2026年6月,共模半导体正式发布 GM2502 ——一款超小型高效同步降压DC-DC变换器,定位为TI TPS62A02和TLV62569的高性价比国产替代,面向电池供电设备和空间受限场景。
极小尺寸。 GM2502采用9引脚3mm×2mm×1mm LQFN封装,带裸露散热焊盘,热阻极低。相比TPS62A02的SOT-563(1.6×1.6mm),GM2502在提供同等甚至更强功能的同时, footprint更大但热性能更优,适合需要散热余量的2A应用。相比TLV62569的SOT-23-6,GM2502的集成度和频率灵活性明显领先。
灵活的频率与模式。 开关频率支持1MHz~10MHz可编程,设计人员可根据EMI需求和效率最优点自由选择。支持三种工作模式:强制连续模式(FPWM)保证低纹波、脉冲跳越模式提升轻载效率、低纹波低功耗模式优化电池续航。这比TPS62A02仅支持FPWM、TLV62569采用固定频率COT,提供了更大的设计自由度。
无缝替代,BOM成本更低。 共模半导体明确表示GM2502无需大幅改动PCB即可快速替换TPS62A02/TLV62569,帮助客户在保持性能的同时有效降低系统BOM成本。
GM2502隶属于共模半导体 GM25系列低压Buck产品线 ,该系列覆盖2A~15A输出,与上游40V宽压一级电源GM2406W/GM2410W配合,构成从电池端到SoC端的完整车规级供电链路。同系列还包括GM25062W(2A/4A)、GM2506W(6A)、GM2515W(15A)等,形成完整的功率梯度。
全系列符合 AEC-Q100车规标准 ,支持PPAP文件,适用于对供应链自主可控有要求的汽车电子和工业客户。
