铜-铜键合是2.5D/3D封装最核心的互连工艺,但直接键合界面强度低、温度高,一直卡着行业脖子。本文发表了一项反直觉的研究:故意在铜纳米膜里撒纳米氧化物,键合强度反而飙升35倍。方阻表征用的是四探针法——Xfilm埃利四探针方阻仪在这类超薄膜电学评估中精度独一份,纳米尺度方阻的细微变化都跑不掉。
异质纳米结构:铜晶粒+氧化物弥散
/Xfilm
团队用PSBEE法在聚乙烯醇水凝胶上蒸镀铜,去离子水中剥离,得到35–48 nm厚、1 cm宽的自支撑铜纳米膜。膜薄到贴在指尖上能透出指纹纹路。透射电镜揭示了它的真面目:约90%纳米晶铜+约10%Cu₂O纳米氧化物弥散,平均晶粒16 nm,内部大量孪晶界和层错。选区电子衍射和XPS确认了铜与氧化亚铜共存。这不是纯铜,是铜-氧化物异质纳米结构。
铜纳米膜结构表征与方阻对比。(i)方阻:铜纳米膜vs纳米孪晶铜、纳米晶铜、块体铜、CuO及Cu₂O
导电原子力显微镜5 mV偏压下电流分布均匀,导电性没问题。四探针法测得方阻低于纳米孪晶铜和纳米晶铜薄膜,远低于CuO和Cu₂O体材,跟纳米晶铜为主体的结构对得上。电阻率由Rs = C·ρ/t算出,t为膜厚,C为修正因子。
又强又韧又软:打破强度-塑性跷跷板
/Xfilm
48 nm铜纳米膜弹性模量仅35 GPa,块体铜的三分之一。屈服强度950±100 MPa,延伸率约40%。“又强又韧又软”,传统铜合金里见不到这种组合。分子动力学模拟解释了低模量的来源:5%–9%的氧原子(对应Cu₂O体积分数20%–40%)加上孪晶界和层错协同,模量最低可降至约60 GPa。实验值35 GPa更低,说明实际缺陷密度比模型还高。闪速DSC测得晶粒长大激活能0.8 eV,原子扩散快,条件一到晶粒就疯长。
键合强度飙升35倍
/Xfilm
铜-铜纳米膜键合强度。(a)有/无铜纳米膜剪切强度对比;(e)与其他铜-铜键合技术的强度和环保性对比
增韧机制:“毒药”变“解药”
/Xfilm
TEM截面看到:无氧化物区域,铜纳米晶跨越界面生长,把两侧衬底“焊”在一起;氧化物富集区,晶粒生长被阻断,但氧化物-铜界面结合力很强。裂纹扩展到氧化物附近时尖端钝化,不再沿界面直线走——“曲折裂纹路径”正是增韧的核心。铜富集区给强度,氧化物区给韧性,协同增韧。分子动力学模拟也证实:含Cu₂O夹层的模型拉伸时空洞在铜晶粒内形核长大——韧性断裂;不含氧化物的则脆性开裂。氧化物-铜界面热力学驱动力1.5–5 J/m²,比纯铜晶界的1.9 J/m²还高。
弹性失配驱动晶粒跨界面生长
/Xfilm
铜纳米膜模量35 GPa vs 衬底101 GPa,弹性失配巨大。压合时膜内剪切应力显著,驱动晶界迁移。铜纳米晶一旦从衬底侧跨过界面进入膜内,就能在剪切+快扩散驱动下迅速贯穿整层膜。而氧化物完全抑制界面晶界迁移,解释了氧化物区铜晶粒长不动。这项研究颠覆了“氧化物是铜互连天敌”的常识。纳米氧化物弥散通过模量降低→弹性失配→剪切驱动晶粒生长→氧化物增韧的级联机制,把键合强度拉高35倍。300°C低温、无预处理、短时完成,低成本还环保。方阻表征是验证铜纳米膜电学质量的关键一环,Xfilm埃利四探针方阻仪在超薄膜方阻测试中的精度和稳定性,能为这类先进封装材料研发提供可靠数据,帮铜-铜键合从实验室走向量产。
Xfilm埃利四探针方阻仪
/Xfilm
Xfilm埃利四探针方阻仪用于测量薄层电阻(方阻)或电阻率,可以对最大230mm 样品进行快速、自动的扫描, 获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
超高测量范围,测量1mΩ~100MΩ
高精密测量,动态重复性可达0.2%
全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
快速材料表征,可自动执行校正因子计算
基于四探针法的Xfilm埃利四探针方阻仪,凭借智能化与高精度的电阻测量优势,可助力评估电阻,推动多领域的材料检测技术升级。
