2026年eVTOL无人飞行器大功率无线充电系统MOSFET深度选型方案
在2026年低空经济与航空电动化深度融合的背景下,eVTOL(电动垂直起降飞行器)对地面保障设备的自动化、无触点化提出了极高要求。大功率无线充电不仅解决了传统插拔式充电的机械磨损、环境适应性差及高压绝缘安全隐患,更通过非物理接触的能量传输,实现了eVTOL在复杂气象条件下的全自主起降补能。本文深度剖析eVTOL无线充电系统的“地面发射-机载接收”双端架构,并结合航空级可靠性、极致功率密度要求,对功率半导体核心器件——MOSFET进行逐模块选型推荐与工程化分析。
eVTOL
一、eVTOL无线充电系统架构与航规级挑战
eVTOL无线充电系统本质上是一套大功率高频无线电能传输系统,通常分为地面高压充电基站与机载高效接收系统。其核心原理是将电网工频交流电移频至85kHz-150kHz高频交流电,通过磁耦合谐振传输能量,在机载端再转换为高压直流电为飞行电池组充电。
eVTOL
航空级系统独有挑战与选型导向:
极端功率密度:eVTOL电池容量极大(常为数百kWh),需支持高达22kW甚至60kW的无线快充。这要求半导体器件必须具备比汽车级更低的导通电阻(Rds(on))与开关损耗。
全密封与苛刻散热:为适应雨、雪、沙尘环境,机载接收端需全密封灌封。MOSFET必须采用双面散热或顶部冷却封装,严禁使用风扇,仅依赖液冷基板或均温板。
800V高压平台:2026年主流eVTOL推进电压已升至800V,母线端MOSFET须依据极端降额原则选配900V-1200V耐压器件,预留充足裕量应对高频谐振尖峰。
冗余安全架构:飞行器要求ASIL-D等级功能安全,须配置冗余辅助供电与硬件级过流保护机制。
eVTOL
二、 地面充电基站 MOSFET 选型方案
地面基站将240VAC三相电网电能转换为高频磁场。其高功率、高电压特性决定了以 TO-247封装的高压超结(SJ)与SiC MOSFET 为主导。
eVTOL
1. 交错式PFC整流模块
功能:消除电网谐波,输出800V级高稳定直流母线。
核心器件选型:需耐受800V母线电压并应对11kW-22kW级大电流纹波。
推荐型号:VBP165R64SFD
参数规格:650V/64A/36mΩ,TO-247,SJ_Multi-EPI技术。
选型逻辑:在两相交错并联Boost PFC拓扑中部署4颗该器件。其超低Rds(on)将11kW满载时的单管导通损耗压至极低水平,有效减轻基站液冷系统负担。
2. 高频全桥逆变器模块
功能:将高压直流电逆变为85kHz谐振电流,驱动发射线圈。
关键痛点:高频硬开关易引发巨大开关损耗与关断电压过冲。
推荐方案:VBP18R20SFD 高耐压超结MOSFET
参数规格:800V/20A/205mΩ,TO-247。
设计要点:全桥拓扑配置4颗。800V耐压等级为800V母线系统提供了1:1的硬性耐压门槛,相比汽车方案(400V母线配650V管),完全匹配航空级高电压波动抑制需求。其SJ_Multi-EPI多外延技术优化了体二极管反向恢复特性,显著降低85kHz下的开关温升,是实现软开关(ZVS)的理想选择。
eVTOL
三、 机载接收端 MOSFET 选型方案
机载端受体积、重量与散热限制极为严苛,是eVTOL无线充电的技术制高点。同步整流与低热阻封装是选型核心。
eVTOL
1. 高频同步整流模块
功能:将接收线圈的高频交流电高效整为高压直流电。
技术革新:必须抛弃传统二极管整流,采用有源同步整流技术以应对大电流发热。
800V平台旗舰型号:VBP185R50SFD
参数规格:850V/50A/90mΩ,TO-247封装。
选型理由:针对800V电池平台,850V耐压提供了坚实的正激电压裕量。在全桥同步整流拓扑中部署4颗,其极低导通电阻(SJ_Multi-EPI技术)将整流压降从二极管的0.7V降至毫伏级,直接决定了整机效率能否突破95%。
高热导布局:采用TO-247长引线折弯工艺,直接锁附于机载液冷板,实现双面散热。
