三星电子完成 900 层超高堆叠 3D NAND 闪存原型开发
据韩媒ETNews报道,三星电子宣布利用单元多层键合(CMB) 技术,成功研发全球首个900层超高堆叠3D NAND闪存原型,并已验证存储单元正常工作特性,标志着三星在高端存储技术领域实现跨代式领先。
传统3D NAND采用单次连续刻蚀堆叠工艺,受晶圆翘曲、层间对准误差等物理限制,难以突破500层门槛。三星创新的CMB技术,先独立制造两片450层3D NAND晶圆,再通过高精度键合工艺合二为一,直接将堆叠层数翻倍至900层,打破传统工艺的物理瓶颈。
为保障原型良率与稳定性,三星同步攻克多项关键技术:采用上部卡盘(Upper Chuck) 设计解决高层堆叠晶圆翘曲问题;通过新型套刻校正技术将键合对准误差控制在纳米级;优化位线(BL)与字线(WL)结构,在提升存储密度的同时,降低芯片功耗与尺寸。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
