在当今高速发展的电子领域,高性能的频率合成器对于众多应用至关重要。MAX2880 作为一款高性能的锁相环(PLL),能在整数 - N 和分数 - N 模式下工作,为微波点对点系统、无线基础设施、卫星通信等诸多领域提供了强大的支持。接下来,我们就对 MAX2880 进行全面的剖析。
文件下载:MAX2880ETP+T.pdf
MAX2880 是一款高性能锁相环,结合外部参考振荡器、环路滤波器和压控振荡器(VCO),可构成超低噪声和低杂散的频率合成器,能接受高达 12.4GHz 的射频输入频率。它由高频低噪声鉴相器(PFD)、精密电荷泵、10 位可编程参考计数器、16 位整数 N 计数器和 12 位可变模数分数调制器组成。
该器件通过 3 线串行接口进行控制,兼容 1.8V 控制逻辑。采用无铅、符合 RoHS 标准的 20 引脚 TQFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
具备整数和分数 - N 两种模式,能满足不同应用场景的需求。
拥有 250MHz 至 12.4GHz 的宽带射频输入,归一化带内噪声底在整数模式下为 -229dBc/Hz,分数模式下为 -227dBc/Hz。
输入灵敏度范围为 -10dBm 至 +5dBm,可适应不同强度的输入信号。
低噪声鉴相器在分数模式下可达 125MHz,整数模式下可达 140MHz。
参考频率最高可达 210MHz,为频率合成提供了更广泛的选择。
工作电源电压范围为 +2.8V 至 +3.6V,具有较好的电源适应性。
具备周期滑降减少和快速锁定功能,支持软件和硬件关机,有软件锁定检测功能,内置温度传感器,兼容 +1.8V 控制逻辑,还可进行相位调整。
包括电源电压、电荷泵电压、引脚电压、射频输入功率、功耗、结温、工作温度范围、存储温度范围、焊接温度等参数,这些参数为设计提供了安全边界。例如,VCC 到 GND 的电压范围为 -0.3V 至 +3.9V。
涵盖电源电压、电荷泵电源、电源电流等参数。如 VCC_ 电源电流在不同条件下有不同值,PRE = 0 且 RFINN = 6GHz 时典型值为 39mA。
包含输入频率、输入功率、参考输入频率范围、参考输入灵敏度等参数。输入频率范围为 250MHz 至 12400MHz,输入功率范围为 -10dBm 至 +5dBm。
规定了输入逻辑电平低、输入逻辑电平高、输入电流、输入电容、输出逻辑电平低、输出逻辑电平高、输出电流等参数,确保与外部数字电路的兼容性。
对时钟周期、时钟脉冲宽度低、时钟脉冲宽度高、锁存使能建立时间、锁存使能保持时间等时序参数进行了规定,保证串行通信的准确性。
MAX2880 共有 20 个引脚,包括电源引脚、接地引脚、射频输入引脚、参考输入引脚、控制引脚等。
每个引脚都有特定的功能,例如 GND_CP 为电荷泵接地,RFINP 为预分频器的正射频输入,CLK 为串行时钟输入等。工程师在设计电路时,需要根据引脚功能合理连接外部电路。
通过 4 线串行端口接口(SPI)加载寄存器数据,寄存器编程顺序有特定要求,可通过 MUX 引脚读取寄存器数据。
参考输入阶段配置为带有分流电阻的 CMOS 逆变器,有可选的 x2 和 ÷2 模块,参考输入频率有一定限制,最小为 10MHz,最大在不同模式下有所不同。
鉴相器频率和 VCO 频率由特定公式确定,涉及参考输入频率、寄存器设置等参数。例如,鉴相器频率 (f{PFD}=f{REF} times[(1+DBR) /(R times(1+RDIV 2))])。
通过设置寄存器位来选择整数 - N 或分数 - N 模式,同时要相应设置锁检测功能位。当 (F = 0) 时,可通过设置 (F01 = 1) 自动切换到整数 - N 模式。
电荷泵电流由 RSET 引脚到地的电阻值和 CP 位的值决定,可通过调整 CPL 位优化带内噪声和杂散水平,还可设置电荷泵输出的高阻抗模式和鉴相器极性。
MUX 是多功能测试输出,可配置为串行数据输出,通过设置 MUX 位选择所需信号。数字锁检测依赖于合成器的模式,不同模式下有不同的设置参数。
周期滑降减少通过设置 CSR 位启用,快速锁定通过设置 CDM 位启用,同时要进行相应的电荷泵电流和环路滤波器电阻设置。
差分 RF 输入连接到高阻抗输入缓冲器,可选择不同的 RF 输入频率范围,支持 -10dBm 至 +5dBm 的输入功率范围。
锁定后可通过特定步骤改变 RF 输出的相位,实现多个设备的相位对齐。
提供低噪声和低杂散两种分数模式,通过设置 SDN 位选择不同模式。
通过一系列操作可读取温度传感器的数字化输出,并将其转换为温度值。
MAX2880 通过 5 个读写寄存器和 1 个只读寄存器控制工作模式,每个寄存器的每个位都有特定的定义和功能。工程师在使用时需要根据具体需求正确设置寄存器位。
文档中给出了典型应用电路,为工程师提供了设计参考。
提供了具体的型号和对应的温度范围、引脚封装信息,方便用户进行产品订购。
MAX2880 以其高性能、宽频率范围和丰富的功能,为电子工程师在频率合成领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理设置寄存器和外部电路,以充分发挥 MAX2880 的性能。你在使用 MAX2880 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
