帝奥微推出DPM4102内置电感升降压模块
帝奥微近日正式推出一款全集成高效率同步Buck-Boost电源模块——DPM4102。这款产品内置电感、支持宽压自适应输入输出,采用ECLGA-14微型封装,专为高速光模块、便携设备、固态硬盘等空间受限且供电要求严苛的应用场景打造,为光模块中的激光驱动、信号处理、时钟调理单元提供一站式稳定供电方案。
高速光模块是数据中心与通信网络中的核心传输组件,其内部集成了激光驱动电路(TIA/LA)、信号处理芯片(DSP)、时钟数据恢复单元(CDR)等多个功能模块。这些模块对供电电压的要求各不相同,且随着数据速率从400G向800G甚至1.6T演进,供电网络的复杂度持续攀升。
更关键的是,光模块的供电来源往往并不固定。在不同的系统架构中,供电母线电压可能在2.0V到5.5V之间波动,而内部各功能模块所需的电压也可能高于或低于母线电压。这就要求电源模块不仅能降压(Buck),还能升压(Boost),甚至在输入电压跨越输出电压时 seamless 切换工作模式——这正是Buck-Boost拓扑的核心价值所在。
然而,传统的Buck-Boost方案通常需要外接电感、二极管、补偿网络等大量无源器件,不仅占用宝贵的PCB空间,还增加了设计复杂度和BOM成本。在光模块这种对体积和集成度要求极为苛刻的场景中,传统方案几乎无法满足需求。
帝奥微DPM4102的推出,正是为了解决这一难题。
DPM4102最大的产品亮点在于"全集成"三个字。它将功率MOSFET、控制逻辑、驱动电路以及电感全部集成在一颗芯片内部,采用ECLGA-14微型封装,无需任何外部电感和多余无源器件,真正实现了"拿来即用"的极简设计。
在电气性能方面,DPM4102支持2.0V至5.5V的宽输入电压范围,同时输出电压也可在2.0V至5.5V范围内灵活设定,输入与输出之间无需额外的电平转换电路。模块内置多模式智能切换机制,能够根据输入与输出电压的关系自动在Buck模式、Boost模式和Buck-Boost模式之间无缝切换,全程保持高效率运行。
对于高速光模块中常见的供电场景,DPM4102可以从3.3V或5V母线直接取电,为激光驱动电路提供所需的偏置电压,同时为DSP和CDR单元提供精准的核心供电,一颗芯片覆盖多路供电需求。
在光模块这类对可靠性要求极高的应用中,电源模块的保护功能至关重要。DPM4102内置了过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、欠压锁定(UVLO)等多重保护机制,确保在任何异常工况下都能及时响应,保护后级敏感电路不受损害。
此外,DPM4102还提供了电源就绪(Power Good)指示功能,系统主控可以通过该信号实时监测电源模块的工作状态,在上电初期或异常恢复时做出快速判断,进一步提升系统级的可靠性与可维护性。
虽然DPM4102的首发目标场景是高速光模块,但其2.0V至5.5V的宽压自适应能力和全集成微型封装,同样使其成为便携设备和固态硬盘(SSD)等空间受限场景的理想选择。在便携设备中,电池电压随放电过程持续下降,DPM4102的Buck-Boost能力可以确保在电池电压从满电到接近截止的全过程中,后级电路始终获得稳定的供电电压。在SSD应用中,小体积、高集成的特性则有助于节省宝贵的板卡空间。
目前,DPM4102已正式发布,可通过帝奥微及授权分销渠道获取样品与详细规格书。
在高速光模块迈向更高速率、更小体积的道路上,每一颗元器件都在被重新定义。帝奥微DPM4102以一颗芯片的体量,完成了传统方案需要一整块电路板才能实现的升降压供电任务,为光模块供电设计提供了一个真正高效、简洁、可靠的新选择。
