合科泰负压稳压器79L05两种封装的差别
前言
79L05这款负电压稳压器能输出稳定的-5V电压,最大可承受100mA电流。与之对应的是输出正电压的78系列,两者常常配合使用。-5V这个电压看似不起眼,但在模拟电路和通信接口领域却是刚需。典型应用场景包括RS-232接口、某些运算放大器的供电、音频电路以及工业传感器等。
同型号两个封装的差别
同一型号的79L05存在SOT-23和SOT-89两种封装。这两种封装使用的是同一颗芯片,电气参数完全相同,输出电压特性没有差异。它们之间最大的区别体现在物理尺寸、散热能力以及热保护机制上,以适应不同尺寸和散热要求的应用场景。
先看电气性能。在这方面两款封装完全一致:输出电压-5V,最大输出电流100mA,输入电压范围最高为-30V。负载调整率的典型值为20mV,线性调整率为15mV,纹波抑制比为49dB。真正的区别在于热性能和温度范围。耗散功率PD方面,SOT-23封装为固定值250mW,使用中不能超过这个数值。SOT-89封装则内部集成了热保护限流功能,芯片会自行进行热保护,不会因为短时过载而烧毁,因此不需要过于担心PD超限的问题。
热阻RθJA方面,SOT-23为160°C/W,SOT-89为208.3°C/W。需要注意的是,热阻数值越小代表散热能力越好,因此SOT-23的散热能力实际上更强。但为什么SOT-23的热阻更
小,其耗散功率反而只有250mW?原因在于它的封装尺寸较小,物理上能够承受的热量上限较低。SOT-89虽然热阻稍大,但壳体更大,能够承受更高的温升。
工作温度范围方面,SOT-23为-40°C到+125°C,SOT-89为0°C到+150°C。SOT-89在高温端高出25°C,在一些高温环境如汽车引擎舱附近或工业设备内部,这一温度余量可能决定器件是否可用。封装尺寸上,SOT-23约为2.9×1.3mm,SOT-89约为4.5×2.45mm,前者面积约为后者的三分之一。重量分别为0.008g和0.055g,相差近七倍。存储温度两者均为-55°C到+150°C,没有区别。
综上所述,SOT-23封装的优点在于体积小、重量轻,适合对尺寸敏感的场景。SOT-89封装的优点在于工作温度上限更高,且内置热保护功能,适合对可靠性要求较高或可能面临高温环境的场景。
2个封装如何选?
那么两种封装如何选择?如果PCB面积紧张,工作温度在常规范围内且峰值不超过125°C,同时产品对成本敏感,建议优先选用SOT-23封装,因为该封装通常价格更低。如果预期工作环境可能超过100°C,例如汽车电子或工业设备内部;或者产品对可靠性要求极高;又或者电路板上散热条件较差、需要更大的热裕量,则优先选用SOT-89封装。
如果电路的功耗很低,器件本身的温升就不大,那么选择哪种封装差别不大。此时主要看空间限制:空间充裕时任意选择,空间紧张则选择SOT-23。但如果估算下来器件功耗接近250mW,或者环境温度本身就偏高,建议选用SOT-89封装更为稳妥。内置的热保护机制可以防止器件立即烧毁,但长期在极限边缘工作,可靠性仍然会打折扣。
此外还需考虑采购和库存管理的实际需求。若产品工作温度均在125°C以内,优先备SOT-23以节省空间和成本。若存在高温场景的可能,或者对可靠性要求较高,则备SOT-89。
最后
选择79L05的SOT-23还是SOT-89封装,本质上是尺寸、成本与散热三者之间的权衡,没有绝对的好坏,只有适合与否。SOT-23适用于空间不够、温度不高、功耗不大的场景。SOT-89适用于怕高温、怕散热出问题、可靠性要求高的场景。合科泰提供的79L05产品不仅可靠性有保障,其技术支持团队还能够帮助客户准确理解规格书中的各项参数,从而做出合理的选型决策,并明确产品的适用边界。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
