FCP170N60 N-Channel SuperFET® II MOSFET:高性能功率器件的卓越之选
在电子设计领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的N - Channel SuperFET® II MOSFET——FCP170N60,看看它究竟有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:FCP170N60.pdf
一、产品概述
FCP170N60是仙童半导体(Fairchild Semiconductor)推出的一款全新高压超结(SJ)MOSFET,属于SuperFET® II系列。它采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,同时还能承受极高的dv/dt速率和更高的雪崩能量。这使得它非常适合用于各种AC/DC电源转换,有助于实现系统的小型化和更高的效率。
二、产品特性
1. 高耐压与低电阻
该MOSFET的漏源电压(VDSS)可达600V,在结温 (T_{J}=150^{circ}C) 时,耐压更是能达到650V。
典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为150mΩ,最大为170mΩ,能够有效降低导通损耗,提高系统效率。
2. 低栅极电荷与输出电容
超低的栅极电荷(典型 (Q_{g}=42nC)),有助于减少开关损耗,提高开关速度。
低有效输出电容(典型 (C_{oss(eff.)}=190pF)),可以降低开关过程中的能量损耗。
3. 雪崩测试与环保合规
经过100%雪崩测试,保证了器件在恶劣条件下的可靠性。
符合RoHS标准,环保无污染。
三、应用领域
1. 电信/服务器电源
在电信和服务器电源中,对电源的效率和稳定性要求极高。FCP170N60的低导通电阻和卓越的开关性能能够有效降低功耗,提高电源的转换效率,确保设备的稳定运行。
2. 工业电源
工业电源通常需要承受较大的负载和复杂的工作环境。FCP170N60的高耐压和雪崩测试特性使其能够在工业环境中可靠工作,为工业设备提供稳定的电源支持。
3. AC - DC电源
在AC - DC电源转换中,FCP170N60的低导通电阻和低栅极电荷能够减少能量损耗,提高电源的整体效率,同时其高耐压特性也能适应不同的输入电压。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
漏源电压(VDSS):600V
栅源电压(VGSS):DC ±30V,AC ±20V
连续漏极电流(ID):在 (T{C}=25^{circ}C) 时为22A,在 (T {C}=100^{circ}C) 时为14A
脉冲漏极电流(IDM):66A
单脉冲雪崩能量(EAS):525mJ
重复雪崩能量(EAR):2.27mJ
功率耗散(PD):在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为227W,25°C以上时降额系数为1.82W/°C
工作和存储温度范围(TJ, TSTG): - 55°C 至 + 150°C
焊接时最大引脚温度(TL):300°C(1/8” 从管壳处,持续5秒)
2. 电气参数
漏源击穿电压(BVDSS):在 (ID = 10mA),(VGS = 0V),(TJ = 25^{circ}C) 时为600V;在 (TJ = 150^{circ}C) 时为650V
零栅压漏极电流(IDSS):在 (VDS = 480V),(VGS = 0V),(TC = 125^{circ}C) 时为1.2μA;在 (VDS = 600V),(VGS = 0V) 时为1μA
栅极阈值电压(VGS(th)):2.5 - 3.5V
静态漏源导通电阻(RDS(on)):在 (VGS = 10V),(ID = 11A) 时,典型值为150mΩ,最大值为170mΩ
3. 动态特性
输入电容(Ciss):2150 - 2860pF
输出电容(Coss):60 - 80pF
反向传输电容(Crss):2.65pF
总栅极电荷(Qg(tot)):在 (VDS = 380V),(ID = 11A),(VGS = 10V) 时,典型值为42nC,最大值为55nC
4. 开关特性
导通延迟时间(td(on)):21 - 50ns
导通上升时间(tr):12 - 35ns
关断延迟时间(td(off)):55 - 120ns
关断下降时间(tf):3.8 - 18ns
5. 漏源二极管特性
最大连续漏源二极管正向电流(IS):22A
最大脉冲漏源二极管正向电流(ISM):66A
漏源二极管正向电压(VSD):在 (VGS = 0V),(ISD = 11A) 时为1.2V
反向恢复时间(trr):346ns
反向恢复电荷(Qrr):6.2μC
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图表,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些图表能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
六、注意事项
1. 授权使用
除非数据手册中另有规定,该产品为标准商业产品,不适合用于对质量和可靠性有极高要求的应用。如需用于汽车、军事/航空航天、安全关键应用(包括生命关键医疗设备)等领域,需获得仙童半导体官员的书面批准。
2. 防伪政策
仙童半导体采取了强有力的措施来保护自身和客户免受假冒伪劣产品的侵害。建议客户直接从仙童半导体或其授权经销商处购买产品,以确保产品的质量和可追溯性。
七、总结
FCP170N60 N - Channel SuperFET® II MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用领域,成为了电子工程师在电源设计中的理想选择。其高耐压、低导通电阻、低栅极电荷等特性能够有效提高系统的效率和稳定性,同时满足环保要求。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,结合文档中的电气参数和典型性能特性,合理选用该器件,以实现最佳的设计效果。大家在使用过程中,有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
