在电子工程领域,功率MOSFET是开关电源、功率因数校正等电路中的关键元件。今天我们来深入了解一款由Fairchild Semiconductor(现属于ON Semiconductor)生产的N - 通道QFET MOSFET——FQA27N25,探讨其特性、参数及应用场景。
文件下载:FQA27N25.pdf
FQA27N25是一款N - 通道增强型功率MOSFET,采用了Fairchild Semiconductor专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
| 符号 | 参数 | FQA27N25 | 单位 |
| $V_{SS}$ | 漏源电压 | 250 | V |
| $I_{D}$ | 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | 27 | A |
| $I_{D}$ | 连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) | 17 | A |
| $I_{DM}$ | 漏极电流(注1) | 108 | A |
| $V_{GSS}$ | 栅源电压 | ±30 | V |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量(注2) | 600 | mJ |
| $I_{AR}$ | 雪崩电流(注1) | 27 | A |
| $E_{AR}$ | 重复雪崩能量(注1) | 21 | mJ |
| $dv/dt$ | 峰值二极管恢复$dv/dt$(注3) | 5.5 | V/ns |
| $P_{D}$ | 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | 210 | W |
| - | 25°C以上降额 | 1.67 | W/$^{circ}C$ |
| $T{J}, T{STG}$ | 工作和储存温度范围 | -55 - 150 | $^{circ}C$ |
| $T_{L}$ | 焊接用最大引脚温度(离外壳1/8",5秒) | 300 | $^{circ}C$ |
在实际应用中,必须确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会导致器件损坏。大家在设计电路时,有没有遇到过因为超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| $t_{d(on)}$ | 开启延迟时间 | $V{DD}=125V$,$I{D}=27A$,$R_{g}=25 Omega$ | 75 | ns | ||
| $t_{r}$ | 开启上升时间 | 270 | 550 | ns | ||
| $t_{d(off)}$ | 关断延迟时间 | 80 | 170 | ns | ||
| $t_{f}$ | 关断下降时间 | 120 | 250 | ns | ||
| $Q_{g}$ | 总栅极电荷 | $V{DS}=200 V$,$I{D}=27 A$ | 50 | 65 | nC | |
| $Q_{gs}$ | 栅源电荷 | $V_{GS}=10V$ | 12.5 | nC | ||
| $Q_{gd}$ | 栅漏电荷 | 26 | nC |
这些开关特性参数对于评估器件在开关过程中的性能非常重要,大家在选择MOSFET时,会重点关注哪些开关特性参数呢?
文档中提供了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,在实际应用中根据曲线进行合理的设计。例如,通过导通电阻随温度的变化曲线,可以预测器件在不同温度下的功率损耗,从而优化散热设计。
FQA27N25采用TO - 3PN封装,文档中提供了相应的机械尺寸图。需要注意的是,封装图纸可能会在无通知的情况下发生变化,建议联系Fairchild Semiconductor代表以获取最新版本。同时,封装规格并不扩展Fairchild的全球条款和条件,特别是其中涵盖产品的保修条款。
由于Fairchild Semiconductor被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以满足ON Semiconductor的系统要求。因为ON Semiconductor的产品管理系统无法管理使用下划线()的零件命名法,Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号( - )。大家在订购零件时,一定要注意核对最新的零件编号。
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、任何FDA Class 3医疗设备或外国司法管辖区中具有相同或类似分类的医疗设备,或任何用于人体植入的设备。如果买方将ON Semiconductor产品用于任何此类非预期或未经授权的应用,买方应赔偿并使ON Semiconductor及其官员、员工、子公司、附属公司和经销商免受因与此类非预期或未经授权使用相关的任何人身伤害或死亡索赔而产生的所有索赔、成本、损害和费用,以及合理的律师费。
文档中给出了产品状态的定义,包括提前信息(Formative / In Design)、初步(First Production)、无需标识(Full Production)和过时(Not In Production)。不同的产品状态意味着不同的设计和规格情况,工程师在选择产品时需要根据实际需求和产品状态进行综合考虑。
FQA27N25 N - 通道QFET MOSFET凭借其低导通电阻、卓越的开关性能和高雪崩能量强度等特性,在开关模式电源、有源功率因数校正和电子灯镇流器等应用中具有很大的优势。但在使用过程中,工程师需要严格遵守器件的绝对最大额定值和使用限制,同时关注系统集成和产品状态等相关信息,以确保设计的电路稳定可靠。大家在使用类似的MOSFET时,还有哪些经验或问题可以分享呢?
