欧姆龙 CPM1A PLC 以太网模块搭配上位机 芯片封装产线监控配置案例
芯片封装
一、行业痛点与需求
半导体芯片封装产线包含点胶、固晶、焊线、塑封、固化等多道精密工序,现场普遍采用欧姆龙CPM1A PLC依托端子通讯接口完成设备联动控制。该款PLC无原生以太网接口,在芯片车间高洁净、高精度、高节拍的严苛工况下,暴露出诸多问题:
一是温度、压力、位移、运行速度、点胶量等高精度工艺数据传输滞后,无法做到实时同步;
二是上位机、MCGS触摸屏、各类传感设备多端同时访问时,极易出现通讯冲突,难以满足精密生产的远程监控、参数管控与全流程质量追溯要求。
针对以上问题,本次项目选用捷米特JM-ETH-CXD以太网模块,专为端子接口型CPM1A PLC量身打造,快速完成设备以太网升级,适配洁净车间的高精度、高稳定性通讯需求。
二、项目背景
某半导体封装企业整条芯片封装产线均采用欧姆龙CPM1A PLC作为核心控制器。随着企业推进智能制造升级、搭建产品质量溯源体系,产线亟需实现工艺集中监控、参数远程调试、生产数据自动归档、产品良率实时统计等功能。
由于PLC仅支持传统端子通讯,无法接入工业以太网,以往生产依赖现场人工调节参数、手工记录数据,不仅作业效率低下,还易产生人为误差。为此,企业引入捷米特JM-ETH-CXD通讯模块,在不改动原有控制系统的前提下实现PLC网络化改造,搭建集现场操作、远程监控、数据追溯于一体的智能管控体系。
三、设备选型与配置
(一)核心设备清单
主控PLC:欧姆龙CPM1A(端子通讯型)
通讯模块:捷米特JM-ETH-CXD以太网通讯模块
人机界面:MCGS触摸屏
(二)硬件连接
使用专用端子排线,将JM-ETH-CXD模块与CPM1A PLC端子接口对接,模块由PLC直接供电,无需额外外接电源,安装便捷。
采用屏蔽超五类网线,将模块RJ45网口接入芯片车间专用工业洁净交换机,打通与中控上位机的网络链路。
将MCGS触摸屏通讯线缆接入模块扩展接口,搭建现场本地监控通道。
(三)配套软件
PLC编程软件:欧姆龙CX-Programmer
触摸屏组态软件:MCGS组态工具
模块配置软件:捷米特专用调试软件
四、实施过程
1. 现场勘查与方案规划
技术团队实地勘测车间洁净等级、设备布局、温湿度环境、网络架构及数据采集点位,结合点胶、固晶、固化等精密工艺标准,制定兼顾防尘、抗干扰、高稳定性的设备安装、线路布设与系统调试方案。
2. 模块安装与参数调试
硬件施工:利用产线停机窗口期完成模块接线作业,所有线路均做防尘、洁净处理,全程保留原有设备控制逻辑,不影响基础生产运行。
网络参数配置:通过配套调试软件设置模块静态IP、子网掩码、网关等信息,匹配车间现有网段;借助模块内置Web页面实时在线监测通讯状态。
系统联调:上位机通过以太网实现PLC程序远程读写、封装工艺参数在线微调;完成MCGS触摸屏画面组态,实时展示温度、压力、位移、点胶量、设备故障、产品良率等关键信息。
3. 系统整体测试与优化
数据传输测试:上位机与MCGS触摸屏同步采集各类高精度工艺数据,核验数据传输无延迟、无跳变、数值精准一致。
远程管控测试:中控室可远程查看全线设备运行状态、下发参数调整指令,指令响应迅速,运行稳定。
报警功能测试:模拟超温、超压、位移偏差、点胶异常等故障场景,触摸屏与上位机同步触发报警提示,故障定位精准。
芯片封装
五、总结
捷米特JM-ETH-CXD以太网模块可与欧姆龙CPM1A PLC端子接口稳定适配,有效解决了芯片封装车间老旧PLC无以太网接口、通讯易中断、高精度设备难以远程管控等痛点。
系统构建起MCGS触摸屏本地操作+上位机远程集中监控的双重管控模式,大幅提升芯片封装工艺精度、产品良率与产线运行稳定性。整套改造方案适配半导体洁净车间环境,为同类型产线数字化、智能化升级提供了高可靠性参考方案。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
