近日,东芝电子元件及存储装置株式会社正式宣布,其SmartMCD™电机控制驱动IC系列最新成员——TB9M040FTG工程样品即日起开放提供。这款内置功率MOSFET的3相直流无刷电机驱动芯片,以"一颗芯片驱动一台电机"的极致集成理念,精准瞄准了汽车电动化浪潮中爆发式增长的小型电机市场。
TB9M040FTG最大的亮点在于其惊人的集成度。芯片内部集成了基于Arm® Cortex® M23内核的32位MCU(主频40MHz)、可直接驱动3相直流无刷电机的功率MOSFET驱动电路、高边驱动电路、LIN收发器以及可在车载电池电压等级下工作的电源系统,所有功能模块全部封装于仅6mm×6mm的VQFN36封装中,真正实现了"片上系统"级的电机控制方案。
在存储配置上,TB9M040FTG内置80KB代码闪存和4KB SRAM,并配备带ECC纠错功能的存储器(支持1位纠错+2位错误检测),在保证程序可靠性的同时,满足车载电机控制的代码量需求。通信接口方面,芯片支持LIN、UART(与LIN复用)和SPI三种接口,可便捷地与整车ECU实现互联互通。
在电机控制算法层面,TB9M040FTG搭载了东芝专有硬件矢量引擎(VE)和可编程电机驱动器(PMD)。这两大硬件模块可在芯片内部直接执行PWM生成、电流导通控制以及故障检测等任务,大幅降低CPU负载。对于采用磁场定向控制(FOC)的应用,VE能够显著缩小软件程序体积,让开发者以更低的代码复杂度实现高精度电机控制。
此外,TB9M040FTG还具备反电动势(BEMF)检测功能,可实现无传感器的方波控制,在降低系统BOM成本的同时,依然保证电机运行的平稳与高效。芯片内置1分流电阻电流检测放大器与12位A/D转换器,并支持编码器输入电路(ENC),可全面检测电机运行状态。
作为面向车载应用的芯片,TB9M040FTG在可靠性与功能安全方面均达到了车规级最高标准。器件符合AEC-Q100 0级可靠性认证,工作温度范围覆盖-40°C至+150°C,同时达到ASIL-B功能安全等级,可为电动阀门、HVAC风门/挡板/翻板、进气格栅百叶等应用提供坚实的安全保障。
在安全机制上,芯片集成了欠压检测、过压检测、过流检测、VDS检测、过温关断等多重保护功能,确保在各种极端工况下均能可靠运行。
TB9M040FTG是继2026年4月推出面向电子水泵/油泵的TB9M030FG之后,东芝在短短一个月内发布的又一款SmartMCD™系列新品,充分展现了其在车规级电机驱动领域的快速布局能力。东芝表示,将持续扩充配备车载系统电机驱动所需功能的SmartMCD™系列产品线,为车载设备的小型化与元器件数量削减持续贡献力量。
在汽车每一个可动部件都在走向电动化的未来,TB9M040FTG以高集成度、强安全性和小封装三大优势,正在重新定义车载小电机控制的技术范式。
