UWB爆发进行时:理想L9全面抛弃超声波雷达
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近上市的全新理想L9上,用10个UWB近场感知雷达,取代了传统的12个近场超声波雷达,这也是目前市面上首款采用UWB作为车外近场雷达的车型。
在此之前,UWB在汽车领域已经被应用在车钥匙、脚踢尾门感应、舱内生物检测等领域。
现代/起亚汽车在今年初发布的Vision Pulse 驾驶安全系统上,利用现有的UWB模块来识别周边同样带有UWB模块的车辆和人,实现100米内10cm精度的检测,降低碰撞风险。不过前提是行人、各种车辆上都需要配备UWB模块,看起来还难以大规模推广。
因此,UWB作为车辆近场雷达,对于UWB行业而言毫无疑问是里程碑事件,这意味着这项技术的应用场景和市场规模将大大拓宽。
UWB雷达对比超声波,优势在哪?
超声波雷达可以说是目前乘用车中最常见的传感器,俗称倒车雷达,在汽车上广泛用于倒车时的距离监测,辅助驾驶员泊车。在车辆四周突出的圆形部件,一般就是超声波雷达。
顾名思义,作为一种雷达,超声波雷达与毫米波雷达、激光雷达原理相似,通过对外发出40kHz 左右的机械声波,再利用接收器接受从被测物体反射回来的超声波,计算时间差来得出距离数据。
与毫米波不同的是,超声波能被任何材质的物体反射,但相比于毫米波雷达,超声波雷达的测距距离较短,工作距离一般在3cm-3m之间。
同时单个超声波雷达无法确定障碍物位置,比如处于两个方位的物体,与超声波雷达距离相同,两个物体返回的距离信息是相同的。所以至少需要两个超声波雷达来确定物体位置,这就是目前AVP代客泊车系统、APA自动泊车辅助系统等功能下,需要12颗超声波雷达的原因。
UWB 与超声波最本质的差异在于传播载体与工作机制,UWB 使用纳秒级超窄电磁脉冲,信号带宽高达500MHz甚至数GHz,以光速传播,无需介质,信号能量集中,在传输稳定性与探测效率上具备先天优势,其理论分辨率可达厘米级甚至毫米级。
超声波在理想条件下精度通常在几十厘米量级,复杂环境下误差会进一步放大,难以满足自动泊车、窄道通行、精密避障等场景需求,UWB 则可稳定实现 10 厘米至 30 厘米级测距,部分优化方案可逼近厘米级,既能准确判断距离,又能输出目标方向信息,让近场感知从单纯测距升级为空间定位,为自动驾驶提供更可靠的输入。
在探测范围和盲区控制方面,UWB同样展现出独特优势。传统超声波雷达的有效探测距离通常在0.3米至5米之间,存在明显的物理盲区,对于20厘米以下的低矮物体如宠物、小孩或地面凹陷往往无能为力,同时对1米以上的悬空障碍物如停车场横杆、限高杆也缺乏有效感知能力,这正是自动泊车事故频发的技术根源之一。
UWB近场雷达通过高频脉冲的时间飞行测量,能够覆盖从几厘米到数十米的连续探测范围,且对物体高度不敏感,既能识别贴近地面的低矮障碍,也能探测头部高度的悬空物体,真正实现了近场空间的立体化感知。
另外,超声波传播速度较慢,且受温度影响较大。比如在温度为0℃时,超声波在空气中的传播速度是332m/s,温度在30℃时,超声波传播速度则为350m/s。而UWB 采用超宽带扩频信号,抗多径干扰与电磁干扰能力强,不受空气流动、噪音、温湿度变化影响,可穿透塑料、布艺、玻璃等非金属材质,甚至能隐藏在车身保险杠、机器人外壳内部,不需要外露探头,这不仅提升了恶劣环境下的可靠性,也为产品设计带来更大自由度。
辅助驾驶
理想L9 livis,电子发烧友网摄
这在车载领域非常关键,传统超声波需要在保险杠开孔安装探头,影响外观整体性、增加风噪并降低密封性,而 UWB 可实现无孔化设计,让车身更简洁、防水防锈能力更强,长期使用更稳定。
