Rambus发布CKD02:DDR5 9600 时代的开路先锋
电子发烧友网综合报道 在 AI PC 算力爆发的浪潮中,内存带宽与稳定性已成为制约性能释放的关键瓶颈。近日,Rambus 正式发布第二代客户端时钟驱动器 CKD02,并与PMIC5120、SPD Hub 组成完整客户端芯片组,实现9600 MT/s的DDR5内存模组方案。
随着 AI PC 普及,本地大模型推理、多任务并行处理等场景,对内存带宽的需求呈指数级增长,DDR5 需从 6400 MT/s 向 9600 MT/s 快速演进。但传统无缓冲内存模组在高频下遭遇两大无解难题。
一是信号完整性崩溃,高速并行总线串扰加剧,时钟抖动激增,时序余量被严重压缩,数据传输极易出错、系统频繁不稳,原生速率难以突破 6400 MT/s;二是供电完整性失衡,DDR5 供电管理转移至模组侧,AI 负载动态波动大,传统供电方案稳压能力弱、噪声高,轻薄本散热压力更让高频运行难以为继。
无缓冲架构已走到尽头,唯有集成时钟驱动器的 CUDIMM/CQDIMM(桌面)、CSODIMM(笔记本)“时钟化模组”,才能支撑 8000–9600 MT/s 稳定运行。
CKD02(第二代客户端时钟驱动器)是 Rambus DDR5 9600 芯片组的核心,专为解决高频时钟信号的传输与分配难题设计,是实现 DDR5 原生 9600 MT/s 速率的决定性器件。
其核心作用在于接收 CPU 发送的原始时钟信号,通过内部电路消除传输过程中的抖动、衰减与干扰,输出低抖动、高纯净度的再生时钟信号;将再生时钟同步、精准地分配给模组上所有 DRAM 颗粒,确保每颗内存颗粒的时序完全同步,彻底消除时序偏移导致的传输错误Rambus;专为 8000–9600 MT/s 速率区间优化,大幅拓宽时序余量,让内存模组在极限高频下仍能稳定、可靠运行,无需依赖超频即可实现原生高速。
作为全球首款原生支持 DDR5 9600 MT/s 的客户端时钟驱动器,CKD02 终结了无缓冲内存的速率瓶颈,为 AI PC 提供翻倍带宽,满足大模型本地推理的实时数据吞吐需求。同时全面兼容 CUDIMM、CQDIMM(桌面)与 CSODIMM(笔记本)三大主流时钟化模组形态,覆盖从高性能工作站到轻薄 AI 本的全场景,降低厂商设计与量产门槛。
CKD02还匹配了2026 年下半年英特尔 Nova Lake、AMD Zen 6 等新一代 CPU 平台,为其提供即插即用的高频内存解决方案,释放新平台的全部算力潜力。
除了CKD02之外,还有PMIC5120、SPD Hub共三颗核心芯片组成协同系统,从信号、供电、管理三大维度,构建高频内存的完整支撑体系。
PMIC5120是供电的核心,将系统电压高效降压至 DRAM 颗粒与模组芯片所需电平,稳压精度高、转换效率高,减少高频运行下的功耗与发热。针对 AI 负载的动态波动,实时调整供电参数,兼顾高性能与低功耗,延长笔记本续航,降低桌面平台散热压力。集成于模组侧,就近供电减少线路损耗与噪声,提升供电完整性,保障高频下的供电稳定。
SPD Hub则是管理核心,存储模组参数(容量、速率、时序),开机时与 CPU / 主板通信,自动适配最优参数,无需手动调试。同时持续监测模组温度、电压、运行状态,实时上报系统,支持过热保护、电压异常预警,保障长期稳定运行。
DDR5进入高频时代,CUDIMM/CQDIMM/CSODIMM 等新形态的内存模组将成为趋势。而在此之前,CKD02 与PMIC5120、SPD Hub组成的完整芯片组,从信号、供电、管理三维度,彻底解决高频内存的技术瓶颈,为下一代 AI PC、桌面与移动平台提供稳定、高效、原生 9600 MT/s的内存解决方案,在该市场上占下先机。
