飞虹半导体推出N沟道增强型MOS管FHP150N045V
飞虹半导体推出一款N沟道增强型MOS管——FHP150N045V。该器件基于特色沟槽工艺制造,结合高密度元胞设计,在导通损耗、开关特性及可靠性之间实现了良好平衡。其TO-220封装与45V漏源耐压使其特别适用于车载高频逆变器、同步整流及电机驱动等应用。
封装
关键性能与可靠性
极低导通电阻:典型值 2.35mΩ(@Vgs=10V, Id=40A),最大值3.0mΩ,显著降低导通损耗。
优化的开关特性:栅极总电荷 Qg=142nC(典型),反向传输电容 Crss=515pF,配合 101ns 的上升时间与 104ns 的下降时间,支持高频工作。
充足的电压裕量:BVdss最小值 45V(典型55V),高于常规40V器件,适应蓄电池宽电压波动。
完整的可靠性测试:100% 经过 雪崩测试(EAS)、栅电阻(Rg)测试 及 DVDS热阻测试,保证产品一致性与长期稳定性。
环保合规:符合RoHS、REACH及无卤要求。
封装
FHP150N045V应用场景
适合高频逆变器应用:12V蓄电池输入的车载高频逆变器中的DC/DC推挽拓扑升压电路。
适合大功率高频开关电源上的同步整流。
适合电机驱动与控制。
典型特性曲线
封装
封装
封装
左右滑动查看更多
如果您正在寻找HYG020N04、CS150N04、IRFB7446pbF的代换型号,可以多了解一下FHP150N045V型号MOS管,它凭借优异的导通特性、开关速度与电压裕量,成为国产代换型号的可靠选择。在参数与性能上高度兼容,供货更稳定,性价比更优。
封装
飞虹致力于半导体器件、集成电路、功率器件的研发、生产及销售,给厂家提供可持续稳定供货。至今已经有35年半导体行业经验以及20年研发、制造经验。除可提供免费试样外,更可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。
