CSS6404SS是一款高性能64Mb、1.8V低压供电的QSPI接口pSRAM存储芯片,采用行业通用SOP-8封装设计,支持SDR工作模式,额定最高工作频率可达144MHz,凭借高速传输、低引脚、低功耗、低成本的核心优势,广泛适配各类轻量化嵌入式终端设备,是物联网、可穿戴设备的优选存储方案。
一、QSPI pSRAM SDR模式SOP-8封装特性详解
CSS6404SS搭载精简高效的高速低引脚接口架构,配置4路SDR独立输入输出引脚,可灵活切换SPI串行外设接口与QPI四外设接口两种工作模式,常规工况下最高工作频率可达84MHz,满足中小型设备高速数据读写需求。
CSS6404SS芯片采用时钟同步数据传输机制,依靠CLK时钟信号精准锁存所有指令、存储地址及传输数据,数据传输稳定性极强。区别于传统DRAM存储芯片,CSS6404SS内置全自动无缝自刷新管理机制,无需设备主控系统提供DRAM刷新算力支持,大幅降低主控设备运行负荷。
专属优化的自刷新架构,能够在保障存储数据不丢失的前提下,最大化提升内存读取效率,同时有效控制pSRAM芯片功耗与生产成本,完美适配低功耗、低成本的嵌入式应用场景,尤其适配智能穿戴设备、物联网终端等轻量化硬件设备。
二、CSS6404SS通电初始化规范
CSS6404SS内置专属片内电压传感器,可自主完成上电自初始化流程,无需人工干预。芯片供电电压VDD稳定至额定最小值及以上后,需历经150μs初始化时长,配合设备复位操作,即可完成完整上电初始化。
为保障初始化流程稳定无误,从电源电压爬升阶段至150μs初始化周期结束,需严格遵循电平规范:CLK时钟引脚保持低电平、CE#片选引脚保持高电平(误差控制在VDD 200mV范围内)、SI/S0/SIO[3:0]信号引脚全程维持低电平状态。待器件完成50ns复位周期(tRST)后,CSS6404SS即可进入正常读写工作状态。
三、CSS6404SS地址与页面配置参数
1、地址空间
CSS6404SS作为标准SPI/QPI架构PSRAM芯片,支持字节级精准寻址,64Mb存储容量版本采用[22:0]寻址方式,寻址精度高、数据调用灵活,可满足各类小型程序、缓存数据的存储读写需求。
2、页面尺寸与突发传输规则
该芯片默认页面存储大小为1K,对应CA[9:0]地址编码。设备支持线性连续突发地址传输模式,可跨页面边界完成连续数据读写。需要注意的是,跨页面边界的突发传输工况下,芯片最大输入时钟频率上限为84MHz,且单次突发传输过程中,仅支持一次页面边界跨越,硬件读写时序需严格匹配该规范,避免数据传输异常。
四、CSS6404SS通电工作状态说明
pSRAM芯片CSS6404SS通电500分钟后进入稳定工作驱动状态,芯片默认上电启动模式为SPI模式。在执行数据读写、指令调用等任何操作前,必须确保CE#片选引脚处于高电平状态,完成硬件初始化就绪后,方可触发后续工作指令,保障芯片稳定运行。
