近日,博瑞集信近日推出的BR9923DAJ、BR9924DAJ、BR9925DAJ、BR9926DAJ四款低噪声放大器,以集成旁路控制功能的架构一举化解了这一矛盾,工作频率覆盖30MHz至6GHz,采用DFN8封装,单颗芯片即可在LNA与Bypass模式间实现纳秒级切换。
这四款产品的核心设计逻辑在于将LNA与Bypass通路集成于同一颗芯片内部,通过外部控制信号实现模式切换。
LNA模式下 ,芯片提供高平坦增益,确保在30MHz至6GHz的宽频段内增益波动被控制在极小范围内。这对于需要在多个频段同时保持接收灵敏度的基站、无线回传设备以及宽带测试仪器至关重要。平坦的增益曲线意味着后级电路无需针对不同频段做额外的增益补偿,简化了系统设计。
Bypass模式下 ,信号绕过LNA的放大链路,直接以高线性度通路传输,此时芯片表现为高IIP3特性。这一模式在强干扰场景下尤为关键——当大功率信号可能导致LNA饱和失真时,切换至Bypass模式可有效保护后级电路,同时维持信号通路的连通性。
两种模式的切换时间达到纳秒(ns)级别,这一指标直接决定了芯片能否适配TDD(时分双工)系统的动态时隙切换需求。在5G及未来6G TDD帧结构中,收发切换窗口极短,前端模块必须在微秒甚至纳秒级别完成状态转换,否则将导致时隙内信号丢失或干扰注入。博瑞集信这四款产品的ns级切换速度,正是为这类严苛场景量身设计。
四款产品均支持+3.3V与+5V单电源供电,无需双电源设计,这在板级电源管理上简化了不少工作量。同时,芯片内置低功耗模式,设计者可根据实际应用场景在高性能与低功耗之间灵活取舍。
这一特性在物联网终端与便携式设备中尤为实用。例如,在待机或轻负载状态下切换至低功耗模式以延长电池寿命,在数据传输窗口开启时迅速恢复全性能LNA模式——整个过程由外部逻辑控制,无需软件干预,响应速度远快于传统的寄存器配置方案。
四款产品统一采用DFN8封装,这意味着在PCB布局上可以实现pin-to-pin兼容,客户在不同频段需求间切换时无需重新设计 footprints。
从型号梯度来看,BR9923DAJ至BR9926DAJ覆盖了从低频段到6GHz的完整范围,产品线的设计意图清晰:为不同频段的通信系统提供对应的最优解,同时保持控制接口与封装的一致性,降低多产品线管理的复杂度。
从技术参数组合来看,博瑞集信这四款产品的目标市场非常明确:5G/6G TDD基站前端、微波回传设备、宽带频谱分析仪以及需要动态切换收发链路的军用通信系统。在这些场景中,LNA与Bypass的快速切换不是"锦上添花",而是系统能否正常工作的硬性前提。
随着TDD频段持续向毫米波扩展、通信系统对前端集成度的要求不断提升,这种"一芯双模"的架构思路正在从高端方案向中端市场下渗。博瑞集信以DFN8小封装和单电源供电降低了应用门槛,有望在这一细分赛道中快速建立产品认知。