功能扩展性与系统复用性则进一步拉开了 UWB 与超声波的差距。超声波雷达功能高度单一,仅能完成基础近距离测距,无法兼作他用,硬件数量多、布线复杂、维护成本高,UWB 则具备一芯多用的强大潜力。
在车载场景中,同一套 UWB 锚点既可作为近场雷达实现泊车、避障、防剐蹭,又可复用为 UWB 数字钥匙实现高精度无感解锁、定位,还能支持车内儿童遗留检测、后备箱脚踢感应、哨兵模式触发等功能,显著减少传感器数量、简化线束、降低整体成本与功耗。在机器人与智能家居场景中,UWB 可同时完成避障、定位、人员检测、交互鉴权等多重任务,系统集成度与性价比远超传统分立传感器方案。
当然,目前UWB芯片和模组的成本仍高于成熟的超声波方案,尽管功能复用正在缩小这一差距;同时UWB雷达算法的成熟度也尚需大规模量产验证,特别是在复杂多径环境下的目标分类和跟踪能力仍有提升空间。
但随着IEEE 802.15.4ab新标准的发布将UWB传输距离提升八倍以上,以及2025年中国乘用车UWB数字钥匙装配量突破200万辆带来的规模效应,UWB近场雷达的成本曲线正在快速下降。
多家芯片厂商入局UWB雷达
作为UWB的一项典型应用,相关产业链厂商早已有所布局,而近几年甚至有不少芯片厂商跨界入局UWB雷达芯片领域。
2023年11月,纽瑞芯UWB定位通信系统芯片NRT81750顺利通过AEC-Q100车规级可靠性认证,这是国内首家通过第三方AEC-Q100车规认证的UWB芯片厂商。该芯片支持增强模式的雷达功能,可实现脚踢雷达、车内活体检测、自动/辅助泊车、盲区检测等功能应用。支持雷达模式和数字钥匙模式同时工作,为车载UWB系统方案提供更灵活的部署方案和更低的整体方案成本。
2024年11月,紫光展锐在全球合作伙伴大会上展示了其首款车规级UWB芯片UIW7710,宣布入局UWB市场。该芯片雷达天线为1T3R的规格,支持6GHz到9GHz的工作频段,并集成了Arm Cortex-M33@192MHz内核,拥有2MB Flash、512KB SRAM。
同期知否瑞达也发布了基于这款芯片的可量产UWB雷达泊车辅助方案。该方案据称是采用4颗UWB雷达芯片,布置在车辆四角,替代传统泊车辅助使用的12个超声波雷达传感器,实现以往UPA(短距超声波雷达)和APA(长距超声波)的功能。
据称,在各项指标上,知否瑞达的UWB泊车雷达方案都可以替代目前的超声波雷达方案。根据知否瑞达的数据,UWB探测盲区小于15cm,整体探测距离大于等于6米,系统覆盖角度垂直FOV大于等于80±10度;水平FOV大于等于110±10度。
2025年3月,三星电子首次推出其汽车UWB芯片Exynos Auto UA100和Exynos Auto UA200,涵盖车钥匙、舱内生命检测等应用。
随后毫米波雷达芯片厂商加特兰微电子宣布推出全球首个符合IEEE 802.15.4ab新标准,也是全球首个具备2发4收雷达功能的UWB SoC芯片系列——Dubhe,正式进军UWB市场。除了支持UWB数字钥匙之外,Dubhe 2T4R芯片(CAL1106AQ)还可以通过增加定位锚点,同时用于脚踢感应、舱内存在检测、入侵检测等雷达功能,有效降低系统成本。
从产业链的参与热情来看,UWB的抗干扰、功能复用、探测精度、空间感知、隐藏布置等特性,都在推动其作为替代超声波雷达的关键技术路线。
小结:
目前行业普遍认为,未来三到五年,高端车型将以UWB作为近场感知主力,中低端市场则可能形成UWB与超声波并存的过渡格局。但技术演进的方向已然明确,UWB凭借其物理原理上的全面优势,正在开启汽车近场感知的新纪元。
