电子发烧友网报道(文/梁浩斌) 在当前AI数据中心走向800V DC的高压直流架构中,固态变压器(SST)替代了传统的工频变压器,成为AI数据中心供电架构的核心设施。碳化硅毫无疑问是SST中的核心功率器件,得益于其较高的耐压,以及在电动汽车高压平台上的大规模应用验证的可靠性。
而最近,Enphase推出的IQ SST则将氮化镓带入到固态变压器的核心应用场景中,并且使用耐压低于1000V的易于获取切价格较低的GaN HEMT。他们是如何做到的?
根据Enphase的介绍,IQ SST设计摒弃了行业内常见的大功率模块方案,转而采用大量小功率模块分布式组合的结构,让系统在响应速度、可靠性、扩展性上实现全面优化。
这款固态变压器单机架额定功率可达 1.25MW,多机组合可扩展至 5MW,单机架集成数百个小功率转换模块,交流侧串联适配中压电网,直流侧并联输出稳定的高压直流电,同时兼容 15kV 与 35kV 等级的电网接入,输出标准覆盖 NVIDIA 800VDC 与 OCP ±400VDC 两种主流架构,具备极强的场景适配能力。
在内部结构上,每个功率模块采用单级谐振变换拓扑,以专用控制芯片实现高频精准调控,中压与低压区域通过光纤通信与高频变压器实现隔离,配合风冷与液冷两种散热方案,可灵活部署在数据中心室内外不同区域,整套架构以分布式冗余设计,保障系统达到 99.999% 的高可用性,满足 AI 数据中心近乎零停机的运行要求。
在这套固态变压器架构中,GaN HEMT双向开关是核心。GaN器件被用作功率转换的核心开关元件,替代传统硅基 IGBT、晶闸管等器件,支撑起整套系统的高频变换与双向功率传输,同时依托自身特性优化单级变换拓扑的工作效率,降低电磁干扰,让模块在更小体积内实现更高功率密度。
GaN具备更高的开关频率与更低的损耗,能够支撑固态变压器实现远超常规方案的控制带宽,让 Enphase IQ SST 实现亚毫秒级的瞬态响应,速度达到传统方案的近千倍,这种极速响应能力使得 AI 数据中心不再需要依赖本地超级电容或电池进行能量缓冲,可直接将大型电池储能系统部署在远端,彻底取消机架侧车,释放数据中心核心空间。
同时,GaN双向开关器件在成本上具备显著优势,配合小功率模块设计,可大量采用通用性强、供应链稳定的低压元器件,避开高压器件的供应瓶颈与高成本问题,还能复用成熟的自动化产线实现规模化制造,大幅降低系统量产难度与整体成本。此外,基于GaN的小功率模块体积小巧、数量众多,系统可内置冗余设计,部分模块故障不影响整体运行,且支持热插拔更换,结合机器人维护技术,进一步提升系统运维效率与长期可靠性。
GaN 进入固态变压器,不仅是单一器件的材料升级,更是推动整个电力变换行业迈向新时代的重要标志。它让固态变压器真正突破了响应速度慢、系统体积大、成本居高不下、可靠性不足的行业瓶颈,使得固态变压器能够完美适配 AI 数据中心的高动态、高可用、高密度需求,加速 800VDC/±400VDC 下一代供电架构的普及。
随着 AI 算力持续增长,数据中心对高效、灵活、稳定的电力系统需求将不断提升,GaN 将从光伏、消费电子等领域,全面切入中压大功率电力变换场景,在固态变压器中成为标配器件,连同储能、新能源并网、大功率充电等广阔市场一同被激活,以材料创新驱动电力架构变革,为 AI 时代的能源基础设施提供坚实支撑。
