PK-CWT Mini 系列:PEM CWT Mini 罗氏线圈国产替代方案
在电力电子测试领域,英国 PEM CWT Mini 系列罗氏线圈凭借小巧体积与精准测量,成为新能源汽车电驱测试、SiC MOSFET 双脉冲测试等场景的主流选择。但进口产品的高成本、长交期与售后滞后问题,始终困扰着国内研发与生产企业。西安普科电子科技(PRBTEK)深耕电测配附件领域多年,推出PK-CWT Mini 系列,在核心性能、尺寸规格、应用适配性上全面对标 PEM CWT Mini,同时凭借本土化研发与生产,实现成本优化与服务升级,成为进口替代的高性价比之选。
MOSFET
核心性能对标:关键参数零差距,实测表现更稳定
PK-CWT Mini 系列以 PEM CWT Mini 的核心指标为研发基准,从带宽、精度、电流范围到绝缘性能,实现全维度参数匹配,确保无缝替换不影响测试结果。
MOSFET
除基础参数外,PK-CWT Mini 系列针对国内复杂测试环境做了优化升级。其采用新型静电屏蔽线圈设计,抗 dV/dt 瞬变干扰能力媲美 PEM CWT Mini50HF,在新能源汽车电驱控制器测试中,即便面对高压大电流瞬变,也能精准捕捉电流波形,避免信号失真。同时,产品线性度优于 0.05% 读数,无磁性材料设计彻底消除磁饱和风险,超量程电流冲击不会造成损坏,适配长期高强度的工业测试场景。
尺寸与兼容性:完全兼容,狭小空间无缝适配
PEM CWT Mini 的核心优势之一是小巧灵活的夹式线圈设计,能够轻松接入半导体管脚、小型电感、缓冲电路等狭小空间。PK-CWT Mini 系列严格复刻这一设计优势,实现尺寸与安装方式的 1:1 匹配。
产品提供100mm、200mm两种标准线圈周长,可定制特殊长度,满足不同被测导体尺寸需求。线圈横截面保持 3.5mm(2kV 绝缘)与 4.5mm(5kV 绝缘)规格,插入电路仅引入几 pH 的寄生电感,几乎无插入阻抗,不会对被测电路造成干扰。
在接口与供电方面,PK-CWT Mini 系列采用与 PEM CWT Mini 一致的 BNC 输出接口,标配 1m、2.5m、4m 三种引线长度,可定制加长引线;供电支持 AA 电池与 12VDC 电源适配器双模式,与原机完全通用,用户无需更换现有测试系统,直接替换即可投入使用。
本土化优势:成本、交期、服务三重突破
相较于进口 PEM CWT Mini,PK-CWT Mini 系列凭借西安普科的本土化研发生产体系,在保持性能一致的前提下,实现了三大核心优势,大幅降低用户综合使用成本。
成本优化:省去进口关税、国际物流与品牌溢价,产品价格仅为 PEM CWT Mini 的 60%~70%,批量采购时成本优势更显著,尤其适合科研院所、企业研发部门的批量测试需求。
交期可控:国内工厂备有核心库存,标准型号下单后 7 个工作日内即可发货,定制型号交期比进口产品缩短 50% 以上,有效解决进口产品交期长达数月的痛点。
全周期服务:提供免费技术咨询、现场安装指导与校准服务,产品享受 2 年质保,售后响应时间不超过 24 小时。针对新能源、半导体等细分领域,可提供定制化测试解决方案,贴合国内用户的实际应用需求。
典型应用场景:精准适配,替代无压力
PK-CWT Mini 系列经过海量实测验证,在 PEM CWT Mini 的核心应用场景中表现优异,完全能够胜任替代任务:
新能源汽车电驱动测试:精准测量电机控制器、逆变器的开关电流与纹波电流,适配高压大电流的测试环境;
SiC MOSFET 双脉冲测试:捕捉纳秒级开关瞬态电流,为器件损耗分析提供精准数据支撑;
电力电子器件研发:监测小型电感、电容、缓冲电路的工作电流,适配狭小空间的测试需求;
工频与谐波分析:完成 50/60Hz 工频电流及高次谐波测量,满足电力系统测试场景要求。
总结
PRBTEK PK-CWT Mini 系列通过精准的参数对标、完美的尺寸兼容与本土化的成本服务优势,成为 PEM CWT Mini 系列的理想替代方案。无论是科研研发的高精度测试,还是工业生产的批量检测,该产品都能在保持测试一致性的前提下,帮助用户大幅降低成本、提升测试效率。
作为国内电子测量仪器领域的实力品牌,西安普科始终以 “国产替代、精准测量” 为核心,持续深耕罗氏线圈技术。选择 PK-CWT Mini 系列,不仅是选择高性价比的测试工具,更是选择稳定可靠的本土化供应链与全周期技术保障。
西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