2. 半桥/谐振式DC-DC变换器
功能:匹配电池宽电压范围(500V-900V)充电。
轻量化核心:为了提升开关频率至200kHz以上以减小变压器磁芯重量,推荐向宽禁带迁移。
SiC器件推荐:VBL765C30K
参数规格:650V/35A/55mΩ (SiC MOSFET),TO263-7L。
应用价值:SiC材料极低的栅极电荷(Qg),使得高频LLC谐振变换器得以实现无反向恢复损耗的极致高效运行,实现了机载电源“去重”。
3. 智能配电与辅助电源
功能:为飞行管理系统、散热泵、活体检测(LFD)传感器提供隔离电源。
集成隔离方案:VBMB165R25S
参数规格:650V/25A/115mΩ,TO220F全绝缘封装。
设计优势:用于机载反激辅助电源。TO220F全绝缘封装免去陶瓷垫片,直接贴装于金属屏蔽壳,在高压地与控制地之间提供高可靠隔离,降低异物检测电路(FOD)的共模干扰。
eVTOL
四、 异物/活体检测(FOD/LFD)与安全联锁
eVTOL起降坪环境复杂,必须通过高灵敏度线圈实时监测微小金属或生物闯入。
eVTOL
高性能模拟开关与多路复用:VBGQF1402
参数规格:40V/100A/2.2mΩ(导通内阻),DFN8(3×3)。
特殊应用:虽然这是大电流器件,但在FOD系统中,其2.2mΩ的极致低内阻可被用作检测谐振回路中的高保真有源开关。极低的漏源通道电阻不会破坏线圈高Q值谐振特性,确保检测系统具备毫欧级阻抗变化识别能力,完美适用于跑道异物探测。
eVTOLeVTOL
五、 系统集成与航规级工程实践
热管理协同:地面基站主开关(VBP165R64SFD)须通过液冷板将壳温压制在90℃以下;机载侧SiC或超结大封装器件需涂抹航空级导热硅脂,配合机翼蒙皮热沉散热。
驱动架构:所有高频MOSFET必须配对高压隔离栅极驱动IC(含DESAT/米勒钳位)。推荐在栅极串联22Ω电阻抑制振荡,并在栅源极并联Bidirectional TVS。
降额刚性要求:
电压降额:800V线束系统下,MOSFET必须选用850V以上耐压值(如VBP185R50SFD)。
电流降额:连续工作电流严格限制在标称的40%-50%。例如60kW系统,峰值电流60A工况下,需选配120A以上规格渠道,通常使用双管并联。
冗余设计:机载接收线圈与整流电路建议采用双绕组冗余;关键信号通信用隔离P-MOS进行电源或逻辑隔离,可选用 VBQF2216(-20V/-15A/16mΩ)作为高侧负载开关,实现故障时切断。
六、eVTOL无线充电系统MOSFET选型速查表
eVTOL
系统模块 核心功能 推荐型号 封装架构 关键航空级适配参数
地面PFC 功率因数校正 VBP165R64SFD TO-247 650V/64A,超低36mΩ通阻
地面逆变 85kHz全桥高频发射 VBP18R20SFD TO-247 800V高耐压,应对谐振高压尖峰
机载整流 800V同步整流 VBP185R50SFD TO-247 850V/50A,适配800V飞行电池平台
机载DC-DC 高频谐振变换 VBL765C30K TO263-7L 650V SiC工艺,高频低损耗优化
辅助电源 航电隔离供电 VBMB165R25SE TO220F 全绝缘封装,满足高压安全隔离
安全检测 FOD线圈驱动 VBGQF1402 DFN8(3X3) 2.2mΩ极低导通电阻,无损高Q值通路
低压冗余控制 故障隔离/逻辑开关 VBQF2216 DFN8(3X3) -20V P沟道,便于高侧直接驱动关断
2026慕尼黑上海电子展技术邀约
上述全系列航空认证级功率MOSFET及600V-1200V宽禁带解决方案,均已完成符合DO-160G的严苛环境验证。我们诚邀各大eVTOL整机及三电系统开发商莅临2026慕尼黑上海电子展,共同探讨无线充电在低空经济中的落地实践。
展位号:N5.150
时间:2026年7月1日-3日
亮点:现场将由资深工程师深度解析多电平逆变与异物检测算法。让我们携手开启电动航空的无触点能源时代!
