截至2026年5月21日,Arm盘中股价飙升10%,冲上282.80美元/股的历史新高,总市值首次突破3000亿美元大关。Arm公司2026财年第四季度业绩超预期,表现亮眼。更值得关注的是,AI算力需求激增下CPU将与GPU并驾齐驱,蕴藏着巨大的市场潜力。
财报显示,Arm公司2026财年第四季度营收14.9亿美元,同比增长20%,创历史新高。其中授权费收入同比增长29%至8.19亿美元,特许权使用费收入同比增长11%至6.71亿美元。2026财年全年,公司总营收达49.2亿美元,连续第三个财年营收增长超过20%。其中特许权使用费收入26.1亿美元,同比增长21%;授权费收入23.1亿美元,同比增长25%。Arm在5月初的财报电话会上透露,AGI CPU 的客户承诺需求在 FY2027-2028 已超过20亿美元。
今年初,由于合作伙伴的强烈需求,并为了满足代理式 AI 时代数据中心对于性能、散热、稳定性等方面的要求,Arm 在合作伙伴的支持下推出 AGI CPU。该芯片与 Meta 联合开发,已获得多家客户及领先 ODM 厂商的量产承诺,亚马逊、谷歌、微软、NVIDIA 等合作伙伴均对 Arm 这一布局给予积极支持。
编排算力,CPU正在被重视
Futurum 最新报告指出,尽管 AI 加速器常被热议,但真正决定 AI 规模化性能表现的,是整个系统的智能编排能力。无论是协调异构计算、管理数据流动,还是在功耗和成本限制下维持稳定性能,CPU 都在其中发挥着核心作用。正如报告所指出的,行业关注点正从“能堆多少原始算力”转向“如何智能地在不同环境之间编排算力”。
CPU 越来越多地承担起 AI 头节点的角色(也就是系统的“大脑”),承担着协调与编排的职责,从数据供给、内存管理到安全策略执行和任务调度,无所不包。报告指出,在现代 AI 流水线中,每个加速器往往需要更多 CPU 资源协同工作,而非减少 CPU 资源数量。事实上,Arm 架构的 CPU 已广泛嵌入到 SmartNIC、DPU、NPU 以及各类网络设备中,用于高效卸载并管理 AI 工作负载。归根到底,CPU 不是 AI 系统的外围组件,而是至关重要的基础设施。
Arm AGI GPU:性能与能效全面领先
Arm 自主设计的 AI 数据中心 CPU,专为满足代理式 AI 工作负载需求而打造。核心性能方面,基于 Neoverse V3 内核打造,最高 136 核、主频可达 3.7GHz,每核配备独立 2MB L2 缓存;采用两颗芯粒,内存延迟低于 100ns;支持 DDR5-8800,每核内存带宽 6GB/s;配备 96 通道 PCIe 6.0 与 CXL 3.0 接口,全面适配 AI 推理高负载需求。
该GPU具有显著的能效优势。采用台积公司三纳米工艺,TDP 为 300 瓦,发挥 Arm 低功耗优势。单机架性能达 x86 平台的两倍以上,每吉瓦 AI 数据中心可节省高达 100 亿美元资本支出 (CAPEX)。
Arm AGI CPU 在金融智能体、客服智能体、视频 AI 流场景性能能效全面领先,核心数据亮眼。
例如,在代理式 AI 金融场景,Arm AGI CPU 单机柜高效算力可支撑数十个 AI 智能体持续运行,实现代理式 AI 体验指数级加速。在 SAP 财务场景中,多智能体协同自动生成发票、开展财务风险分析,并完成数据完整性验证、历史趋势对比、治理风险评估与异常检测,最终自动完成发票分类,大幅节省财务工时。
代理式 AI 客服场景,多智能体借助代理式 AI 处理邮件、起草回复,速度较 x86 快两倍以上;Arm AGI CPU 作为中央控制平面统筹调度,Rebel-Quad AI 加速器负责大语言模型推理,最终由 Arm AGI CPU 完成回复组装与邮件发送。
在视频 AI 流场景,Arm AGI CPU 相较 x86 CPU,能效更高且可支持更多 AI 视频流并发。在50%服务器负载下进行视频转码时,两种架构的帧率均稳定维持在28至29帧/秒 (fps),Arm AGI CPU可不间断地为 255 名用户传输同一视频流,其用户承载量最高可达 x86 处理器的 1.9 倍;当服务器负载超过50%时,x86 处理器的帧率和运行速度会开始下降,而 Arm AGI CPU即便在 97% 高负载下仍稳定在 29fps(x86 仅 22fps)。
与 x86 处理器相比,Arm AGI CPU 在服务同等数量用户进行视频串流时,功耗可降低40%,帧率高出32%。Arm AGI CPU 助力数据中心在承载更多用户视频串流业务的同时,实现各类AI功能,包括目标检测、实时语音转写与翻译、视频摘要、说话人区分以及场景分析等。
这些应用案例充分展现了Arm AGI CPU在高性能和高能效方面的显著优势。
将创造1,000 亿美元潜在市场
Counterpoint 预测,至 2029 年Arm 架构 CPU 将占据定制 AI ASIC 服务器主控 CPU 部署量的至少 90%,较 2025 年约 25% 的占比大幅提升。这一结构性转变,主要得益于各大超大规模云厂商正加速推进自研 Arm CPU,从而在能效、成本及系统级优化方面实现更高控制力。
欧洲云服务提供商Verda宣布,将在其下一代基础设施中部署 Arm AGI CPU,用于代理式 AI 编排调度,并将其与基于NVIDIA GB300 的系统,以及基于 NVIDIA Vera Rubin 的系统协同运行。
作为 Arm AGI CPU 的早期合作伙伴及联合开发者,Meta 利用该代理式 AI CPU 优化其全系应用的基础设施,并与其自研的 Meta 训练与推理加速器 (MTIA) 协同部署,从而在大规模 AI 系统中实现更高效的编排与调度。
凭借适配性与性能优势快速打开市场,Arm 与 Cerebras、Cloudflare、F5 科技、OpenAI、Positron、Rebellions、SAP、SK 电讯等企业达成进一步的商务合作。为加快产品落地与规模化部署,Arm 与永擎电子、联想、广达电脑、Supermicro 等头部 OEM 厂商及 ODM 厂商展开合作,早期系统现已推出,更广泛的商用部署预计将于今年下半年落地。
随着智能体 (Agent) 爆发式涌现,Arm 测算显示,在每吉瓦功耗规模下,CPU 核心数需从原本的 3,000 万个增至约 1.2 亿个,即在相同功耗限制内塞进四倍数量的核心。而最近业界共识是,受智能体工作负载驱动,如需CPU承担编排、调度、工具调用等,2026年起新部署的AI服务器中CPU:GPU比例将逐步演进至约1:1(当前多数实际部署仍为1:4左右)。
预计代理式 AI 的发展、CPU 市场规模持续增长以及高能效CPU为数据中心带来的显著价值,将为 Arm 创造约 1,000 亿美元的总潜在市场。
