合科泰MOS管HKTQ40N40的核心特性和适用场景
开篇
今天推荐一款合科泰的MOS管HKTQ40N40。这颗产品是一颗40V N沟道MOSFET,采用PDFN3333封装,核心卖点在于超低导通电阻和逻辑电平驱动能力。其典型内阻为7.5mΩ,封装面积仅为3.3×3.3mm,却能在小体积内实现40A的持续电流能力。它可以应用于多种场景,下面逐一展开说明。
合科泰
选择这款MOS的理由是什么?
首先看导通电阻。在中低压DC-DC应用中,导通损耗占据主要部分。当导通电阻从15mΩ降至7.5mΩ时,导通损耗直接减半。多相Buck电路的每一相都能从中受益,尤其是在大电流输出场景下,效率的提升相当明显。
合科泰
其次,栅极驱动方面也很友好。即使在栅极电压VGS=4.5V时,其导通电阻也仅为10mΩ。这意味着3.3V或5V的MCU GPIO口就能直接驱动,无需额外增加驱动电路。对于便携设备和空间紧凑的设计来说,省去一颗驱动IC就意味着节省BOM成本和PCB面积。
再看开关特性。栅极电荷仅为18nC,属于较低的水平,因此开关损耗较低,适合较高频率的DC-DC应用。开关速度的实测数据为:开通延迟时间td(on)=6ns,上升时间tr=10ns,关断延迟时间td(off)=24ns,下降时间tf=5ns。能够支持较高的开关频率,从而允许选用更小规格的电感和输出电容,进一步降低系统成本。
雪崩耐量方面,该器件达到了50mJ。在电机、继电器、电磁阀等感性负载应用中,开关瞬间会产生尖峰电压。雪崩耐量不足的管子容易被击穿,而50mJ的EAS在这个规格段算是比较充裕的,相当于多了一层保护。
封装方面,HKTQ40N40采用PDFN3333封装,尺寸为3.3×3.3mm,比SOP-8还要小巧。其底部设计有散热焊盘,PCB铜皮即可充当散热器。0.012g的重量对于便携设备而言几乎可以忽略不计。在空间受限的项目中,这颗管子能够轻松塞入。
适用场景
在笔记本、平板等设备的多相Buck供电电路中,HKTQ40N40可作为低压侧开关管使用。这类应用对内阻非常敏感,7.5mΩ的低内阻能够将导通损耗压得很低,同时18nC的栅极电荷也足以应对较高频率的开关需求,从而在提升效率的同时降低温升。
锂电池保护板同样是它的主场。40A的持续电流能力可以覆盖大多数便携设备的充放电需求,而50mJ的雪崩耐量在感性负载关断时提供了额外保护。
对于无人机电调应用,40V耐压正好覆盖3到6S锂电池的满电电压。3.3×3.3mm的小封装帮助设计师在紧凑的PCB上节省空间,0.012g的重量对飞行器来说几乎可以忽略不计。
电动工具中的电机驱动也是一个典型的应用场景。启动瞬间电流尖峰较大,关断时感性负载会产生高压尖峰。这颗管子的大电流能力和雪崩耐量正好派上用场。
此外,还有一类容易被忽视的场景负载开关。许多设计使用MCU的3.3V或5V GPIO直接控制电源通断。HKTQ40N40在VGS=4.5V时导通电阻仅为10mΩ,无需额外加驱动IC,BOM成本又可以节省一笔。
选型建议
如果您的项目符合以下几个条件,HKTQ40N40值得优先考虑。工作电压在12V到30V之间,40V耐压留出了充足余量;持续电流在10A到30A范围内,40A的标称值下具有充裕的降额空间;对效率和散热有要求,不希望使用内阻较高的管子;PCB空间有限,需要小封装器件;驱动电压只有3.3V或5V,不想额外增加驱动IC。综合来看,这颗器件在多个维度上提供了均衡且优异的性能表现。合科泰具有多种封装的中低压MOSFET产品线,还提供选型支持,若有需要请联系。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
