价值,从而提升世界的“记忆”。Kioxia创新的3D闪存技术BiCS FLASH™正在塑造存储技术在高密度应用领域(包括高级智能手机、PC、SSD、汽车系统、数据中心和生成式AI系统)的未来。
