在电子工程领域,锁相环(PLL)频率合成器是实现精确频率控制和信号生成的关键组件。今天,我们将深入探讨EV - ADF5356SD1Z评估板,它专为评估ADF5356频率合成器而设计,为工程师们提供了一个便捷的平台来测试和开发相关应用。
文件下载:EV-ADF5356SD1Z.pdf
EV - ADF5356SD1Z评估板是一个自成一体的解决方案,包含了多个重要组件:
此外,该评估板还支持Windows软件,允许工程师从PC上控制合成器的各种功能。它由6V外部电源供电,为整个系统提供必要的能量。
在使用EV - ADF5356SD1Z评估板之前,需要准备以下设备:
评估套件包含以下物品:
为了更好地使用评估板,需要参考以下文档和软件:
评估板由6V电源通过红色和黑色香蕉插头供电,红色插头连接6V电源,黑色插头接地。电源电路提供两到三个独立的低压差(LDO)稳压器为ADF5356供电,其中电荷泵和VCO电源引脚由5V的ADM7150高性能、低噪声稳压器供电,其余电源由3.3V的ADM7150稳压器供电。LED1用于指示ADF5356是否通电,通过开关S1可以控制6V电源的开关。
评估板有一对SMA输出连接器RFOUTA +和RFOUTA -(差分输出),它们对阻抗不匹配非常敏感,因此需要连接相等的负载阻抗。如果只使用差分对中的一个端口,需要用50Ω终端器终止互补端口。RFOUTB是一个单端RF输出,工作频率范围为6.8 GHz到13.6 GHz。如果只使用RFOUTB,需要关闭RFOUTA +和RFOUTA -连接器,否则需要用50Ω终端器终止这两个连接器。
环路滤波器的原理图包含在评估板的原理图中,其组件布局如图所示。为了获得最低的噪声和均方根相位噪声,可以根据不同的需求选择不同的组件:
评估板包含一个来自Vectron International的122.88 MHz差分输出TCXO。用户也可以通过REFINA/REFINB SMA连接器提供单端或差分参考输入。使用外部参考时,需要移除R12以断开TCXO的电源。使用单端参考时,将低噪声122.88 MHz参考源连接到SMA REFINB,并将50Ω终端器连接到SMA REFINA,同时移除电阻R27(100Ω);使用差分参考时,将差分信号连接到SMA REFINA和SMA REFINB连接器,这两个连接器的输入频率最高可达500 MHz。
评估板上插入了所有用于本地振荡器生成的必要组件,出厂时配备了集成VCO的ADF5356合成器、122.88 MHz差分参考TCXO和10 kHz环路滤波器( (I_{CP}=0.9 ~mA) )。
从ADF5356产品页面获取EV - ADF5356SD1Z控制软件,并参考PLL软件安装指南进行安装。
运行软件的步骤如下:
评估和测试ADF5356性能的步骤如下:
EV - ADF5356SD1Z评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估ADF5356频率合成器的性能。通过合理配置硬件和软件,工程师可以深入了解锁相环系统的工作原理,并开发出满足各种需求的应用。在使用过程中,需要注意ESD防护,遵守相关的法律条款和条件。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
