近年来,国内制冰机市场规模稳步扩张。商用端,新茶饮、咖啡店、酒吧、冷链物流以及生鲜电商等行业的高速发展,持续拉动商用制冰机的需求增长;家用端,年轻群体追求精致生活和“冰块自由”,也推动了家用制冰机销量占比的快速攀升。
制冰机高效运转依赖多电机协同控制,核心部件包括制冷压缩机、注水泵、散热风扇及脱冰电机等。为适配消费者更高产品体验需求,制冰机散热风机已从传统单相交流电机,逐渐迭代为体积更小、效率更高、寿命更长且噪音更低的BLDC电机。
面向制冰机市场,极海推出极具性价比且已落地应用的FOC控制方案,适配12V~24V、10W~60W功率的电机控制需求;同时,通过算法与硬件调整,可灵活适配制冰机散热风机以及脱冰电机等应用场景。
基于极海G32M3101的制冰机散热风机/脱冰电机应用
该应用采用极海G32M3101高集成度电机控制SoC(集成“MCU+LDO+栅极驱动器”三合一单芯片方案),搭配3颗高性价比PN MOSFET,凭借极简外围电路设计(除常规阻容外无需其他元件),可实现超小型化电路板设计,大幅降低故障率,有效优化整体系统成本。
方案算法介绍:
极海自研降噪算法
同等工况环境下,运行噪音低于行业竞品,有效提升用户使用体验。
单电阻采样FOC控制算法
通过软件观测器估算电机转子位置和转速,无需外置机械位置传感器,具有寿命长、可靠性高、运行平稳等优势。
双闭环+弱磁控制技术
采用速度环与电流环双闭环PI控制架构,转速调节精准、运行平稳,可快速稳定地散出制冷剂热量;特殊工况下,支持弱磁控制,进一步提高运行效率。
基于极海G32M3101的制冰机散热风机/脱冰电机应用,采用极海自研算法及上层开源代码,客户仅需修改参数或微调应用算法,即可灵活适配不同规格的电机与复杂工况,从而大幅缩短整机研发周期。
工业级抗干扰能力:
制冰机内部多电机协同工作,电磁环境复杂、电源波动频繁。相较于普通消费电子,对MCU的EFT/EMI/EMC抗干扰性要求更高。极海G32M3101电机控制SoC,支持4kV以上ESD防护能力,通过150mA闩锁测试,可满足工业级应用环境及相关等级测试标准。
应用特点:
高集成度
G32M3101集成多路运算器及比较器,简化外围电路、降低系统复杂度与BOM成本,适用制冷机的紧凑空间;
低电磁噪声
采用无感FOC矢量控制,支持单/双电阻采样,相较行业友商方案显著降低系统运行噪音;
启动性能优异
100%闭环启动成功率,0rpm~1800rpm全转速运行平稳,支持快速加减速,挡位转速切换顺滑;
缩短控制周期
精细化调度温度采样、算法运算、PWM生成及故障诊断等任务;采用标幺化数据处理,充分发挥无浮点运算单元MCU的性能,缩短控制周期;
散热效能升级
通过智能协同控制提升30%以上的散热效率,有效避免因散热不良出现过载、频繁启停等问题;
灵活参数配置
支持用户自修改参数、优化应用层算法,灵活适配不同规格电机;
丰富调速接口
支持UART、PWM、VSP多种调速方式,具备故障指示及一键关停功能;
宽电压大功率
支持12V~30V DC宽电压输入(兼容12V/24V),满足20~60W功率需求;
多重保护机制
集成过/欠压、软硬件过流、堵风口、堵转等保护功能,安全可靠;
低成本开发
采用3颗低成本PN MOSFET,大幅降低系统成本,减少PCB面积。
应用框图:
针对制冰机主控芯片,极海提供了极具竞争力的MCU产品矩阵。凭借卓越的抗干扰性能与工业级品质,能够有效面对复杂电磁环境的严苛考验,同时,极海提供成熟完善的开发生态与丰富的底层例程,助力客户大幅缩短研发周期,实现产品快速上市。针对不同细分市场,极海提供以下主控方案:
家用制冰机主控MCU
采用APM32E030基础拓展型MCU,搭载Cortex-M0+内核,工作主频72MHz,内置64KB Flash、8KB SRAM;HBM达到±4kV,ESD抗干扰能力更强、电磁环境容忍度更高,工作温度范围-40℃~85℃/105℃,可有效保障芯片在复杂环境中稳定运行。
商用制冰机主控MCU
采用APM32F403高性价比MCU,搭载Cortex-M4F内核,工作主频120MHz,内置128KB Flash、32KB SRAM,支持单精度FPU和2个DMA单元,12个数据流,具备优异的运算性能,有效提高算法处理速度。
G32M3101电机控制SoC介绍
G32M3101电机控制SoC基于Cortex-M0+内核,工作主频64MHz,集成40V 3P+3N栅极驱动器与5V/60mA LDO,内置DIV/MULT算法单元加速,配备ADC、放大器、比较器、UART、SPI等丰富的外设资源,满足多样化的控制与高速连接需求。
极海正式发布G32M3101电机控制SoC,为电机系统提供多元化选择
面向制冰机应用市场,基于极海G32M3101的制冰机散热风机/脱冰电机应用,解决了传统方案体积大、噪音高、效率低的问题。凭借极海自研算法及上层开源代码,支持修改参数或调整应用算法,适配不同电机控制运行工况,可实现“一套代码,多场景复用”,极大降低研发门槛,加速产品上市。
