在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各种电源和功率转换电路中。今天,我们要深入探讨的是英飞凌科技推出的700V CoolMOS™ CE Power Transistor IPSA70R600CE,看看它究竟有哪些独特之处。
CoolMOS™是一种革命性的高压功率MOSFET技术,它基于超结(SJ)原理设计。英飞凌科技率先将这一技术引入市场,为高压功率MOSFET带来了新的突破。CoolMOS™ CE则是一个经过性价比优化的平台,它能够在满足最高效率标准的同时,满足消费和照明市场对成本敏感的应用需求。
该MOSFET具有极低的FOM(品质因数)Rdson*Qg和Eoss,这意味着它在导通和开关过程中的损耗非常低,能够有效提高电路的效率。例如,在一些对效率要求较高的适配器和照明应用中,低损耗特性可以显著降低功耗,延长设备的使用寿命。
具备非常高的换向鲁棒性,能够在复杂的电路环境中稳定工作,减少因换向过程中的电压和电流突变而导致的损坏风险。这对于一些需要频繁开关的应用场景,如LCD和PDP电视的电源电路,尤为重要。
设计上考虑了易用性,易于驱动,降低了工程师在电路设计中的难度。这使得它在各种应用中都能快速集成,提高设计效率。
采用无铅电镀和无卤模塑料,符合环保要求,响应了全球对电子产品环保性能的关注。
引脚之间具有隔离特性,能够有效避免引脚之间的干扰,提高电路的稳定性和可靠性。
IPSA70R600CE适用于多种应用领域,主要包括:
| 参数 | 值 | 单位 |
| VDS @ Tj,max | 750 | V |
| RDS(on),max | 600 | mΩ |
| Qg.typ | 22 | nC |
| ID | 10.5 | A |
| ID,pulse | 18 | A |
| Eoss @400V | 2 | μJ |
这些参数反映了IPSA70R600CE的基本性能,工程师在设计电路时可以根据这些参数来选择合适的应用场景。
在不同的温度条件下,IPSA70R600CE有不同的额定值。例如,在Tc = 25°C时,连续漏极电流ID为10.5A;在Tc = 100°C时,ID为6.6A。这些额定值为工程师在设计电路时提供了安全边界,确保MOSFET在正常工作范围内运行。
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。该MOSFET的热阻RthJC为1.45°C/W,RthJA为62°C(有引脚),这意味着它能够有效地将热量散发出去,保证在高温环境下也能稳定工作。
包括静态特性、动态特性、栅极电荷特性和反向二极管特性等。例如,静态特性中的漏源击穿电压V(BR)DSS为700V,栅极阈值电压V(GS)th在2.5 - 3.5V之间;动态特性中的输入电容Ciss为474pF,输出电容Coss为32pF等。这些电气特性决定了MOSFET在不同电路中的性能表现。
文档中提供了多种测试电路,如二极管特性测试电路、开关时间测试电路和非钳位电感负载测试电路等。这些测试电路可以帮助工程师准确地测量MOSFET的各项性能参数,确保其符合设计要求。
采用PG - TO 251封装,这种封装形式具有一定的尺寸和机械特性,方便工程师进行安装和布局。
IPSA70R600CE作为一款700V CoolMOS™ CE Power Transistor,凭借其低损耗、高换向鲁棒性、易于使用等特性,在消费和照明市场等领域具有广阔的应用前景。工程师在设计电路时,可以根据其关键性能参数、最大额定值和特性等,合理选择和使用该MOSFET,以实现高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
