虹扬(HY Group)近日正式发布三款ESD保护式组件二极管,型号分别为H05X43V3B、H06X45V0B、H02X312VBU,覆盖DFN1006-3L与DFN0603两种超小封装,直接瞄准IoT终端设备、智能可穿戴设备以及高速数据线等应用场景。
三款产品的工作电压范围覆盖3.3V至12V,功率等级达到60W至72W,在这一电压和功率区间内同时实现了低反向漏电流、高抗静电能力和超低电容三项关键指标的平衡。这意味着在ESD事件发生的纳秒级时间窗口内,器件能够迅速导通并将过压钳位在安全范围内,同时在正常工作状态下几乎不对信号线产生寄生负载。
DFN1006-3L封装的尺寸仅为1.0mm×0.6mm,是当前ESD保护器件中面积最小的封装之一。三引脚设计将信号线、地线和保护通路在封装内部完成分流,相比传统双引脚方案减少了一颗外部元件,PCB走线更简洁。H05X43V3B和H06X45V0B两款型号采用这一封装,工作电压分别对齐5V和6V系统,适配大量IoT传感器节点和可穿戴设备中的低功耗数据接口。
DFN0603封装则进一步将尺寸压缩至0.6mm×0.3mm,高度仅约0.3mm,几乎可以"隐身"于高密度PCB的任意位置。H02X312VBU采用这一封装,支持12V工作电压,专门针对高速数据线设计。在USB、MIPI、SDIO等高速接口上,电容每增加0.1pF都可能影响信号眼图,DFN0603封装配合超低电容特性,使其在保护敏感芯片的同时不拖累信号完整性。
从应用场景来看,这三款产品的定位非常清晰。IoT终端设备通常工作在3.3V或5V,数据接口密集且PCB面积寸土寸金,DFN1006-3L的三引脚架构和超小占地面积正好匹配这类设计需求。智能可穿戴设备对厚度极度敏感,0.3mm高度的DFN0603封装可以直接贴装在手表、耳机、手环的柔性板上,不增加任何堆叠高度。高速数据线则对电容和响应速度同时有要求,三款产品的超低电容和纳秒级响应特性确保了在USB、HDMI、DisplayPort等接口上的信号质量不受影响。
虹扬在ESD保护领域的产品布局已相当完整,此前已推出DFN1210-6L封装面向HDMI和USB 3.0接口、CSP0603封装面向手持便携设备的多款产品。此次DFN1006-3L和DFN0603的加入,补齐了超小封装、中低电压段的产品空白,形成了从CSP0603到DFN1210-6L的完整封装梯度。对于正在设计下一代IoT节点或可穿戴产品的工程师而言,这三款新型号提供了在极小板面积上实现可靠ESD防护的新选择。
