西人马投资30亿建MEMS芯片线 切入智能医疗芯领域 西人马联合测控产品总监陶涛告诉小编,总部设在厦门的西人马,已经在泉州建立了传感器和6寸MEMS芯片产品线,同时,在北京和西安分别则是建立了基于传感器应用的人工智能算法和数据采集的研发中心。另外,即将在江西投资约30亿元,建立一个全新的应用于医疗领域的MEMS芯片线。
图1:西人马联合测控产品总监陶涛
“目前西人马主要以工业传感器为主,消费类传感器将会往医疗领域发展,在江西筹建的MEMS芯片线将会是做微流控类型的芯片,做一些基因测序类的,因为传统的测序是需要用到很多的设备,如果用这个微流控芯片会很方便。”陶涛表示。
自2015年成立,西人马(厦门)科技有限公司(以下简称“西人马”)在高端传感器和MEMS芯片设计研发上快速发展,先后在泉州、北京、西安设立生产研发基地。
其创始人聂泳忠博士不仅是一位科技领军企业家,更是一位技术专家。据陶涛介绍,聂博士于2011年回国创业至今,西人马已是其创办的第二家企业,产品主要聚焦在故障诊断领域的振动、压力、温度等传感器产品设计研发,可应用于包括航空、船舶以及工业、轨道、能源和测试、测量六大领域。
图2:西人马传感器产品
期间,在聂博士的带领下,西人马还开发了三套创新系统:一是智能电梯系统,通过加装西人马的传感器、软件分析模块,将会使得传统的电梯变得更加智能。陶涛表示,电梯在运行过程中会出现各种各样的故障,原先是故障发生以后再报警,现在加装西人马的系统以后可以做到故障提前预知预判,对维保或监控后台操控人员都是一个更加智能化的方式。
二是刀具检测系统,它主要应用于智能工厂领域,在传统的数控机床工厂里,加工过程中的刀具经常会出现磨损、断裂的情况,从而造成大量设备损耗,损失巨大。而加装西人马的系统后,工作过程中的刀具会有提前监测,做到提前预警,大大降低成本。
三是智能蛛网系统,相比传统的安防(摄像头+光纤传感的方式),西人马利用自研高端传感器和摄像头进行联动,做到及时定位/发现目标。
陶涛表示,通过采用这些创新系统,可以做到使传统企业变得更加智能化。而且,西人马自主研发高端传感器,包括核心零部件、芯片以及压电陶瓷等,来发挥行业竞争优势。
同时,在一些通用领域,相较于国外传感器大厂,西人马产品性能还略胜一筹。据陶涛介绍说,“我们都是以航空航天的工艺要求去做产品。在风机领域,不论是频响范围,还是灵敏度等方面指标都比CTC的会更好。”
时下,随着工业领域和IT领域不断朝着智能化的方向发展,传感器已成为互联互通智慧化的最前沿“哨兵”。在提倡“国产化”的趋势下,西人马依托自主独立创新的传感器,采用高标准的生产工艺和建立芯片产品线,提升产品质量,为国产品牌再添一份金。
