具身智能算力架构新思路:6颗芯片组成的混合异构计算集群
电子发烧友网综合报道 在具身智能领域,一个长期存在的工程悖论是:越是靠近物理世界的终端设备,越需要强大的算力;而越靠近消费者的终端产品,越受限于成本、功耗与体积。
传统消费级机器人多采用单颗集成 SoC方案,将 CPU、GPU、NPU 及各类接口集成于一芯。这种架构的优势在于成本低、集成度高,但瓶颈同样明显:当设备需要同时处理 8K 视觉、三维点云、12 通道音频、大语言模型推理以及 12 个自由度的实时运动控制时,单颗芯片的算力分配必然顾此失彼,最终要么牺牲智能,要么牺牲实时性。
蔚蓝科技近期发布了最新一代的BabyAlpha A3 消费级机器狗,而值得关注的是,这款产品在算力层面上,采用了一种新的异构芯片架构,试图打破上述的悖论。而这个核心就是BabyAlpha A3上采用的WEILAN Hybrid X1.0 混合异构计算集群。
该集群由2 颗5nm 芯片、2 颗 8nm 芯片、2 颗 3D 堆叠芯片,共 6 颗芯片组成,合计 22 核 CPU,不同制程、不同架构的芯片专注特定任务,通过高速互联总线实现毫秒级协同,让整体算力效率远超单芯片方案。
其中该集群又分为三大功能域:
感知域:2 颗 5nm 制程的“Perceptual Intelligence”芯片,专职处理多模态传感数据。BabyAlpha A3的传感器数量庞大,包含8K+4K+4K 三摄、1/1.3 英寸大底、F2.8 光圈、5 组 3D ToF + 3D 结构光 360° 环视和12 麦克风 3D Mesh 阵列,因此需要专门的感知域来对这部分数据进行处理。
认知域:2 颗“3D AI”芯片(Cognitive Intelligence),承载世界模型构建与大模型推理,解决“理解”的问题,官方表示是实现了十亿级参数大模型在消费级机器人端侧流畅运行。
执行与决策域:2 颗 8nm 制程芯片,分别为“Robotics System Chip”与“Agentic System Chip”,分管底层运动控制与上层自主决策。
Robotics System Chip 专注于实时运动控制。四足机器人的动态平衡、足端轨迹规划、Super Engine 超能执行器的力控反馈,都需要微秒级的控制环路。这颗芯片必须保证确定性时延,其 8nm 工艺虽不如 5nm 激进,但在实时控制领域已属先进,且有助于控制整体 BOM 成本。
Agentic System Chip 则负责更高阶的自主决策与任务规划。它接收来自认知域的语义理解结果,结合感知域的环境模型,生成具体的行动策略。
这一设计的本质,是将原本由单一处理器串行承担的“感知—认知—决策—执行”闭环,拆解为多颗专用芯片的并行流水线。22 核 CPU 则作为整个异构集群的调度中枢,负责任务分配、数据路由、时序同步与资源仲裁。
蔚蓝 BabyAlpha A3 的芯片架构,标志着消费级机器人行业开始摆脱“玩具级”算力的历史包袱。6 颗芯片、22 核 CPU、三域协同的异构设计,不仅支撑了 1000 倍的算力跃升,更重要的是建立了一套可扩展、可开放、可迭代的物理智能计算范式。
当然,这一架构也面临现实挑战:多芯片系统的散热设计、量产一致性、软件栈的复杂度,以及 6 颗芯片协同时的最坏情况延迟,都需要在后续量产中接受检验。但无论如何,A3 的芯片架构已经证明:消费级机器人完全有能力承载端侧大模型,完全有能力在家庭中实现真正的自主智能。
