近日,全球领先的分立半导体与无源元件制造商威世科技(Vishay Intertechnology, Inc.,NYSE: VSH)正式宣布,推出四款单向和双向3000W PAR®和TRANSZORB®表面贴装瞬态电压抑制器(TVS)——T3KNxxA、T3KNxxCA、3KDFNxxA和3KDFNxxCA。这四款器件统一采用Vishay Power DFN家族最新封装DFN6546A,并配备易于吸附焊锡的侧边焊盘(Wettable Flanks),在实现3000W峰值功率耗散的同时,将板级空间压缩至极致,为汽车与工业应用提供了全新的瞬态保护解决方案。
DFN6546A是Vishay Power DFN系列的最新成员,封装尺寸仅为6.5 mm × 4.6 mm,典型高度低至0.88 mm,堪称TVS领域的"空间魔术师"。得益于先进的结构设计与裸晶贴片工艺,新封装在更小的体积内实现了更高的铜含量和更大的芯片尺寸,从而在不牺牲性能的前提下大幅缩减了占板面积。
从对比数据来看,DFN6546A封装与SMPC(TO-277A)封装尺寸兼容,但厚度降低了20%,功率耗散能力却翻倍达到3000W;与传统SMC(DO-214AB)封装相比,在功率耗散相同的情况下,体积足足缩小了76%。这一跨越式的封装进化,使得工程师在寸土寸金的PCB上拥有了更大的布局自由度。
更值得一提的是,DFN6546A封装的侧边焊盘经过特殊设计,支持自动光学检测(AOI),无需进行X射线检测即可完成焊接质量验证,大幅简化了产线检测流程,降低了制造成本。
此次发布的四款TVS系列,精准覆盖了汽车与工业两大核心市场,并在电压等级和认证标准上做出了清晰区分。
汽车级T3KNxxA与T3KNxxCA(PAR®系列) : 通过AEC-Q101认证,支持高达+185°C的结温工作,专为汽车严苛环境量身打造。其中,T3KNxxA为单向器件,击穿电压覆盖12V至24V,最大钳位电压16.7V至33.2V;T3KNxxCA为双向器件,击穿电压覆盖12V至100V,最大钳位电压可达16.7V至137V,提供卓越的钳位能力。
工业级3KDFNxxA与3KDFNxxCA(TRANSZORB®系列) : 满足LL15i工业可靠性认证标准,最高结温为+175°C。电压规格与汽车级系列对应,同样提供单向和双向两种极性选择。
四款系列均为单二极管配置,反向工作电压范围从10.2V至85.5V不等,可灵活匹配不同系统的供电架构。
凭借AEC-Q101认证和出色的电气性能,T3KNxxA/T3KNxxCA PAR系列已瞄准汽车电子最前沿的应用场景:高级驾驶辅助系统(ADAS)、激光雷达(LiDAR)、车载摄像头、信息娱乐系统与传感器系统;DC/DC转换器;电池管理系统(BMS)与车载充电器;电动助力转向(EPS);牵引逆变器;中央控制单元以及电机驱动器等,几乎覆盖了智能汽车的每一个核心电子域。
而符合LL15i标准的3KDFNxxA/3KDFNxxCA TRANSZORB系列则广泛服务于工业与能源领域:机器人控制板、过程/流量控制仪表、自动化系统与发电机启动控制器;60kW储能系统;服务器电源模块;消费类娱乐设备;以及通信和医疗设备等。
在可靠性层面,四款器件均符合J-STD-020潮湿敏感度等级(MSL)1级,意味着在正常工厂环境中可无限期存放,无需特殊干燥处理,有效降低了生产风险与供应链成本。最高回流峰值温度达260°C,完全适配现代无铅回流焊工艺。
在环保合规方面,所有器件均符合RoHS标准、无卤素,哑光镀锡引脚通过了JESD 201第二类晶须测试,满足汽车与工业应用对长期可靠性的严苛要求。
目前,这四款3000W TVS新品已全面开放样品与量产订购,供货周期为12周。在汽车电子与工业自动化对瞬态保护需求持续升级的今天,Vishay以DFN6546A超薄封装为载体,正在将"更小、更强、更可靠"的TVS保护方案推向每一块电路板。
