DW02KA 系列电路是一款高精度的单节内置 MOSFET 可充电锂电池的保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。
正常状态下,DW02KA 的 VDD 端电压在过电压充电保护阈值(VOC)和过电压放电保护阈值(VOD)之间,且其 VM 检测端电压在充电器检测电压(VCHG)与过电流放电保护阈值(VEDI)之间,此时 DW02KA 使内置 N-MOS 管导通。这时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。DW02KA通过检测 VDD 或 VM 端电压(相对于GND 端)来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时,内置 N-MOS由导通变为截止,从而充/放电过程停止。
DW02KA 对每种保护状态都有相应的恢复条件,当恢复条件满足以后,内置 N-MOS 由截止变为导通,从而进入正常状态。
DW02KA 对每种保护/恢复条件都设置了一定的延迟时间,只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后,才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除,则不进入保护/恢复状态。
DW02KA 工作时功耗非常低,采用非常小的 SOT23-5 的封装,使得该芯片非常适合应用于空间限制小的可充电电池组应用。本产品不适用与无线及射频信号排布及屏蔽太差的产品,另请客户使用本产品前务必做成品整机验证
单节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路
内置低导通内阻 N-MOSFET
高精度的过电压充电保护检测 高精度的过电压放电保护检测
高精度的过电流放电保护检测
电池短路保护 有 0V 充电
带有过充、过放自动恢复功能
内部集成滤波电容、内置MOSFET
超小型化的 SOT23-5 封装
MOSFET:RSS(on)=50mΩ( TYP VGS=3.7V,ID=1A)
DW02KA 是一款高精度的锂电池保护电路。正常状态下,如果对电池进行充电,则 DW02KA 可能会进入过电压充电保护状态;同时,满足一定条件后,又会恢复到正常状态。如果对电池放电,则可能会进入过电压放电保护状态或过电流放电保护状态;同时,满足一定条件后,也会恢复到正常状态。www.superchip.cnDW02KA(NO.S&CIC2292)高精度内置MOSFET锂电池保护电路www.superchip.cn 第 4 页 共 6 页 Version1.0正常状态在正常状态下,DW02KA 由电池供电,其 VDD 端电压在过电压充电保护阈值 VOC和过电压放电保护阈值VOD之间,VM端电压在充电器检测电压 VCHG与过电流放电保护阈值 VEDI 之间,内置 N-MOS 管导通。此时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。
