9600MT/s狂飙!Rambus DDR5全套芯片组,突破AI PC内存瓶颈!
Rambus 是全球领先的硅 IP 与芯片供应商,依托三十余年技术积淀,聚焦数据的高速传输与安全技术。公司业务超七成来自于数据中心。芯片产品收入近五年年均复合增速 25%,2025 年芯片营收创下 3.48 亿美元历史新高。充沛的经营性现金流持续反哺前沿研发,保障产品迭代落地。
日前,Rambus推出完整的DDR5 9600客户端内存模块芯片组,搭载第二代客户端时钟驱动器(CKD02)、PMIC5120和SPD集线器,可提供高达9600 MT/s的突破性性能。支持新一代台式机和笔记本电脑中的先进代理式AI、游戏及内容创作工作负载。支持高带宽、大容量的CUDIMM、CQDIMM和CSODIMM内存模块规格。
内存模块芯片组产品线从服务器扩展至客户端平台
Rambus大中华区总经理苏雷先生介绍,依托自主创新,Rambus 从基础技术研发、半导体 IP、芯片三大维度构建完整解决方案。目前公司累计开发约 2800 项专利,IP 业务提供接口IP、安全IP两大品类。在芯片产品方面,可配套 DDR4、DDR5 全系列内存模组中除DRAM颗粒之外的全套芯片组,提供内存模块解决方案一站式服务。
Rambus 内存接口芯片部门产品营销副总裁John Eble先生表示,数据中心是我们主要的关注点,但随着其他市场持续向高性能、数据密集型的工作负载发展,我们为数据中心开发的产品也可以服务于汽车、政府、物联网和其他的市场。
此次推出完整的DDR5 9600客户端内存模块芯片组,专为新一代AI PC中的高性能CUDIMM、CQDIMM和CSODIMM模块设计。该芯片组包含全新的第二代客户端时钟驱动器(CKD02),支持高达9600 MT/s的PC内存模块运行速度,并配备电源管理IC(PMIC5120)和串行存在检测集线器(SPD Hub),从而带来突破性的性能表现。
DDR5 9600客户端内存模块芯片组以优异性能赋能AI PC
未来的台式机和笔记本电脑产品将有更多先进的生成式AI工作负载逐步转移到本地计算(即端侧/边缘端计算)。那么就需要更高带宽、更低负载延迟和更大容量的内存技术与之相适应。
John Eble分析,随着内存传输速率的提升,由于电源噪声诱发抖动、串扰(Crosstalk)以及信号衰减导致的抖动放大等效应,引入的抖动在单位位时间中所占的比例也随之增加。这使得在同步内存接口中满足时序裕量(Timing Budget)成为了一个真正的挑战。
因此,从6,400 Mbps的速率开始,JEDEC 协会引入了“时钟驱动芯片(Clock Driver)”的概念,用以恢复时钟信号的振幅和时序保真度,并将其重新分配给内存条(DIMM)上的各个DRAM颗粒。
Rambus的第二代客户端时钟驱动器(CKD02)产品提升了其支持的时钟频率,并提供等比例的抖动抑制(Jitter Reduction),从而助力内存模块实现高达9,600 MT/s的传输速率。
他进一步指出,除了DRAM颗粒之外,有三个组件必须实现可靠的相互协作。第一个是 PMIC 5120,随着高级工作负载(如生成式 AI)的需求推动数据速率和容量向前发展,电源完整性和信号完整性挑战也随之增加。Rambus的方案提供独特的PMIC(电源管理芯片),它针对特定DRAM颗粒和模块的电压轨及电流需求进行了调校,同时在预期的需求曲线内优化了电源效率。第二个组件是前面提到的第二代客户端时钟驱动芯片(CKD),它改善了时钟信号完整性和整体抖动。
最后,SPD Hub存储了非易失性配置信息。它提供I2C和I3C双向实时与重新驱动功能。并且它还包含一个片上(集成在芯片上的)温度传感器。SPD Hub支持模块识别、配置及遥测数据的通信。
PMIC 5120、第二代客户端时钟驱动芯片(CKD Gen 2)以及SPD Hub各自都具有高度的可配置性,用以支持广泛的性能和容量应用场景。该芯片组支持利用DDR5内存、速率从8,000 到9,600 MT/s的CUDIMM、CSODIMM和LPCAMM2模块。
当前笔记本电脑青睐使用具有优异的带宽和功耗效率的LPDDR内存。Rambus的LPCAMM2模块芯片组包括PMIC 5200,它针对LPDDR电压轨进行了优化,并提供领先的电源转换精确度和效率,以及与带时钟缓冲的内存条(Clocked DIMMs)上所使用的相同的SPD Hub。这些芯片通过边带接口(Sideband Interface)共同实现了一个高度可配置的模块,该模块可以支持由核心LPDDR5技术所赋能的广泛的性能和容量应用场景。预计这种模块架构及其组件芯片将进行扩展,以支持高达10.7 Gbps的数据速率。
Rambus 通过确保各个组件之间的无缝兼容性,有效降低了客户采用这项新技术的风险,从而助力客户大幅缩短产品上市时间。
值得一提的是,Rambus通过提供一站式供应商服务简化供应链,实现了内存模块所需所有组件的供应整合。当客户需要技术支持或故障Debug排查时,这种模式的优势将更加凸显,因为客户面对的是全套芯片组的单一接触点。从商业价值的角度来看,由单一供应商提供完整的客户端芯片组解决方案具有诸多核心优势,尤其是在面对极为复杂的内存模块认证时。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
